Recherche :
Difference entre kit 50 cylindre origine
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
51904 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Avril 2007
kel est la difference
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
[b][/b][color=red][/color ]kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot???  :o
discussion du 28 Janvier 2008
jme demandais une dernière chose
deux en fait : un scoot avec un kit 50 ça peut monter jusqu'a combien et dans ce cas c'est presque aux normes à part le pot, non ?et je comprends pas...
discussion du 10 Novembre 2006
kit 50 airsal
se kit qui est cylindre type origine que vaut-il?? il a une grande difference avec le HM d'origine?car moi mon choix se porte vers: en 1. le top perf...
discussion du 08 Mars 2007
que va m'apporter mon kit 50
BonsoirVoila je roule sur XP6 supermotard muni d'une ligne compete conti , cornet malossi , pignon de 14 , carbu dell'orto de 19 .Je viens de monter...
discussion du 11 Mars 2006
kit polini w
bonjour comment savoir un kit 50 polini air w va sur 51 ou sur 103 quelles sont les differences majeures entre les 2 cylindres ,comment savoir s'il...
discussion du 27 Juillet 2009
kit 50 top perf
slt g fait un serage a cause de ma pompe a huile et donc g renplacer le cylindre par un top perf et je voulais savoire si avec un pot conti chr...
discussion du 16 Avril 2008
Segmentation
Bonjour j'ai un scooter suzuki "uf50 estilete" et il a 14000km. Je voudrais changer les segments et j'aimerais savoir si il y a des segments...
discussion du 11 Septembre 2006
Difference pot 50 , 70cm3
Salut a tous ben voila moi je voulauit savoir li on pouvait mettre un pot 70 sut un kit 50 ou un pot 50 sur kit 70 et quelle difference entre les deux...
discussion du 22 Juin 2009
Recherche kit 50 type origine
Bonsoir, Je recherche un kit 50 top perf (ou équivalent) à échanger contre mon kit 50 Athena (2500km)Ou même un cylindre d'origine + sous ;)URGENT ...
discussion du 30 Juillet 2008
recherche cylindre, piston, culasse minarelli origine
salutje cherche un "kit" origine pour am6  p!!pas plus de 50 euros  ;)
discussion du 22 Mai 2008
kit 50 ou kit 75
salut ! J'ai une tzr qui a un pot bidalot et un moteur qui n'est pas d'origine sinon rien n'est d'autre n'a été changé.elle prend 95 km/h sur du...
discussion du 13 Janvier 2010
kit 50 gilardonie boosters
BonujourJe recherche le kit 50 gialrdonie à booster avec l'embase comme le cylindre origine.
discussion du 12 Octobre 2008
Cylindre piston fox ou kit 50 athena
Salutje cherche un cylindre piston de fox ou un kit 50 athéna (pas le type origine) en bonne état et avec peu de km pour 103 en ACj'étudie toute...
discussion du 22 Décembre 2008
difference entre pistons
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
discussion du 30 Mai 2010
difference entre deux cylindre ???
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
discussion du 27 Décembre 2008
Rodage sur Kit 50cc Top Performance en Fonte.
Bonsoir,je créé ce post car j'ai installer un kit 50cc top performance en fonte sur ma derbi SM X-trem 2003 et je voudrais savoir combien de kilometre...
discussion du 25 Août 2009
kit 50 ou origine
bonjour a tous voila je recherche un kit 50 lc avec un pat de visse en bonne état ou un cylindre origine lcje ne peu pas mettre plus de 100  euro ;)...
discussion du 10 Septembre 2006
piston d'origine sur kit 50
bonjour a tous j'aimerait savoir si je peu metre un cylindre kit50 bidalot sur un piston d'origine?
discussion du 07 Septembre 2007
kit ou cylindre adaptable ??
salut a tous !!!! :)je voulais savoir parce que j'ai serrer récemment mon moteur d'origine et je voiulais savoir si quelqun connaissait les cylindre...
discussion du 01 Juin 2010
cylindre origine ou non, carénages, embrayage pour "bultaco"
Voila, je recherche tout les carénages pour bultacoun embraye euro 1 ou 2et un cylindre origine ou un kit 50 ;)tchuss
discussion du 24 Avril 2007
kit 75 ou 50
slt a tous,certain ne vois que par les 75 d'otre que par les 50 mais o juste quel sont les difference de perf entre par exemple polini 75 et 50et une...
discussion du 22 Novembre 2008
Quel kit?
Bonjour, voila pour remplacer mon cylindre d'origine j'aimerais mettre un kit 50 (alu ou fonte, nmprt) qui serai le plus accordé a mon yasuni R2.Merci...
discussion du 05 Juin 2011
Kit 50cc et cylindre d'origine.
Bonjour a tous.  :)Alors voila, je fait ce nouveau sujet, car il y a un truk tout bette qui me chiffone.Enfaite, je voulait mettre un kit 50cc sur mon...
discussion du 05 Mai 2006
kit 50 ou 75
quelle difference entre les deux kit?a par la cylindrée a8 patate,vitesse de pointe,reprise...
discussion du 26 Avril 2008
haut moteur de kit sur cylindre origine (nouvelle question en p2)
salut a tousj'ai acheté un 103 spx kité 50 mais le piston et le cylindre est dérré  p! :'( je vais donc acheté un cylindre piston origine (manque...
discussion du 13 Août 2008
difference piston
bonjour ; voila j'ai changer mon piston et depuis ma mob marche beaucoup moins bien ( je sais je sais je suis en rodage , mais le pb est a basse...
discussion du 25 Juillet 2009
cherche piston, cylindre kit 50
Cherche piston kit 50 doppler ou tout autre kit + des cylindre de kit 50 En bonne état je précise.
discussion du 13 Juin 2007
Difference cylindre air - eau
Bonjour à tous,je voudrai savoir quels sont les differences entre un kit H2O et un a air (pas le peine de me repondre que dans un il y a de l'eau et...
discussion du 12 Janvier 2009
kit 50cc
salut a tous je me pose un question en ce moment j'ai un ami qui a un kit 50cc conti et il avance comme moi alors que jai un cylindre d'origine(pas...
