Recherche :
Difference entre piston monosegment et double segment
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10789 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Décembre 2008
difference entre pistons
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
discussion du 01 Décembre 2006
piston monosegment
slt a tous je voudrais savoir avec un kit 50 et monosegment tout les combien il faut changer les segments ??merci
discussion du 04 Septembre 2007
Piston monosegment...
J'ai vu plusieur membre dire qu'il allez changé de piston pour en prendre un monosegment mais quel est la différence entre un piston bisegment et un...
discussion du 25 Août 2008
Adapter piston
Bonjour à tous,J'ai un haut moteur doppler en alu, et mon piston mono-segment commence légèrement à faire la gueule (quelques rayures), voila donc je...
discussion du 17 Mai 2011
Piston malossi double segment
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
discussion du 08 Septembre 2007
segmentation kit 50 barikit monosegment
bonjour a tous voila j'ai un piston monosegment sur mon kit 50 barikit et je voulais savoir au bout de combien de temps il faut changer le segment...
discussion du 08 Avril 2007
double segment ou mono....
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 27 Mars 2011
PISTON
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ?  !help
discussion du 07 Mars 2010
Piston mono-segment
Est il possible de mettre un piston mono-segment dans un cylindre fonte ?A savoir, je ne ferais pas plus de 1 000 km avec le piston.Risques ? ...
discussion du 27 Mars 2009
Piston Athéna d40 monosegment
Salut les gens!Voila mon piston athéna en d40 monosegment n'as plus d'ergot, donc je cherche un piston athéna en d40 monosegment pas cher, car yen a...
discussion du 09 Mars 2008
piston??
bonjour a tousj'ai besoin de vos conseils !helpquel est le meilleur entre un piston monosegments et un piston a 2 segments??merci de repondre
discussion du 30 Novembre 2009
piston monosegment
Alors voila sa doit vous paraitre peut être bête comme mais est-ce que je peux mettre le piston qui est sur la photo sur une chemise de 103 d'origine...
discussion du 07 Février 2007
question qui servira a tout le monde !! enfin je pense !!
es ce que quand on a un piston monosegment on risque plus de serrer que avec 2 segments ??
discussion du 01 Mai 2008
piston origine ?? piston monosegment ???
donc voila j'ai un kit 50 athéna liquide sur ma magnum xr *j'ai mon segment qui est passé a travers sans serrer le tout ni marquer le cylindre ! bref...
discussion du 10 Février 2006
piston monosegment ou piston double segment ?????
bonjour tout le monde !! voila j'ai récupérer un cylindre axwin target : [URL=http://img487.images hack.us/my.php?image=kitb idalot55fi.jpg][img]http: ...
discussion du 15 Juillet 2009
Piston airsal neuf
Je vend un piston airsal monosegment avec clips, axe et segment chrome.Neuf jamais servis !20e+fdpc
pièce 50cc : mobylette
Piston athena d.47 mbk 51
Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €
Piston polini alu d.46 peugeot 103
Piston mono-segment.
Prix : 60 €
article du 26 Mai 2005
Cylindre METRAKIT PRO 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,6 monosegment CULASSE aluminium à plots interchangeables à double...
discussion du 20 Novembre 2007
piston monosegment à bas régime
salut a tous donc voila j'ai eu un cylindre liquide et culassse aussi mais le piston est pas dorigine, c'est un piston de airsal t6 a 1 segment. Donc...
discussion du 14 Décembre 2006
Bisegment ou monosegment?
Voila mes questions mdrQuelles sont les différences de perfs entre un piston bisegment et monosegment?Es ce qu'on peut ne mettre qu'un segment sur un...
discussion du 14 Juillet 2011
gro probleme X-limit 2001
bonjour tout le monde voila recement j'ai du ,a cause d'une ammorce de serrage du a lusure du segment, changer mon piston segment. donc dans la foulee...
discussion du 22 Décembre 2010
Quel Segment Prendre ?
Salut ,Je cherche des segment pour mon piston mais il y a 2 taille 44 et 40 quel est la difference ?Merci
discussion du 24 Juillet 2010
conseil piston ( segment )
salut a tousvoila j'ai un moteur d'origine dans mon garage et je voulait savoir sur me piston double segment il y en a qu'un je peut le faire...
discussion du 24 Décembre 2005
double segment
sltj'ai un kit 50 avec un piston d'origine avec 2 segments donc ca marhce pas trop fort y a moyen de mettre qu'un segment dessus sans que ca fasse...
piston double segements avec kits ?
voila j'ai un kit ( je sais pas quel marque) et une culasse bibalot à air, est-ce que je peu rouler avec un piston double segments d'origine ??
Piston doppler er1 d.38,95 mbk 51 lc
Piston mono-segment pour cylindre doppler aluminium h2o.
Prix : 60 €
pièce 50cc : scooter
Piston doppler s1r d.40 booster/sr/nitro
Piston mono-segment pour cylindre doppler aluminium.
Prix : 60 €
Piston doppler s1r d.40 typhoon/zip
Prix : 59 €
