Recherche :
Différence entre kit 50 dr fonte et kit top perf 50 fonte
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
34746 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Avril 2010
kit 50cc fonte top perf
Bonjour faut-il régler le squich sur un kit 50 en fonte ?
discussion du 12 Mars 2012
Temperature optimal du kit 50 top perf en fonte
Bonsoir, pouvez vous me dire quelle et la température que je doit atteindre pour un kit en fonte avant de tirer dedans ? Merci.  :)
discussion du 18 Janvier 2012
cherche carbu 19 et kit 50 fonte
Bonsoir a tous, je recherche un kit 50 fonte ( top perf de preference) ainsi qu'un carbu dellorto 19mm. Merci à tous.kit 50 top performancecarbu 19...
discussion du 09 Janvier 2007
kit 50 top perf et metrakit
salut  a tous j'ai une petite question sur les kit top  perf "sport" fonte  50cc et le métrakit "serie " fonte 50cc  ,je voulais savoir lequel des...
discussion du 08 Mars 2011
Airsal Vs Top perf
Bonjours voila je vous explique mon probleme: c'est que je vien de serré et donc j'hésite a acheter le airsal 50 "sport" en alu a 132€ sur maxiscoot...
discussion du 07 Février 2009
vilbrequin mk
bonjour je voudrais savoir si le vilbrequin mk series resiste a de gro kit comme le 85 top perf ou s'il sere que en remplacement de vilbrequin...
discussion du 04 Mars 2012
Kit 50 top perf fonte
Bonjour à tous, j'ai reçus mon kit 50 top perf en fonte pour ma moto. Sauf qu'il n'y a pas de notice, et ils ne disent pas dans quel sens monter les...
discussion du 20 Novembre 2011
kit 50 top perf fonte pour nitro avis
salut a tous ? je voudrais savoir si le kit 50 top perf fonte est bien pour nitro ?Ps:Pot yasuniR , embreyage malossi , Vario mhr grande plageMerci de...
discussion du 28 Décembre 2008
kel kit choisir
Bonjours a tous, voila j'ai serrer mon kit top perf 50cc fonte sur une tzr. Je voudrai mettre un autre kits 50 alu ou fonte je ne sais pas a vous de...
discussion du 30 Novembre 2007
kit 50 alu ou kit 50 fonte ?
bonjour je dois changer mon kit 50 malossi sur mon TZR 50 car je grille regulierement mon joint de culasse , maitenant mon piston est griffé et...
discussion du 10 Janvier 2012
Quel segment pour kit top perf noir 50cc en fonte ?
Bonjour  ;) Voila mon petit soucis je dois changer mes segments de piston sur mon cylindre top perf 50cc en fonte mais le hic  p! c'est que je ne sais...
discussion du 22 Avril 2010
je recherche un kit 50 fonte solide et pas cher ( derbi euro 3 )
salut a tous je recherche un kit pour euro 3 qui serré similaire au top perf ????
discussion du 02 Juillet 2009
Top Perf. kit cyl."Sport" fonte 70cc
salut a tous je comte effectuer kelke modif sur ma 50 et je conte installer le kit cylindre "sport" top perf 70cc fonte et je voulai savoir si cette...
discussion du 05 Octobre 2008
vends kit top perf fonte
slt a tous je vends un kit top perf fonte 50 cc neuf juste monter il est en rodage, je le vends avec la culasse et ses joints neuf ainsi que lq boite...
discussion du 24 Juin 2010
Joints Top Perf 50
Bonjour, j'ai des joints neuf pour un kit 50 top perf noir fonte.  p!!J'ai commander le kit 70 top perf rose, mais il manque les joints sur celui-ci. ...
discussion du 13 Juillet 2009
kit 50 top perf sport en fonte
salut a tous g commander le kit 50top perf sport en fonde et il devrait pas tarder a arriver et je voudrais savoir se ke vous me conseiller comme...
discussion du 17 Juillet 2009
rs50 2002
bonjour je vais acheter un kit top perf 50 en fonte et un carbu de 19.5, le carbu est il adapté ? et quelle gicleur acheter avec ??? merci pour vos...
discussion du 15 Septembre 2010
kit 50 hebo fonte
voila je voudrais avoir des avis sur ce kit 50 hebo fonte je cherche pas enormement de perfs tant que c'est de l'origine avec un chouia plus voila...
discussion du 09 Septembre 2007
Quelle kit et le mieux
Bonjour voila jai une tzr 50 et je voudrais mettre en kit et je c pas le quelle choisir entre le kit top perf rose normal et le top perf gris fonte ...
discussion du 10 Juin 2009
kit 50 mallossi fonte
salut les gars alor voila j'ai l'oportuniter d'avoir un kit 50 mallossi en fonte ! et j'orais voulut savoir si se kit etait plus performant en vitesse...
discussion du 16 Avril 2008
recherche pot pour tzr + kit 50 ( top perf de rpef ) fonte uniquement et nikel !
voila tout est dans le titre, je recher un pot pour mon tzr ainsis qu'un kit 50 de pref un top perf ^^pot max ==> 110ekit max ==> 90 que du complet et...
discussion du 18 Mai 2010
je voudrais un kit 50 fonte qui donne des perfs svp
voila je cherche un kit 50 en fonte mais qui augmente les perfs par rapport a l origine si vous en connaisser merci de me conseiller  !help
discussion du 21 Mars 2010
Kit 70cc top perfomance fonte
Bonjour,Je voudrais savoir si ce kit 70cc top perf en fonte pour derbi est un bon ?
discussion du 12 Octobre 2010
Prépa Moteur et transferts ( à Voir )
Bonjour, j'ai une Honda HM de carbu 19 et pot d'origine.- Le kit 50CC furytech rs10 fonte est de 5 transferts d'admission, est ce bien? Il y à des...
discussion du 08 Janvier 2009
malossi fonte
salut a tous !est ce que le kit 50 malossi en fonte est bien ?? perf ?? qualité ?? j'été pas sur de poster la ou au post des kit !merci
discussion du 24 Août 2007
Perf et qualité kit top perf sport fonte ??
[color=red]Bonjour, voila je viens d'acheter un kit top perf sport en fonte 50cc et je voulais savoir ce que vous pensez de ce kit ? (perf et durée de...
discussion du 24 Octobre 2011
Carbu 17.5 ou 19 ?
Bonjour j'aimerais changer mon carburateur qui est de 16 mm sur xp6 en le remplacant par soit du 17.5 ou du 19.J'aimerais savoir la différence si sa...
discussion du 15 Juillet 2008
airsal 50cc
Salut, voila pour l'instant je suis en kit 50 top perf et  je m'apprete a acheter un kit 50 alu et je voudrais savoir si le airsal en valait la peine...
discussion du 25 Mai 2010
quelle prepa pour un kit top perf gris 85cc (en fonte)
bjr a tous voilas je veut monter sur ma beta un kit 85 top perf mais je ne c pas quelle prepas et quelle pot metre.pouvais vous aider sachant que c...
