salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
salutsa change quoi un piston mono segment ???
bijour je vé acheté un airsal mono segment a 6 transfert . pour mon carbu g un de 14 dorigine . vaut mieux ke jechete un de 15 et ke je change le...
slt a tous ! je suis sur le point d'acheter un kit malossi 50cc apparement c'est pas le répliqua (enfin je vois pas la différence entre le répliqua et...
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
Bonjour Je voudrai savoir quel diference il ya entre un mono segment et bi segment et quel le mieu.Sur un beta de 2002 enduro on a quoi?Merci
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
slt a tousse est-ce qu'un cylindre airsal mono segment d 40 t6 est bon? est quelques petitconseil pour l'entretien? merci.
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
Bonjour à tous,J'ai un haut moteur doppler en alu, et mon piston mono-segment commence légèrement à faire la gueule (quelques rayures), voila donc je...
Bonjour à tous,Mon scooter (spirit 2006) a plus de 16000 KM, et je voudrais savoir ce qu'il y a à refaire:j'ai déjà vidangé le bloc de transmission...
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
Salut a tous, Voila je me pose la question si avec un piston/cilyndre origine il est possible de mettre qu'un seul segment ?(a la base il y en a 2)
[color=red]Merci de faire un titre plus explicite, la prochaine fois c'est avertissement merci @didi[/color]salut, je pensais que malossi ne faisait...
Bonsoir,Je n'ai jamais démonté mon HM sur ma Derbi, et j'aimerais changer les segments, seulement, sur internet je vois bi-segments, et chez mon pro...
Salut ,Je cherche des segment pour mon piston mais il y a 2 taille 44 et 40 quel est la difference ?Merci
sltj'ai un kit 50 avec un piston d'origine avec 2 segments donc ca marhce pas trop fort y a moyen de mettre qu'un segment dessus sans que ca fasse...
bjrs j'aimerai savoir ou je pourait un segment pour un kit gilardonie mono segment .Et est-ce ke je peu mettre un d'une otre marque a la place
yop, j'ai une question... j'ai un kit 50 mvt alu, pas monté, sans le piston, j'en ai récupe un du bon diametre mais c'est un bi-segment alors que le...
Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
pour ce kit 70 top perf double segment faux t-il changer le vilbrequin??et esque un carbue de 17.5 ira ?
bonjour a tous voilà tout est dans le titre je voulais savoir si le kit 50 barikit avait 1 ou 2 segments car sur dam-sport il marque 2 segment mais...
slt a tousse voila j'ai acheter mon kite 50 airsal. est en le montent j'ai fait une toutes petite bavure sur la juppe du piston toutes en bas du...
Un piston airsal avec face bombée d.48 pour 50 à boîtes équipées du moteur minarelli am6.
Prix : 60 €Bonjour j'ai un scooter suzuki "uf50 estilete" et il a 14000km. Je voudrais changer les segments et j'aimerais savoir si il y a des segments...
