voila je vous dit attention il ne faut surtout pas mélanger 2 liquide de refroidissement different exemple liquide de refroidissement de bonne...
Bonsoir,Y'a t-il une difference entre liquide et air pour fixer les pots longs ?(au niveau de la ou on attache le pot sous le moteur)j'ai besoin de...
Bonsoir j'aimerai connaitre la difference entre refroidissement liquide et air ce qui est le mieu et les avantage et desavantage chacun merci
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
bonjours si je met du liquide de refroidissement que mon pere utilise pour sa voiture dans ma moto cest bon?
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
Salut tout le monde,depuis quelque temps j'ai un probleme de plus en plus grave sur ma rieju smx. Pour resumer, le liquide de refroidissement passe...
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
Salut a tous est ce que tous les liquides de refroidissements vont dans les radiateur de mob ??Où y a-t-il un liquide spécial pour les mob ??merci a...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
salut je voulais savoir qu' y a t-il comme difference entre un kit a refroidissement liquide et un kit a refroidissement air a part qu'il y en a un...
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
Pourquoi j'ai du liquide de refroidissement qui coule de mon HM ? que faut il faire ?
lutparout je vois qu'il ne faut pas mettre de liquide de refroidissement de voiture car il contient du magnésium dans les 50cc mais je voudrais savoir...
Voila je n'ai plus de liquide de refroidissement. Comme nous sommes en été, est ce que je peux mettre de l'eau ou il faut en acheter ? C'est quoi le...
Bonjour, :)je souhaiterai changer le liquide de refroidissement de mon nitro mais je ne suis pas sur de la methode a employer.Je debranche un tuyau du...
bonjour c est pour savoir est ce que je peut mettre du liquide de refroidissement de voiture dans ma moto parce que vu qe je peut en avoir gratuit sa...
BonjourJe voudrais savoir qu'est ce que sa fait de rouler sans liquide de refroidissement ?Merci
est-ce que vous pourriez bien m'expliquer etape par etape comment bien faire sa purge de liquide de refroidissment??merci
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
Salut tous les bricoleurs (et bricoleuses!).Je vais vous expliquer comment vidanger votre liquide de refroidissement sur AM6. Ce n'est pas...
Bonjour j ai un leger soucis est ce que c est normal que je mette du liquide de refroidissement bleu et il ressort orange???merci ??? :o
salut , j'ai vidanger le liquide de refroidissement du tzr , mais je voulais savoir pour le remplir, je remplis par le vase ou bien par le ...
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
bonjour quel est la capaciter du liquide de refroidissement d une rs 50 (1998) ??merci d avance
Salut j'ai une magnum racing et je voudrais savoir quelle liquide de refroidissement il faut mettre dans le radiateur ?Merci p!!
