Recherche :
Différence entre un cylindre en fonte et un en alu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
84350 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Juin 2006
cylindre alu ou fonte
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
discussion du 23 Février 2006
cylindre rcx
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
discussion du 14 Septembre 2011
piston fonte sur cylindre alu ?
bonjour, je viens de recevoir mon piston mais il me semble qu'il et en fonte --' il a une couleur gris foncé,normalement les piston sont en alu ? Si...
discussion du 25 Août 2007
Fonte VS Alu
salut à tous,Voila, la question est dans le titre; quelles sont les differences (fiabilité, prix, ....) entre un cylindre en fonte et en alu? lequels...
discussion du 06 Mars 2011
Kit alu ou fonte ?
Bonjour je voudrai mettre dans ma config un kit 50 je doit prendre un alu ou un fonte !?
discussion du 15 Avril 2011
probleme ludix
Bonjour a tous voila mon frere a un ludix full origine il a une cylindre cullasse alu !Ma question est es-que l'on peut mettre un cylindre fonte en...
discussion du 05 Avril 2007
alu ou fonte?????
voila je vais macheter un kit 50 mk mais je c'est si je prend en fonte ou en alu qu'elle est le mieu  merci pour vos futur reponces
discussion du 14 Août 2011
Peut on monter une culasse alu TNT avec un cylindre fonte ?
Tout est dans le titre !Merci de vos réponses.Est ce que ca peut abimer le moteur, ou l'user prématurément ?
discussion du 21 Novembre 2010
cylindre Airsal alu ' sport' ou 'racing' ?
Bonsoir voila je suis aller faire un tours sur maxiscoot et j'ai vue les deux cylindre Airsal  'sport' et 'racing' J'aimerais savoir la différence...
discussion du 09 Mai 2011
cylindre fonte et piston pour alu
bonjour donc j'aimerai remettre mon ancien cylindre (en fonte mais j'aimerais savoir si il serait compatibleavec le piston de mon cylindre en alu...
discussion du 02 Mars 2011
piston prevu fonte pour cylindre alu ?
bonjour,alors voila j'ai un piston type origine barikit donc prévu pour cylindre fonte am6 et j'ai un kit alu gilardoni que j'aimerai bien esayer (7...
article du 06 Janvier 2008
Les différences des kits Fonte et Alu
Les kits en fonte:Les kits fonte sont réputés pour leur fiabilité, ces kits sont souvent achetés par les personnes qui ne souhaiteraient pas...
discussion du 25 Octobre 2009
QUESTION
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
discussion du 11 Octobre 2006
fonte ou alu ???
merdeuh! je viens de voir sur un topic crazymoto que le kit polini D50 a tendance a bcp chauffer car c'est de la fonte mais je ne comprend plus rien...
discussion du 27 Février 2006
culasse
voila je voudrait savoir si je pe mettre une culasse surcompresser doppler alu sur un kit 50 dr en fonte preparer ??? fonte et alu peuve se melanger...
discussion du 23 Janvier 2012
Ma bécane chauffe dure !
Salut  p!!Alors j'ai un petit soucis avec ma Yamaha dt de 2008.J'ai changé mon cylindre hier, je suis passer d'un fonte bi-segment type top perf' a un...
discussion du 29 Octobre 2008
Un piston d'origine est toujours en alu?
Bonjour,Je voulais savoir si les pistons d'origine (50cc) sont toujours en alu?Car j'avais acheté un kit piston / cylindre fonte. (D'origine)Cependant...
discussion du 25 Mai 2006
différence entre piston pour cylindre air/ liquide?
Est ce qu'il y a une différence entre un piston pour cylindre liquide et un piston pour cylindre air?Peut-on mettre un piston de cylindre air dans un...
discussion du 04 Février 2012
cylindre fonte réalésable
salut, je me pose la question, sur un cylindre fonte, peut importe quel type/marque, de l'origine au top gris en passant par du barikit ou autre,...
discussion du 16 Septembre 2011
Achat d'un nouveau cylindre..
Bonjour à tous, j'aurais juste quelque chose a vous demander et qui m'embête beaucoup.. Je pense acheter un nouveau cylindre pour mon nitro qui a...
discussion du 29 Juillet 2005
cylindre piston font ---------- alu
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
discussion du 22 Novembre 2008
Quel kit?
Bonjour, voila pour remplacer mon cylindre d'origine j'aimerais mettre un kit 50 (alu ou fonte, nmprt) qui serai le plus accordé a mon yasuni R2.Merci...
discussion du 05 Mai 2008
usinage piston
salut mon pere est fraiseur tourneur sur commande numerique et je pensai si il m'usine un piston es que cela marcherai et la chemise des cylindre en...
discussion du 29 Décembre 2010
Cylindre
Bonsoir , je vous explique mon problemme . Je voudrais macheter un nouveau cylindre car je suis actuellement en  50 bidalot alu et je voudrai me...
discussion du 15 Octobre 2007
Cilyndre Alu OU Fonte
Quelle est la difference entre les cilyndre Alu et les cilyndre  en Fonte j'aimerais m'acheté un Kit 50 et j'hesite entre le Kit 50 Olympia  (fonte)et...
discussion du 06 Septembre 2010
cylindre conti ou origine ? Derbi
salut suite a un serrage, je me remet en cylindre 50 . Jai un cylindre conti fonte chez moi est il équivalent a l'origine en perf ou pas. Car j'hésite...
discussion du 07 Février 2011
Aide sur Peugeot Vivacity
Bonjour je vient ici pour chercher conseil , j'ai commander un piston et je voudrais savoir si le mieux est de mettre avec un cylindre fonte ou...
discussion du 05 Octobre 2011
Configuration moteur .
Salut les amis . Je ne suis pas sur d'être au bonne endroit pour poster . Alors par la suite j'aimerais me monter une mob cross  p!!  sm2! , et...
discussion du 28 Mai 2008
préparation cylindre diam. 46 DR
bonjour tout le monde , je possède actuèlement un kit 70 DR en fonte , et je voudrais savoir s' il est possible de le préparer  ???( et si oui , avec...
discussion du 13 Février 2012
alu ou fonte
bonjours j'ai un booster spirit de 2004 avec pot stage 6 pro replica votre avis m'interesse car j'esite entre un kit fonte ou alu sachante que mon...
