voila bon bin j'ai une question on m'a deja dit que je sentirais la difference ...donc je vous demande gagne -t-on beaucoup en changeant sa boite a...
Bonjour voila je voudrais savoir si un vario fairais une difference pour les montee car j'habite a la campagne et dans les montee ces horrible enfin...
pensez vous quil y a une grande difference entre mettre une boite a clapet et des clapets sur une 103? Pensez vous que les perfs changent vraiment ?
kel sont les consequence pour la mob kan les clapets sont mort keskil ce passe, et je voudrai aussi savoir la difference entre des lamelle carbone et...
voilà, j'ai changé ma boite à clapet d'origine contre une doppler er3 carbone, eh bé je dirais que les performences ont plus bassé qu'augmenté, vos...
Bonjours,Si j'enleve ma boite a clapet d'origine et je met une autre ça va changer quoi ??Sachant que j'ais un pot doppler et un vario hébo p!!
salut :)jai l'intention de m'acheter une boite a clapet conti crx avec systeme venuri , en fait je voudrais savoir si elle marche bien et le meilleur...
slt j'aurais aimé connaitre le prix d'une boite a clapet doppler pr 103 rcx merci
Salut! j'aimerais savoir la/les difference-s qu'il y a avec une boite à clapets de 2, 4 et 8 lamelles, et ce que ça rapporte en performance plus ou...
Salut à tous !Je vais être obligé de monter sur ma magnum racing un vario d'origine à la place de mon vario doppler er1.J'ai sur ma mob, un pot ninja...
bonjour a tous je voulais savoir si un cylindre ,boite a clapet, allumage qui et d'un moteur euro 2 va sur moteur euro 1 est si il y a une difference...
j ai un kit 50 doppler et je trouve qu il est un peu faiblare, j ai toujours m on hm d origine ou les segment sont neuf 10 kil contrairement au...
J'hésite et je ne sais pas si il est mieux de prendre que des clapets ( ex: clapets doppler carbone) ou carrement une boite a clapets ( ex: boite à...
salutje vous montre la prépa que je commence sur mes carters, dans l'attente de recevoir mon futur kit.la taille des clapets d'admission ridicule des...
Salut à tousje suis en train de preparer une monture pour faire du 50 cross ,avec moteur derbi, et apres une premiere course d'essais la boite...
bonjoursj'ai demonte l moteur et le hm pour changer les joint moteur!et en me baladant sur les topic j'ai vue prepa des clapet d'origine!il suffirait...
bonjour c est pour savoir si la boite a clapet doppler er3 lam carbonne est performente je vien de la commender
Vends vilo doppler er1 103 sp, cône électronique, neuf et dans emballage d'origine, carbu 15 SHA, neuf avec boîtes à clapets polini(qui est d'occasion...
bonjour voila je vien de mettre un kit 70 et tous le restemais est ce que sa fais quelque chose que je garde la boite a clapets d'origine?
salut a tousquel est la difference entre le vario doppler er2 et er3
Bonjour a tous,Je voudrais savoir si on peut changé les clapets d'une boite a clapets d'origine 51 ?Merci d'avance
salut a toussur un barikit 75cc on ma dit qu'il n'y avait aucune difference entre la boite a clapet lomat et celle d'origine bac =>...
Bonjours,Je voudrais savoir si mettre une boite a clapet sur un moteur d' origine et un carbu d' origine changerais vraiment quelques choses ?
bonjour je voudrai savoir si on monte un kit 50 avec le joint d'embases mort Est ce que sa va bien marche car c'est ce que j'ai fais et mon scooter...
salut à tous ! désolé de refaire un post sur le sujet mais je voudrais changer mon vario ( pour l'instant c'est un origine allégé ) mais je ne sais...
Salut a tous , j'ai cherché des informations sur les clapets doppler er2 et er3 , j'en ai trouvé peu, donc je voulais savoir quels sont les interêts...
Partie moteur : Kit 50cc Doppler alu Bas moteur d'origine préparé Vilebrequin giraudo Carbu Dell'orto SHA 15 Boite à clapets...
salutetant dans la possession d'une boite a clapet (la polini) je me demande si je ne ferais pa mieux de la revendre pour les clapet doppler car j'ai...
Bonjour a tous, je voulais savoir si une boite a air de karting, pouvait remplacer la boite a air d'origine ? Pour l'instant, je roule avec un cornet,...
