Bonjours tous le monde.Voila j'ai un scooteur mbk booster avec un variateur avec des masselotes. Esque il doit il avoir un ressort avec le variateur...
Salut, donc voilà je suis en galère avec ma nouvelle acquisition : je n'arrive pas à virer le ressort qui pousse le moteur lorsque le vario change de...
salut je recherche un moteur de scoot pas tro cher svp p!!
bonjour a tous voila ma question jai un zip 2t de 2009 je suis debrider au vario jai un carbu 17,5 delorto et jai un pot touring (debrider) jai lecer...
salutalors voila la derniere fois que j'ai roulé avec ma mob, je suis passé sur une petite but de terre pas trés vite et la, le pot à touché le sol et...
bonjour j'aurais voulu savoir ci en changeant les ressort d'embrayage pour des plus dure on voit une grosse différence en patate et ci il existerais...
salut a tous, voila un pote a moi a monté un pot stage 6 pro replica sur sont scooteur, un nitro 2010, et je voudrais savoir quel poid de galet ? quel...
bonjour je voudrais savoir si on peut adapté une pot de moto style r1 ou 1000 gsxr sur un scooteur ??
Qu'est-ce qu' un ressort moteur ? ca serait pas le resort qui pousse le moteur de ma Vogue pour que la courroie se tende ?
Salut tout le monde voila g fini de remonter mon 103 apres bien des galères.Maintenant il me reste plus que le ressort moteur a remettre et alors la...
Bonjour je dispose d'un vivacity je remercie les modérateur et ce qui en suive qui mon aider avec mon ressort de pousse , je tien a vous dire que...
salut a tousmon scoot embraye tarre, je suis obliger de monter dans les tour pour qu'il commence a avncer et aussi quand je roule, en monté il rame...
Bonjour suite à mon problème Paul m'avait conseille de changer les ressorts et galet.maitenant le seul problème et que ma roue arrière ne tourne...
Bonjour,j'ai une 103 sp et j'ai mis une béquille centrale. La béquille n'avait pas de ressort donc j'ai récupérer le ressort sur la béquille 103 de...
[B]onjours a tous ( je suis un nouveau ). [A]lors voila j'ai un spirit un peut équipe Pot : Conti CHRBoite a clapet : MHR ( Malossi) Carbu : 17.5 del...
voilà, j'ai besoin de vos conseils pour choisir entre un ressort de béquille latérale de 85 mm et un autre de 93 mm , je ne vois pas à quoi...
Je voulais savoir si les selles de 103mvl et mbk 51 étaient semblables (30€ celle de 103 et 20€ celle de 51), c'est à dire même diamètre de tube et...
salutations a tous je voudrais savoir quelle est la différence entre un carbu SHA et un carbu PHBG ???
voila ma question:j ai un vario speed control pour peugeot neuf jamais servieje voudrais le mettre sur ma sp de 1987 je croie qu'il est compatible si...
:) slt je voudrai que l'on m'explique la différence entre un carbu de 17 et un 17.5
Hey,J'ai visse, devisse, tire, pousse, comprime mais rien ne donne.....je sais pas comment enlever ces foutus ressorts de mes 2 amortos arriere...
bonjour je voudrais savoir si je mais un commodo de scooter sur bultaco astro sa marchera? merci de me répondre au revoir
slt sur ma rcx j'ai une couroie cranté en bonne état qui glisse lorsque je la pousse ou que je kick avec mon vario dopler alors que avec celui...
Bonjour alors voila, je boss sur un spirit 2007 full origine, carbu 14.Quand je le pousse il démarre tout seul , il y a compression .. Sa peut venir...
bonjour j'aimerai pourquoi mon scooteur calle a l'arret il a pas demarré pandan plus de 1ans de quoi sa vien j ai changer la bougie es sa le fais...
Je réponds au sujet "Comment durcir son ressort moteur de 51" de "Sujets sous forme d'articles" ici car je n'ai plus la fonction "répondre" quand je...
bonjour j'ai un problème avec mon carbu et je c'est pas d'où sa vient il accélère et broute et ainsi de suite j'ai touche mes vis de carbu et rien ne...
bonjour jai un gilera stalker année 2007 la bougie arrette pas de se noie donc j'ariive pas a le redemare sachant que jai deja change bougie et que sa...
Voilà j'ai un problème avec ma mob!Elle démarre pas mal mais à du mal à tenir le ralenti, faut bien que je joue avec l'accélérateur, mais ce n'est pas...
