lu a tous voila j'ai un carbu 15/15 sha et des clapet doopler et je voudré métre une boite a clapet de 17 et un carbu de 17 et sa serait pour savoir...
Bien le bonjour a tous a5 Je vais bientot acheter un cardu de 15 Mais je voulais s'avoir si il y avait une difference entre un carbu 15 sha et un...
salut les gens,j'ai un booster naked avec pot conti ch et galets conti.je compte mettre un carbu 17.5 donc j'ai reflechi quel carbu prendre et on ma...
Bonjour,jechange mon carbu de 15 sha dellorto contre un carbu de 17.5 en bon etat et propre a l'interieur
bonjour je voudrais savoir si il est possible de monter un carbu dellorto de 17.5 PHBG sur un pipe polini (BAC polini) de 15
recherche carburateur de 15 ou 17.5 phbg montage rigide, je préférerais quand méme un carbu de 15.
Vend carbu de 15 ou je l'echange contre un de 17.5. Mp pour ceux qui sont interresser.
boujour je recherche un carbu phbg de 15 a 17.5.faite vos propositions je veux de la qualité.merci cordialement nicolas.
Salut à tous, je chercher un carbu de 17.5 pas trop chère pour 103 mvl. PS : j'ai un carbu de 15 a vendre ou échanger.
que va maporté un carbu de 17.5 ?ma config carbu 15.15pot giannelli avec cartouche plus courte de 4cm
:?: j'ai ne boite a clapet polini de 15 et je veux mettre un carubu de 17,5comment faire est ce possible??
bonjour a tous jaurai voulu savoir si je mets un carbu de 17.5 esque je consomerai plus que le carbu de 15 ? et esque avec mon jor de configue jaurai...
bonjours je vient d'avoir un carbu de 17.5 mais il manque quelque pieces comme la tige qui tien le floteur est le pointau ! est-ce-que c'est pieces...
salut a tousj'echange mon carbu de 17.5 phbg contre un 15 phbg vend aussi un carbu de 17.5 phbn pour 30euro fdpc(manque tous le stater a cable au pire...
salut, je possede 1 typhoon avec carbu 17,5 dell orto ressort de pousser jaune malossi galet de 7.5le probleme est que j'ai l'impression que la...
slt je voulais savoir qu'est ce que vous me conseillez entre : carbu de 15 , pipe 15 , clapets 15 ...
voilà je voudrais savoir combien de millimètre est un gicleur de carbu de 15 ? et d'un carbu de 17.5 et quel gicleur et le mieux adapté a mon cylindre...
Bonjour , je voudrais savoir si le carbu de 17.5 peut s'adapter sur ma pipe de 15 . Merci a toute les reponse c'est asser urgent avant que je commande...
Donc je vaisz remplacer mon carbu 19.5 par un 17.5 car j ai l impressiuon qu il est trop gros pour mon cylindre qui a deja fort encaissé.Je voudrais...
alors voila je vais avoir un carbu de 15 phbg mais avant j'avais un 17,5 et j'aurais voulu savoir si je devais refaire un réglage carbu ou si mon...
bonjour j'aimerais juste savoir si o pouvait mettre un aiguille de carbu 14 sur un 17.5? ou il y a une grande difference entre les deux ?
Bonjours voila je voudrait commandé un carburateur de 15 sur le site dellorto et il dise qu'il y a 3 diffèrent carburateur 15 15 , 15 15 c , 15 15 g...
voila je vouler savoir s'est quoi la différence du carbu de 15 et le carbu de 16 car il y a comme 20€ de difference!!merci de vos réponse les gars!!
ben je ne c'est pas si mon carbu de 15est sufisent pour ma config et si je prend un 17,5 qu'est-ce que je gagneré :?:
Bonjour tout est dans le titre, je souhaite échangé un carburateur de 17,5 contre un carburateur de 15 en bon état.D'avance merci, @+ ;)
donc voila j'avais pour projet de monter une admission en 17.5 sur ma configue mais je voulais savoir si ca allait m'apporter quelque chose ou si il...
Salutation bon bah tout est dans le titre ma pipe de 17 neuve elle ne rentre pas dans le carbu 17.5 la pipe est trop grosse... je sais pas quoi...
bonjour je voudrais estimer mon typhoon avec un moteur de nrg + le moteur d'origine mais serrer donc typhoon esthétique nouvel peinture noir + prise...
