Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
Bonjour Je voudrai savoir quel diference il ya entre un mono segment et bi segment et quel le mieu.Sur un beta de 2002 enduro on a quoi?Merci
yop, j'ai une question... j'ai un kit 50 mvt alu, pas monté, sans le piston, j'en ai récupe un du bon diametre mais c'est un bi-segment alors que le...
Bonsoir,Je n'ai jamais démonté mon HM sur ma Derbi, et j'aimerais changer les segments, seulement, sur internet je vois bi-segments, et chez mon pro...
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
salut en fait je voudrais savoir si le kit airsal T6 70 etait en mono ou bi-segment et si il est fiable merci p!!
salutsa change quoi un piston mono segment ???
Bonjour,Voila, suite a un prix exorbitant des segments pour mon cylindre d'origine (48€, sa se passe de commentaires...) j'ai décidé de changer...
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
salut a tous alors voila jai une rs avec kit 50 doppler et vilo conti pot doppler et voila je lai laisser cher mon pro pour qu'il y regarde de plsu...
salut a tous!Je refais le post des kits, avec la grande participation de rrd44 qui a dit tous les kits du marchés! p!![u][b]Dans le sondage[/b][/u]...
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
Quelle est la différence entre un piston mono-segement et bi-segement? et quels sont les avantages de chacuns, dans quel cas opter pour un...
je tien à préciser que se n'est pas moi qui est créer se topic de base mais floflo (partie méca)mais je le trouve pas mal est j'espère pourras servir...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
Salut p!!Alors j'ai un petit soucis avec ma Yamaha dt de 2008.J'ai changé mon cylindre hier, je suis passer d'un fonte bi-segment type top perf' a un...
bijour je vé acheté un airsal mono segment a 6 transfert . pour mon carbu g un de 14 dorigine . vaut mieux ke jechete un de 15 et ke je change le...
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
Salut :)J'ai chercher un peu partout un piston de top alu , MAIS y'a cote A et cote B seulement je ne sait pas la quelle c'estSinon en ce moment je...
salut a tous je voudrais connaitre la difference entre une culasse normal( d'un bloque) et une culasse bi-partie.merci
slt a tousse est-ce qu'un cylindre airsal mono segment d 40 t6 est bon? est quelques petitconseil pour l'entretien? merci.
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
Bonsoir tout le monde. :)Alors... Aven de poster ici, j'ai bien cherché sur le net un peut partout, mais je n'est pas trouvé de réponse a ma...
salut je cherche un site pour que je puisse commander mes pièceset d’être sur des les avoirs et avoir les bonne pièces?je cherche les pieces...
salutun ami a un kit malossi mhr réplica 50cc il la monté avec un piston en bi segmentsont kit a maintenant plus de 30000km et comme il en a un autre...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
Bonjour,Ne disposant pas de segment de rechange pour le racleur du piston avant au moins samedi, je voulai savoir si je peux monter un seul segmebt...
