Quelle est la différence entre un piston mono-segement et bi-segement? et quels sont les avantages de chacuns, dans quel cas opter pour un...
J'ai vu plusieur membre dire qu'il allez changé de piston pour en prendre un monosegment mais quel est la différence entre un piston bisegment et un...
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
Voila mes questions mdrQuelles sont les différences de perfs entre un piston bisegment et monosegment?Es ce qu'on peut ne mettre qu'un segment sur un...
slt a tous je voudrais savoir avec un kit 50 et monosegment tout les combien il faut changer les segments ??merci
J'me demandais quelles sont les différences entre un piston mono-segments et 2 segments.Et aussi la différence entre un piston "plat" et un piston...
Bonjour,Voila, suite a un prix exorbitant des segments pour mon cylindre d'origine (48€, sa se passe de commentaires...) j'ai décidé de changer...
Quelles sont les différences ( perf en haut ou bas régimes , fiabilité ,...) entre le G2 monosegment et celui à 2 segments ? ???
salut a tous alors voila jai une rs avec kit 50 doppler et vilo conti pot doppler et voila je lai laisser cher mon pro pour qu'il y regarde de plsu...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
bonjour a tous voila j'ai un piston monosegment sur mon kit 50 barikit et je voulais savoir au bout de combien de temps il faut changer le segment...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €Bonsoir,Je n'ai jamais démonté mon HM sur ma Derbi, et j'aimerais changer les segments, seulement, sur internet je vois bi-segments, et chez mon pro...
Est il possible de mettre un piston mono-segment dans un cylindre fonte ?A savoir, je ne ferais pas plus de 1 000 km avec le piston.Risques ? ...
Bonjour,Ne disposant pas de segment de rechange pour le racleur du piston avant au moins samedi, je voulai savoir si je peux monter un seul segmebt...
Salut les gens!Voila mon piston athéna en d40 monosegment n'as plus d'ergot, donc je cherche un piston athéna en d40 monosegment pas cher, car yen a...
bonjour a tousj'ai besoin de vos conseils !helpquel est le meilleur entre un piston monosegments et un piston a 2 segments??merci de repondre
Alors voila sa doit vous paraitre peut être bête comme mais est-ce que je peux mettre le piston qui est sur la photo sur une chemise de 103 d'origine...
es ce que quand on a un piston monosegment on risque plus de serrer que avec 2 segments ??
donc voila j'ai un kit 50 athéna liquide sur ma magnum xr *j'ai mon segment qui est passé a travers sans serrer le tout ni marquer le cylindre ! bref...
[list]Salut a tous voila un petit topic pour le choix de vos configues cela peut en aider plus d'un!bonne lecture, :)[color=maroon]Les kits...
Je vend un piston airsal monosegment avec clips, axe et segment chrome.Neuf jamais servis !20e+fdpc
Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €salut a tous!Je refais le post des kits, avec la grande participation de rrd44 qui a dit tous les kits du marchés! p!![u][b]Dans le sondage[/b][/u]...
Piston pour le cylindre metrakit alu d.40 am6 uniquement.
Prix : 54 €Un piston d.40 aluminium pour cylindres tnt alu derbi senda.
Prix : 22 €Piston type origine adaptable scooter peugeot (sauf st sc) et cyclo 103
Prix : 17 €Un piston malossi bisegment d.39 pour cyclos mbk 51 à refroidissement air ou liquide.
Prix : 65 €
