Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 40mm double segments Compression 1:11Adaptable sur :...
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
Mono segment athena diamètre 40 x 1mm adaptable sur ton soot ou ta moto 50cc
Prix : 12 €Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
slt a tous ! je suis sur le point d'acheter un kit malossi 50cc apparement c'est pas le répliqua (enfin je vois pas la différence entre le répliqua et...
j'ai un kit50cc mk fonteje dois etre vers les 4000km ( car mon compteur ne marcait plus trop pendant un moi)j'ai tirer sur la moto environ 2000km ( a...
Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
Salut ,Je cherche des segment pour mon piston mais il y a 2 taille 44 et 40 quel est la difference ?Merci
salut a tousvoila j'ai un moteur d'origine dans mon garage et je voulait savoir sur me piston double segment il y en a qu'un je peut le faire...
sltj'ai un kit 50 avec un piston d'origine avec 2 segments donc ca marhce pas trop fort y a moyen de mettre qu'un segment dessus sans que ca fasse...
Piston double segments d.39,935-39,940 pour cylindres doppler fonte.
Prix : 60 €SalutMe re-voila sur le forum il y a lomtemp que je n'est pas poster car ma moto est en panne depuis plus de 1 mois et la je vais préparer un peu de...
Bonjour ma moto cale en passant la premiere carbut de17 dell orto haut moteur top perf piston top perf double segment boite embrayage neuf cable embro...
Bonjour j'ai un scooter suzuki "uf50 estilete" et il a 14000km. Je voudrais changer les segments et j'aimerais savoir si il y a des segments...
Mono-segment athena diamètre 47.6mm adaptable sur le cylindre de votre scoot ou moto 50cc
Prix : 22 €bonjour,je voudrai savoir quelle est la différence (s'il y en a une) entre les piston a un segment et un piston a 2 segments merci de votre réponce ...
bonjour j'ai un carburateur de 17 dellorto sur une pipe de 20 je voulais savoir si ces bon ou pas parce que ma moto avance a 5 km heure j'ai changer...
Tout est dans le titre, j'ai changer mon piston, segmentation, bougie et depuis la moto refuse de démarrer, j'ai réussi a la démarrer une fois en...
Bonjour ;) Voila mon petit soucis je dois changer mes segments de piston sur mon cylindre top perf 50cc en fonte mais le hic p! c'est que je ne sais...
Bonjour a tous voila j'ai acheter une moto 50 cc de marque peugeot xps annee 2000 .Mon probleme ces que je passe la premiére elle cale quand je démare...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 47,60mm double segments Compression 1:10,5Adaptable sur :...
Segment malossi pour cylindre gr2 diamètre 39 pour cyclo 50cc mbk 51 refroidissement liquide
Prix : 17 €Bonjour, je suis sur qu'il y avait dejà un post sur cela mais je ne l'ai pas trouver p!Voila comme j'ai acheter mon nouveau hm je me suis rendu...
bonjour , savez vous quand on change ses segment sur kit 50 malossi gr1 r ,j'ai roulé bien 3000km avec le piston , poignée gaz a fond tout le temps,...
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
Bonjour à tous,je voudrais savoir a peu près tous les combien de kilomètres il faut changer les segments sur un piston? Enfin pour mon cas, LE segment...
