Recherche :
Difference entre cylindre alu et cylindre fonte
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14176 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Août 2007
Fonte VS Alu
salut à tous,Voila, la question est dans le titre; quelles sont les differences (fiabilité, prix, ....) entre un cylindre en fonte et en alu? lequels...
discussion du 29 Juillet 2005
cylindre piston font ---------- alu
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
discussion du 04 Juin 2006
cylindre alu ou fonte
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
discussion du 23 Février 2006
cylindre rcx
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
article du 12 Janvier 2011
Fonte et alu, les deux constructions des Haut-Moteurs
Le cylindre est la partie du moteur dans laquelle le piston coulisse. Il existe deux types de cylindres, fonte ou alu dont voici leurs intérêts.
discussion du 14 Septembre 2011
piston fonte sur cylindre alu ?
bonjour, je viens de recevoir mon piston mais il me semble qu'il et en fonte --' il a une couleur gris foncé,normalement les piston sont en alu ? Si...
discussion du 25 Octobre 2011
Cylindre origine (Fonte ou alu)
Bonjour, j'ai demander a quelqu'un s'il pouvait me préparer mon cylindre d'origine, et il ma demander si il était en fonte ou alu, et je n'ai pas su...
discussion du 10 Février 2009
cylindre
bonjour sa serait pour savoir si le cylindre d'origine sur tzr de 2007 est t'en alu ou fonte merci
discussion du 18 Avril 2008
fonte ou alu cylindre d'origine
salut alor on ma dit que les cylindre d'origine de peugeot était en alu alor je demande votre avis si c'est vrais ou si ils ont en fonte merci
discussion du 09 Mai 2011
cylindre fonte et piston pour alu
bonjour donc j'aimerai remettre mon ancien cylindre (en fonte mais j'aimerais savoir si il serait compatibleavec le piston de mon cylindre en alu...
discussion du 15 Avril 2011
probleme ludix
Bonjour a tous voila mon frere a un ludix full origine il a une cylindre cullasse alu !Ma question est es-que l'on peut mettre un cylindre fonte en...
discussion du 14 Août 2011
Peut on monter une culasse alu TNT avec un cylindre fonte ?
Tout est dans le titre !Merci de vos réponses.Est ce que ca peut abimer le moteur, ou l'user prématurément ?
discussion du 25 Octobre 2009
QUESTION
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
discussion du 02 Mars 2011
piston prevu fonte pour cylindre alu ?
bonjour,alors voila j'ai un piston type origine barikit donc prévu pour cylindre fonte am6 et j'ai un kit alu gilardoni que j'aimerai bien esayer (7...
discussion du 16 Avril 2012
Cylindre difference.
Bonjours a tous et a toues , quel est la différence entres les Cylindre Sport, Racing et , Hyper Racing????; Voila. Merci a vous. Merci. Aurevoir.
discussion du 29 Décembre 2010
Cylindre
Bonsoir , je vous explique mon problemme . Je voudrais macheter un nouveau cylindre car je suis actuellement en  50 bidalot alu et je voudrai me...
discussion du 16 Septembre 2011
Achat d'un nouveau cylindre..
Bonjour à tous, j'aurais juste quelque chose a vous demander et qui m'embête beaucoup.. Je pense acheter un nouveau cylindre pour mon nitro qui a...
discussion du 01 Décembre 2008
moteur alu et fonte température
lu' les motards , voila j'aimerai savoir comment cela se fait que l'on puisse mettre des kits en alu sur les moto vendu actuellement qui sont armées...
discussion du 06 Septembre 2010
cylindre conti ou origine ? Derbi
salut suite a un serrage, je me remet en cylindre 50 . Jai un cylindre conti fonte chez moi est il équivalent a l'origine en perf ou pas. Car j'hésite...
discussion du 24 Septembre 2010
cylindre fonte hebo ?
bonjour que penser vous du cylindre hebo fonte de base pr booster ?merci
discussion du 15 Octobre 2007
Cilyndre Alu OU Fonte
Quelle est la difference entre les cilyndre Alu et les cilyndre  en Fonte j'aimerais m'acheté un Kit 50 et j'hesite entre le Kit 50 Olympia  (fonte)et...
discussion du 30 Octobre 2008
revement cylindre origine liquide
slt, j'aimerais savoir si les cylindre peugeot origine liquide sont en alu, fonte?? et si le revetement était chemisé ou alor nickasilisé??avis au...
discussion du 05 Mai 2008
usinage piston
salut mon pere est fraiseur tourneur sur commande numerique et je pensai si il m'usine un piston es que cela marcherai et la chemise des cylindre en...
discussion du 29 Octobre 2008
Un piston d'origine est toujours en alu?
Bonjour,Je voulais savoir si les pistons d'origine (50cc) sont toujours en alu?Car j'avais acheté un kit piston / cylindre fonte. (D'origine)Cependant...
discussion du 27 Février 2006
culasse
voila je voudrait savoir si je pe mettre une culasse surcompresser doppler alu sur un kit 50 dr en fonte preparer ??? fonte et alu peuve se melanger...
discussion du 11 Octobre 2006
fonte ou alu ???
merdeuh! je viens de voir sur un topic crazymoto que le kit polini D50 a tendance a bcp chauffer car c'est de la fonte mais je ne comprend plus rien...
discussion du 23 Janvier 2012
Ma bécane chauffe dure !
Salut  p!!Alors j'ai un petit soucis avec ma Yamaha dt de 2008.J'ai changé mon cylindre hier, je suis passer d'un fonte bi-segment type top perf' a un...
discussion du 04 Février 2012
cylindre fonte réalésable
salut, je me pose la question, sur un cylindre fonte, peut importe quel type/marque, de l'origine au top gris en passant par du barikit ou autre,...
discussion du 28 Mai 2008
préparation cylindre diam. 46 DR
bonjour tout le monde , je possède actuèlement un kit 70 DR en fonte , et je voudrais savoir s' il est possible de le préparer  ???( et si oui , avec...
discussion du 22 Novembre 2008
Quel kit?
Bonjour, voila pour remplacer mon cylindre d'origine j'aimerais mettre un kit 50 (alu ou fonte, nmprt) qui serai le plus accordé a mon yasuni R2.Merci...
