Y a une différence entre une bougie à culot court et a culot long?
Salut tout le monde !!!Je voulais juste savoir quelle était la différence entre une bougie B8HS et BR8HS ???!!!Merci d'avance .... :wink:
Bonjour a tous, je voudrais savoir la différence entre certaine bougie, si certaine sont mieux en hiver, en été, si elle apporte quelque chose de...
[color=blue]Voilà je voudrai savoir qu'elle est la différence entre une bougie avec résistance et une sans. Merci de vos réponses.[/color]
Quelle est la différence entre une bougie b7hs, b8hs, b9hs et b10hs ? :sm15:
bonjour j'aimerai savoir quel est la différence entre une bougie normal et une bougie iridium et si cela sert a quelque chose si on en met une sur un...
Bonjours a tous sur le forum on ma dit de changer la bougie de mon aprilia sx (b8es) pour une b10es je ne connais pas la différence entre les 2...
Bonjourje voudrais savoir quelle bougie serait la meilleur sur xps ? (b9 nan ?)et quel est la différence entre une b7 et une b10 par exemple ?merci
quel type de bougi existe t-il? et quelle sont leur différence, et performance?petite question pour m'instruire lol.merci
salutquel est la différences entre le bougie ex b7hs ,b8hs,b9hsmerci
Je voudrais juste savoir, si quelqu'un est sûr de savoir, s'il y a une vraie différence entre les différents indices de bougies ? Par exemple, si, sur...
BonjourJe vais changer ma bougie par une br9 ngk (je remplace ma ngk B9) mais il y a plein de modeles par exemple br9 ECM/ br9 ECS ...Laquelle prendre...
Salut les amis, J'aimerais savoir qu'elle bougie monter sur mon moteur :Hm bidalot g2r bm bidalot bielle giraudovariateur bidalot allumage origine Et...
bonjours à tous,alors voila j'ai encore une petite question toute simple : quelle est la différence entre une bougie NGK BR8HS (écriture bleu) et NGK...
Bonjour j'aurais voulu savoir quel été la différence entre un ensemble antiparasite+fil de bougie racing et un ensemble normal...merci d'avance
Salut à tous,quelle bougie choisiriez-vous? La NGK B6HS ou la B7HS?Y a t-il une grosse différence? J'ai une 103 MV et je fais surtout des petits...
salutAlors voila je voudrais savoir parce que j'ai commandé mon pot et avec le airsal t6 faut que je change de bougie, là j'ai une B7HS. On ma passé...
bonjour voila je vais lancer commande est j aurrai besoin d un ptit conseil.d habitude je monte une bougie ngk br 10 eix sur mon top alu mais je suis...
quel est la différence entre la[b] br09es [/b]et la [b]br10es[/b]??? :)
bonjour,j'ai lu dans un topic bougie irridirum et ma question consiste a savoir ce qu'est une bougie irridium et qu'est-ce que cela apporte et...
J'aimerais savoir quelques petites infos , qui malgré les tutos je ne pompe rien . . . Qu'elle est la différence entre une bougie NGK B9ES et B6HS ,...
[center][img]http://image s4.hiboox.com/images/2711 /b5df12f6f8cae5aacddecbe4 66fb892b.jpg[/img][/cente r]salutici va se répertorier toutes mes infos...
bonsoir voila j'ai changer mon carbu de 14 par un de 19 et je vois pas trop la différence , j'ai fait une pointe pour avoir la couleur de la bougie...
Salut,je sais pas si NGK c'est de la m.... mais ça fait plusieurs fois que je claque des BR9ES et je sais pas pourquoi...là je rode un piston neuf...
Bonjour à tous.J'ai une suzuki ts de 80 cm3 (moteur complet) datant de 1981. Le problème est que ma bougie tient 3 jours sans rouler plus de 1h chaque...
bonjour , je voulais savoir quelle était la différence entre une bougie B8HS et BR8HS parce que je suis allé tout à l'heure chez mon pro et au lieu de...
[color=green]slt j ai une petite question j ai deux bougie pour ma mob mais je c est pas c est quoi la différence avec les bougie j ai une b7hs et...
Salut voilà j'aurais une question c'est quoi la différence entre une Peugeot xps sm et une xps T ?
Salut, Je voudrais juste savoir quelle est la différence entre un carbu phpg et sha ?
Re-bonjours. Je souhaiterais savoir la différence entre un stator sans éclairage et avec ? Merci.
