bonjourje voulais savoir s'il y avait une difference de perf entre un moteur de magnum liquide et air,par exemple si on mai le meme pot sur les 2...
Salut. Je vais acheter une magnum racing avec un moteur av 10.celui-ci est refroidi par air. Je voudraitr donc le mettre a refroidissement liquide....
bonjour je voudrais savoir si c possible de mettre un ht moteur liquide de magnum sur un bas moteur de mbk 51 a air .
alors voila je cherche un hm pour magnum racing en refroidissement liquide avec pas trop de borne.mon msn zizoufinguer@hotmail.fr
SalutJe suis du Sud Est je recherche cadre de 51 magnum racing 1ere generation et autre cadre de 51 a bras oscillant carré et un moteur origine air ou...
Bonsoir,Y'a t-il une difference entre liquide et air pour fixer les pots longs ?(au niveau de la ou on attache le pot sous le moteur)j'ai besoin de...
BonjourJe cherche un haut moteur (culasse pas obligatoire) liquid de 51, en bon état bien évidemment !Proposez-moi vos prix !Merci !
bonjour je voulais savoir si je povais monter un moteur de 51 club sur une magnum car toutes les 2 ont moteur av10 mais la magnum est liquide alors...
Partie Moteur du 51 Racing: Pot Giannelli avec cartouche carbone Haut moteur liquidePartie Cycle du 51 Racing: Embouts Konik bleu anodisé...
Salut :)Serait t-il possible que quelqu'un fasse un Tuto sur le démontage et le remontage d'un haut moteur liquide de Magnum 51 Racing.Merci
Bonjour je recherche une magnum racing xr qui aurait frein a disque a l'avant, peinture noire ou bleu niquel, un pot de détente, et moteur a...
Bonsoir à tous, Voila j'ai un 51 evasion que j'ai monté en magnum, dernière étape: Le haut moteur liquide ... Mais bon avant je voulais vous demandez...
[img]http://img214.images hack.us/gal.php?g=sdc1217 3.jpg[/img]120€vend moteur pouvant allez sur mbk 51 magnum racingrefroidissemen liquide avec...
PARTIE MOTEUR : moteur d'origine refroidissement liquide vario d'origine préparé carbu sha 15/15 + pipe 15 pot dakar avec cartouche ninja...
Partie Moteur: Pot Ninja G1 Vario Doppler ER2 Carbu Dell'Orto 15 Pipe de 15 Haut moteur liquide origine Transmission 11*56...
c'est quoi la différence entre un moteur liquide et un moteru a air ? (cè pa une devinette !lool!) p!4niveau perf, prépa, entretien, ... merci
Salut a tous alor enfaite j'ai une question un peu compliquer peut on adapter un moteur de magnum racing (moteur mbk liquide) sur un cadre de 103...
MOTEUR : Kit 50 Carbu 15 Vilo renforcé Pot Bidalot Refroidissement liquide PARTIE CYCLE : Frein a disque Béquille latérale...
Moteur Cylindre liquide alu MALOSSI D 39 Carter préparé Vilo GIRAUDO poli Carbu DELL'ORTO 19mm Boite à clapets DR et pipe de 19mm...
Moteur Cylindre Malossi Liquide Carters préparés Carbu 15mm sur pipe de 15 Pot DOPPLER ER1 Vario DOPPLER ER2 Embiellage GIRAUDO...
bonjour je voudrais savoir quel moteur entre air et liquide est le meilleur pour un 103 de course
salut je voudrai savoir si ces possible de monter un kit liquide sur un moteur d'origine refroidissement a air ?
bonjour je recherche un ressort moteur et une couroie crantée renforcée si possible pour mambk magnum racing xrmerci
Salut a tous, je possède actuellement une 51 magnum Racing qui est tout d'origine donc elle n'a pas de moteur a refroidissement liquide p!Donc...
Bonjour.Ayant depuis peu aquis une magnum racing refaite entierement par fanatic-mob, je me voudrais savoir combien de km je peux faire en etant sur...
c'est quoi la difference entre un haut moteur tnt origine, et un tnt racing ?le tnt origine il sert facilement ?
Salut a tous , voila je me pose la question de savoir si ce possible de poser un h moteur liquide sur un bas moteur refroidi par un h moteur a air ?...
bonjourj'ai une magnum racing qui était en LC j'ai serrer donc je suis passer en AC , mais maintent mon ressort moteur ne peu plus se fixer , le...
slt! j' aurais aimé savoir si on pouvait mettre un bas moteur qui marchait a air sur un haut moteur pour refroidissement liquide ?merci d' avances alé...
Bonjour, je vends de nombreuses pièces de magnum racing XR:J'habite à coté de lyon, le plus simple serait de vous remettre les pièces en main propre...
