bonjour à tous pouvez vous me dire la différence entre un athena et un airsal au niveau perf? merci
Bonsoir voila je suis aller faire un tours sur maxiscoot et j'ai vue les deux cylindre Airsal 'sport' et 'racing' J'aimerais savoir la différence...
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli horizontal air 50cc.
Prix : 139 €Cylindre athena en aluminium diamètre 40 pour piaggio typhoon, stalker air.
Prix : 139 €Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €slt a tousse je vien de sérrer ma 103 est je voudrai savoir quoi prendre comme cylindre d'orrigine soitCylindre Athena Alu (type origine) D.40 Peugeot...
Bonjour j'ai sérré mon cylindre origine de mon sp avec le piston airsal et aut que je rachete un cylindre et piston et j'ai vu le cylindre athena a 89...
Qu'est ce que vous pensez du cylindre athena a refroidissement par air?
Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €Est ce qu'il y a une différence entre un piston pour cylindre liquide et un piston pour cylindre air?Peut-on mettre un piston de cylindre air dans un...
Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour derbi moteur euro2.
Prix : 219 €Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40 pour speedfight, trekker et buxy.
Prix : 119 €Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour peugeot ludix air.
Prix : 129 €Kit 50cm3 athena complet diamètre 40 pour nrg mc2 liquide
Prix : 169 €Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour speedfight liquide.
Prix : 199 €Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour moteur minarelli 6 vitesses. echappement à barrette
Prix : 169 €Groupe thermique athena en aluminium diamètre 38,4mm adaptable piaggio ciao en axe de 10 ou 12 mm
Prix : 99 €Haut moteur athena en aluminium diamètre 40 axe de 10 adaptable suzuki katana italjet formula (moteur morini)
Prix : 129 €voilà tout est dis dans le titre, que pensez vous du cylindre athena??merci pr vos témoignage!!!
Haut moteur airsal diamètre 40 adaptable cuclo peugeot refroidissement liquide
Prix : 111 €salu pour noel je veux un nouveau cylindre, mais liquide est ce que le cylindre airsall est bien, sinon lequel je peux m'acheter, je peu mettre 120...
bonjour,je cherche un piston pour mon cylindre de fox mais j'ai pas envie de prendre du airsal vu qu'il n'y a plus de pièce pour 103 pas cher en...
