Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
salutsa change quoi un piston mono segment ???
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
bijour je vé acheté un airsal mono segment a 6 transfert . pour mon carbu g un de 14 dorigine . vaut mieux ke jechete un de 15 et ke je change le...
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
slt a tousse est-ce qu'un cylindre airsal mono segment d 40 t6 est bon? est quelques petitconseil pour l'entretien? merci.
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
Bonjour Je voudrai savoir quel diference il ya entre un mono segment et bi segment et quel le mieu.Sur un beta de 2002 enduro on a quoi?Merci
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
Salut a tous, Voila je me pose la question si avec un piston/cilyndre origine il est possible de mettre qu'un seul segment ?(a la base il y en a 2)
yop, j'ai une question... j'ai un kit 50 mvt alu, pas monté, sans le piston, j'en ai récupe un du bon diametre mais c'est un bi-segment alors que le...
Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
Bonsoir,Je n'ai jamais démonté mon HM sur ma Derbi, et j'aimerais changer les segments, seulement, sur internet je vois bi-segments, et chez mon pro...
bonjour a tous voilà tout est dans le titre je voulais savoir si le kit 50 barikit avait 1 ou 2 segments car sur dam-sport il marque 2 segment mais...
slt a tousse voila j'ai acheter mon kite 50 airsal. est en le montent j'ai fait une toutes petite bavure sur la juppe du piston toutes en bas du...
Un piston airsal avec face bombée d.48 pour 50 à boîtes équipées du moteur minarelli am6.
Prix : 60 €voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
Est il possible de mettre un piston mono-segment dans un cylindre fonte ?A savoir, je ne ferais pas plus de 1 000 km avec le piston.Risques ? ...
Salut ,Je cherche des segment pour mon piston mais il y a 2 taille 44 et 40 quel est la difference ?Merci
bjrs j'aimerai savoir ou je pourait un segment pour un kit gilardonie mono segment .Et est-ce ke je peu mettre un d'une otre marque a la place
Je me demande si les kit 50 à 2 segments surfauche si ils ont une très bonne pointe.Pasque déjà avec mon origine préparé , à refroidissement liquide...
salut a tousj'ai 2 segment different car g un segment qui a peter donc j'en n'ai pris un sur la mob d'un pote ( 49.9 )mais c'est pas vraiment les...
bonjour,je vends un mono segment doppler pour 103 diamètre 40 épaisseur 1mm, chromé, ergot en L. Bien sur il peut s'adapter sur d'autre kit, il et...
Mono segment athena diamètre 40 x 1mm adaptable sur ton soot ou ta moto 50cc
Prix : 12 €Bonjour j'ai un scooter suzuki "uf50 estilete" et il a 14000km. Je voudrais changer les segments et j'aimerais savoir si il y a des segments...
kit 50 barikit alu homologue, mono segment, échappement à barrettes, 5 transferts, diamètre 39.90
