salutje vais me racheter un nouveau cylindre et j'hésite entre le dr fonte et le top perf fontelequel marche le mieux et le quel est le plus...
Bonsoir, pouvez vous me dire quelle et la température que je doit atteindre pour un kit en fonte avant de tirer dedans ? Merci. :)
Bonjour faut-il régler le squich sur un kit 50 en fonte ?
Bonjour,Je voudrais savoir si ce kit 70cc top perf en fonte pour derbi est un bon ?
Bonjours voila je vous explique mon probleme: c'est que je vien de serré et donc j'hésite a acheter le airsal 50 "sport" en alu a 132€ sur maxiscoot...
bonsoir a tous! bon voila je souhaite acheter un nouveau kit 70 mais hésite entre le 70 top perf est le 70 parmakit les deux en fonte bien-sur!! je...
Les kits en fonte:Les kits fonte sont réputés pour leur fiabilité, ces kits sont souvent achetés par les personnes qui ne souhaiteraient pas...
bonjour je voudrai avoir vos avis entre le kit 70 top perf fonte "sport" VS mk "handmade" 70 merci beaucoup d avance pour votre aide
slt je vudrai savoir quel et le plus performent entre ces 2 kit le top perf noir ou le dr noir ?merci
salut a tous j'ai une petite question sur les kit top perf "sport" fonte 50cc et le métrakit "serie " fonte 50cc ,je voulais savoir lequel des...
Bonsoir a tous, je recherche un kit 50 fonte ( top perf de preference) ainsi qu'un carbu dellorto 19mm. Merci à tous.kit 50 top performancecarbu 19...
bonjour je voudrais savoir si le vilbrequin mk series resiste a de gro kit comme le 85 top perf ou s'il sere que en remplacement de vilbrequin...
Bonjour a tous je voudrais savoir si le HM Top Perf en fonte est l'identique d'un haut moteur d'origine ?
bonjour , je suis a la recherche d'un kit pour mon scooter mais voila , je voudrais mettre un kit 70cm3 en fonte de marque top perf ou dr voir moto...
bonjour donc voila le topo après avoir éclaté mon piston et tué mon 70 top perf je recherche un kit 70 ou 80 fonte merci a vous ( de preference...
Bonjour :)! Donc comme je le dis dans le titre je recherche un kit en fonte pour am6 dans le style du top perf rose pas trop cher et complet [...
voila j'ai decider de m'acheter un kit 70cc mes j'ai peur pour mon vilo ses un top perf en fonte et je ces pas si il va tenir parce que le kit que je...
!help Salut a tous je voulais savoir combien de tours minutes prend le kit 70 top performance noir, bi segment en fonteet ci y tiendrai avec un...
bonjours a tous , j'aurais voulu savoir qu'elle était réellement la diférence entre le 70 metrakit fonte ,70 top noir , et le 80 barikit fonte car je...
Bonjour, je possède un kit Top Perf 49mm en fonte avec culasse en une partie, j'aimerais savoir si je peux mettre le vilo TPR course 44mm avec ce kit...
Salut a tous je conte acheter le kit top perf 70 sport en fonte et je voulai savoir se que vous en penser.Es se que vous penser que c'est un kit qui...
Bonjour j'aimerais changer mon carburateur qui est de 16 mm sur xp6 en le remplacant par soit du 17.5 ou du 19.J'aimerais savoir la différence si sa...
Bonjour,je voulais savoir si mon vilo qui à 5600km est a changé si je met le DR 70 fonte ou top perf fonte? et savoir si je peux avoir un rendement...
Bonjour à tous, j'ai reçus mon kit 50 top perf en fonte pour ma moto. Sauf qu'il n'y a pas de notice, et ils ne disent pas dans quel sens monter les...
bonjour a tous !alors voila question simple, je cherche un kit top perf 85 cc fonte d'occaz ou neuf pas trop cher mais je me pose la question si il...
salut a tous je comte effectuer kelke modif sur ma 50 et je conte installer le kit cylindre "sport" top perf 70cc fonte et je voulai savoir si cette...
slt a tous je vends un kit top perf fonte 50 cc neuf juste monter il est en rodage, je le vends avec la culasse et ses joints neuf ainsi que lq boite...
salut a tous ? je voudrais savoir si le kit 50 top perf fonte est bien pour nitro ?Ps:Pot yasuniR , embreyage malossi , Vario mhr grande plageMerci de...
