Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
yop, j'ai une question... j'ai un kit 50 mvt alu, pas monté, sans le piston, j'en ai récupe un du bon diametre mais c'est un bi-segment alors que le...
salutsa change quoi un piston mono segment ???
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
Bonjour Je voudrai savoir quel diference il ya entre un mono segment et bi segment et quel le mieu.Sur un beta de 2002 enduro on a quoi?Merci
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
Bonsoir,Je n'ai jamais démonté mon HM sur ma Derbi, et j'aimerais changer les segments, seulement, sur internet je vois bi-segments, et chez mon pro...
Bonjour,Voila, suite a un prix exorbitant des segments pour mon cylindre d'origine (48€, sa se passe de commentaires...) j'ai décidé de changer...
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
salut a tous alors voila jai une rs avec kit 50 doppler et vilo conti pot doppler et voila je lai laisser cher mon pro pour qu'il y regarde de plsu...
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €Bonjour,Ne disposant pas de segment de rechange pour le racleur du piston avant au moins samedi, je voulai savoir si je peux monter un seul segmebt...
salut a tous!Je refais le post des kits, avec la grande participation de rrd44 qui a dit tous les kits du marchés! p!![u][b]Dans le sondage[/b][/u]...
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
Salut :)J'ai chercher un peu partout un piston de top alu , MAIS y'a cote A et cote B seulement je ne sait pas la quelle c'estSinon en ce moment je...
je tien à préciser que se n'est pas moi qui est créer se topic de base mais floflo (partie méca)mais je le trouve pas mal est j'espère pourras servir...
slt a tousse voila j'ai acheter mon kite 50 airsal. est en le montent j'ai fait une toutes petite bavure sur la juppe du piston toutes en bas du...
salut en fait je voudrais savoir si le kit airsal T6 70 etait en mono ou bi-segment et si il est fiable merci p!!
Salut a tous, Voila je me pose la question si avec un piston/cilyndre origine il est possible de mettre qu'un seul segment ?(a la base il y en a 2)
Un piston airsal avec face bombée d.48 pour 50 à boîtes équipées du moteur minarelli am6.
Prix : 60 €Salut ,Je cherche des segment pour mon piston mais il y a 2 taille 44 et 40 quel est la difference ?Merci
Est il possible de mettre un piston mono-segment dans un cylindre fonte ?A savoir, je ne ferais pas plus de 1 000 km avec le piston.Risques ? ...
Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
Piston pour le cylindre metrakit alu d.40 am6 uniquement.
Prix : 54 €Un piston d.40 aluminium pour cylindres tnt alu derbi senda.
Prix : 22 €
