Recherche :
Difference entre mono et double segement
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
2249 résultats correspondent à votre recherche
article du 31 Mars 2012
Piston mono-segement ou bi-segement?
Quelle est la différence entre un piston mono-segement et bi-segement? et quels sont les avantages de chacuns, dans quel cas opter pour un...
discussion du 08 Avril 2007
double segment ou mono....
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
discussion du 24 Décembre 2005
piston double segements avec kits ?
voila j'ai un kit ( je sais pas quel marque) et une culasse bibalot à air, est-ce que je peu rouler avec un piston double segments d'origine ??
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 27 Mars 2011
PISTON
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ?  !help
discussion du 22 Décembre 2008
difference entre pistons
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
discussion du 26 Septembre 2009
Ludix mono/double place
Hello les gens ... Bon le titres est pas génial mais il explique plus ou moin bien la situation :x Est ce qu'il y a moyen d'installer une selle...
discussion du 24 Novembre 2008
vends 103 sp moteur polini, mono ammorto dbl frein disque
:'(  je remet en vente ma 103 , moteur polini: carter, cylindre piston 75w, culasse, pot gianneli poppy gold, carbu 19, ressort moteur polini, barre...
discussion du 14 Janvier 2008
super affaire!!!
bonsoirevoila jvé avoir unkit 50 6 transfer avec le piston mono segement tout neuf meme pas roder une culace surcompresser mallosieune vilo un volant...
discussion du 30 Mai 2010
difference entre deux cylindre ???
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
discussion du 27 Décembre 2007
segement
slt je recherche des segement pour une pocket des40mm c'est pour un moteur d'originemerci
discussion du 10 Mai 2006
kit malossi
slt a tous ! je suis sur le point d'acheter un kit malossi 50cc apparement c'est pas le répliqua (enfin je vois pas la différence entre le répliqua et...
discussion du 19 Octobre 2008
changer segement
a combien de kilomètre faut il changer les segments sachant que je tire dessus comme un barbare
discussion du 01 Septembre 2006
carbu 15 ou 16 pour airsal 6 transfert mon segment
bijour je vé acheté un airsal mono segment a 6 transfert . pour mon carbu g un de 14 dorigine . vaut mieux ke jechete un de 15 et ke je change le...
discussion du 25 Août 2008
Adapter piston
Bonjour à tous,J'ai un haut moteur doppler en alu, et mon piston mono-segment commence légèrement à faire la gueule (quelques rayures), voila donc je...
discussion du 04 Février 2007
malossi ==> mono-segment ???
[color=red]Merci de faire un titre plus explicite, la prochaine fois c'est avertissement merci @didi[/color]salut, je pensais que malossi ne faisait...
discussion du 04 Juillet 2007
sa change quoi un piston mono segment
salutsa change quoi un piston mono segment ???
discussion du 08 Mars 2012
chois étrier arr. ycf
bonjour,j'ai mon étrier arrière à changer sur ma ycf 140 cm3 de 2008.j'ai trouvé en simple ou double piston au même prix.... si quelqu'un peut me...
discussion du 27 Août 2010
Haut moteur de Honda HM compétition.
Bonjour,je viens d'acheter une Honda HM dérappage de 2007, sur laquelle il y a pas mal de travail. Pour l'instant elle est toute démontée. Dessus il y...
discussion du 08 Octobre 2010
16000 KM
Bonjour à tous,Mon scooter (spirit 2006) a plus de 16000 KM, et je voudrais savoir ce qu'il y a à refaire:j'ai déjà vidangé le bloc de transmission...
discussion du 19 Décembre 2010
Segement
Bonjour , J'ai lime mon piston et en le remetent , le segment c'est pete est-ce grave de roulé avec un seul segment ?Merci de vos reponse
discussion du 13 Mars 2006
sègement
bonojur comment monter les duex segement dun 103outils??sens???
discussion du 03 Janvier 2007
Quel est la difference ?
Salut tous le monde , j'ai une ptite question : Quel est la difference entre un vilbrequin normal et un vilbrequin renforcé ?
discussion du 02 Novembre 2006
differences couronnes .
;)Bonjour c'est quoi la difference entre une couronne pour roue a baton ou roue a rayon ???
discussion du 14 Février 2006
difference
quelle et le difference entre un carbu 14/12 sha et un 15 shamerci
discussion du 06 Janvier 2008
difference cdi booster
salut je veux juste savoir si il y a une difference entre le cdi et le bloc cdi?
discussion du 10 Septembre 2007
differance
bonjour c pour savoir quele et la differance entre rouler au melange ou rouler au melange separer merci
discussion du 05 Juillet 2010
"Double bruit"
Bonjour,depuis quelque temps, ma 50 a comme on dirait 2 bruit :- le bruit "normal" qu'on entend du moteur, un peu plus grave qu'une 50 d'origine du...
discussion du 11 Novembre 2011
Mbk 51 t6
Bonsoir les amisIl y a quelque temps jai rachetter une mbk 51 que jai refaite peinture complete et tous ceux qui sens suis jai monter dessus un...
discussion du 06 Juillet 2011
cherche aprilia rs mono
salut a tous je cherche une aprilia mono rs a retapersi quelqu'un passe par ici et qu'il veux s'en débarasser ou meme des pièces dites moi je vous...
