Recherche :
Différence entre un piston 1 segment et un piston 2 segment
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
93837 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Novembre 2009
piston 2 ou 1 segment ?
bonjour,je voudrai savoir quelle est la différence (s'il y en a une) entre les piston a un segment et un piston a 2 segments merci de votre réponce ...
discussion du 06 Mai 2006
segment
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
discussion du 04 Septembre 2007
Piston monosegment...
J'ai vu plusieur membre dire qu'il allez changé de piston pour en prendre un monosegment mais quel est la différence entre un piston bisegment et un...
discussion du 17 Mai 2012
Piston OMEGA.
bonjour,depuis un certain moment on ma donner un cylindre omega qui est en assez bonne état. Et je voudrais savoir si un piston type airsal , ou autre...
discussion du 11 Août 2010
segmentation ?
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
discussion du 04 Juillet 2007
sa change quoi un piston mono segment
salutsa change quoi un piston mono segment ???
pièce 50cc : mecaboite
Piston axwin pour derbi senda
Un piston en graphite d.40 adaptable sur derbi senda à 1 ou 2 segments.
Prix : 18 €
discussion du 21 Octobre 2007
Des petites questions
J'me demandais quelles sont les différences entre un piston mono-segments et 2 segments.Et aussi la différence entre un piston "plat" et un piston...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 07 Novembre 2007
segment piston malossi
salut a tousvoila alors je suis en train de monter mon kit malossi G2 rr et il me manque le segment donc je vais en commander un mais je sais pas le...
discussion du 08 Avril 2007
double segment ou mono....
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
discussion du 05 Décembre 2010
Le piston sur origine: Bi ou Mono segment?
Bonjour,Voila, suite a un prix exorbitant des segments pour mon cylindre d'origine (48€, sa se passe de commentaires...) j'ai décidé de changer...
discussion du 27 Avril 2012
Segment athéna
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
discussion du 13 Mars 2005
Segment briser
Quel est la raison pour qu'un segment de piston se brise?
discussion du 15 Mai 2006
piston polini
voila j'ai un soucis , le piston que j'ai avec mon kit 75 polini est a 2 segments alors que j'en ai toujours vu avec 1 seul ,et un pote me dis que...
discussion du 09 Mars 2008
piston??
bonjour a tousj'ai besoin de vos conseils !helpquel est le meilleur entre un piston monosegments et un piston a 2 segments??merci de repondre
discussion du 23 Août 2008
cherche piston + segments d'origine derbi
salut comme dit dans le titre je recherche une piston avec ses 2 segments pour derbi senda euro2 d'origine.voila proposez un prix merci
discussion du 10 Septembre 2008
question pour segment kit 50 hebo...
bonjour j'ai un kit 50 hebo manston replica avec un piston bidalot et j'ai pas du tout de compression et donc j'ai mesuré la largeur de mon piston et...
discussion du 26 Avril 2012
info sur les segments
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
discussion du 05 Novembre 2004
piston 75
salut je cherche un magasin qui vend un piston pour un kit 75 malossi de diametre 45 en alu 1 segment.
discussion du 09 Juillet 2008
segment piston
Salut sm2!Comment savoir le diamètre des segment piston sans avoir a dèmonter ? sachant que  un 125 cm d'origine.52.4 mm ou 55 mm ?Merci
discussion du 25 Octobre 2010
Piston Malossi G2 rr liquide ( segments/axe piston aussi ) !
Salut , Je fais une pré-recherche , car sans doute achat d'un kit Malossi G2 rr mais avec piston d'origine , donc si quelq'un a un piston pour malossi...
discussion du 27 Mars 2011
PISTON
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ?  !help
discussion du 04 Avril 2010
mettre un seul segment sur un piston prévu pour 2
salut je voudrai savoir s'il est possible de mettre un seul segment sur un piston prévu pour 2 et que si oui est ce qu'on perd en perf.Je veux faire...
discussion du 24 Décembre 2005
double segment
sltj'ai un kit 50 avec un piston d'origine avec 2 segments donc ca marhce pas trop fort y a moyen de mettre qu'un segment dessus sans que ca fasse...
discussion du 05 Décembre 2008
Segment sur piston top perf rose.
Bonjour,J'ai reçu mon kit top rose et j'aimerais savoir si le segment a un sens, car d'un coté il y a un petit " N " et de l'autre coté il n'y en a...
discussion du 23 Décembre 2008
eodage piston segments ?
salutcombien faut-il faire pour roder un piston et segmentation refaire ? et a combien de t/min ?
discussion du 17 Mai 2011
Piston malossi double segment
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
discussion du 19 Mai 2010
montage segments
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
discussion du 27 Décembre 2008
changements piston est segments
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
