Recherche :
Different serrage kit
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
17921 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Juin 2007
Difference cylindre air - eau
Bonjour à tous,je voudrai savoir quels sont les differences entre un kit H2O et un a air (pas le peine de me repondre que dans un il y a de l'eau et...
discussion du 18 Avril 2007
kel est la difference
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
[b][/b][color=red][/color ]kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot???  :o
discussion du 07 Août 2007
quelle difference entre kit polini g2 alu liquide et le kit polini normale ????
salut je voudrais savoir quelle difference y a t'il entre le kit polini g2 alu liquide a 316 euroet le kit polini alu liquide a 175 euro ? il y a...
discussion du 11 Septembre 2006
Difference pot 50 , 70cm3
Salut a tous ben voila moi je voulauit savoir li on pouvait mettre un pot 70 sut un kit 50 ou un pot 50 sur kit 70 et quelle difference entre les deux...
discussion du 06 Février 2007
premier serrage
ben voilà mon premier serrage est arrivé dimanche...je voulais savoir si il existait un bon kit 50, qui marche avec un pot ninja lowboy et un vilo...
discussion du 14 Mars 2012
serrage
bonjours, j'ai serré mon kit 50 top perf. j'ai de grosse raillure coté ademition et des "plus" fine coter échappement, quel et l'origine du serrage ?...
discussion du 10 Avril 2007
Comment evité le serrage !
Salut a tous je voudrais savoir comment evité le serrage car j'ai un kit 75 polini et j'aimerais ne pas serré si cela est possible  /taDes petits...
discussion du 11 Février 2009
visser pipe 15
salut je voudrai savoir comment visser une pipe de 15 sur 103spje m'explique: il y a 4 goujons, seulement il y en a un beaucoup plus grand que les...
discussion du 17 Décembre 2006
Carbu 15 SHA
Bonsoir! :)est-ce q'un carbu de 15 SHA peut etre responsable d'un serrage?car un gars m'a vendu son carbu de 15 SHA apres 3 serrages sur 3 moteur...
discussion du 05 Mai 2006
kit 50 ou 75
quelle difference entre les deux kit?a par la cylindrée a8 patate,vitesse de pointe,reprise...
discussion du 06 Octobre 2009
Serrage =S
Bonjour a tous .. voila Dimanche j'ai Serrée avec Ma Derbi d'origine et j'aimerai changer de haut moteur ..  Mais voila je ne sais pas trop quoi...
discussion du 19 Février 2009
different serrage !!
salut a tous!! tout d'abord ce n est en aucun cas un probleme je voudrais que cette article servent a tous le monde ([color=red]ceci est un copié...
discussion du 16 Août 2009
Serrage Sur Serrage
Salut ! Voila il y'a 1mois j'ai serrer avec mon HM d'origine pour une raison soit disant de manque d'huile , donc j'ai acheter un kit 50cc conti chr...
discussion du 07 Octobre 2005
kit50 bidalot?
salut à tous!je voudrais savoir quel est le mieux et la differance entre le bidalot G2 junior et le bidalot replika racing? :sm3:
discussion du 28 Octobre 2004
kestion
je vais mettre un kit bidal 50 rr sur mon fox!ça serais pour savoir quel est le couple de serrage du bloc moteur ???:?: merci
discussion du 25 Avril 2007
KIT AIRSAL T6 , AMORCE DE SERRAGE !!!!!!!!!!! 51 mbk
quel grosse merde ce kit , rodage terminer et deja un debut d amorce de serrage ! :'( acceleration sur 1 kms , bien apres , rebelote et ammorce !bon...
discussion du 16 Août 2007
Carbu SHA - PHBG : quelles differences
salut à tous,j'aurai voulu savoir quelles sont les differences (SHA - PHBG) niveau - Reglages                                                         ...
discussion du 13 Janvier 2009
difference pate a polir et belgom
salut, je vien de decaper mes jantes et mes foureaux, je souhaite les polir et mon papier le plus petit est du 1200.je voulais savoir si apres avoir...
discussion du 03 Décembre 2010
Conseil kit
Bonjour a tous 8)Je voudeai un petit renseignemant p!!Je voudrait savoir qu'elle est la difference entre un kit50 en alu et un kit50 en fonte...
discussion du 01 Février 2010
Changement de cylindre ?! [ serrage ]
Bonsoir, Avec mon Kit 80 Barikit alu j'ai serrer. Le piston est rayé mais pas le cylindre. Vous me conseillez  de changer aussi le cylindre ?J'ai...
discussion du 29 Juin 2006
serrage
j'ai acheté une beta rr le probleme est que l'ancien propriétaire a roulé sans huile donc il a serré . je voudrais savoir quelle pieces il va falloir...
discussion du 16 Janvier 2011
Serrage bizzare !!
Bonjour, j'aurais voulu avoir un renseignement car récemment j'ai serré avec mon kit 75 parmakit sur ma spx et mon piston a été troué en plein milieu...
discussion du 27 Avril 2010
Amorce de serrage.
Coucou,J'ai fait une amorce  :'(Le cylindre n'a rien et le piston un peu rayer mais il a un un petit cratére sur la tête.J'ai pourtant mis la bougie...
discussion du 24 Novembre 2008
[résolu]serrage trés particulier
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
discussion du 15 Octobre 2007
Cilyndre Alu OU Fonte
Quelle est la difference entre les cilyndre Alu et les cilyndre  en Fonte j'aimerais m'acheté un Kit 50 et j'hesite entre le Kit 50 Olympia  (fonte)et...
discussion du 26 Avril 2007
Les prix des kit...ou ça ?
voila j' ai trouvé le topic traitant des pot a mettre sur les different kitmais est-ce que quelqu' un connait le prix de tout les kit qui sont sur le...
discussion du 22 Avril 2006
kit bidalot G2 G3
en quoi le G3 est il meilleur que le G2 , les deux sont liquides et ont le mm diametre de piston donc où est la difference , dans la tailles des...
discussion du 11 Mars 2006
kit polini w
bonjour comment savoir un kit 50 polini air w va sur 51 ou sur 103 quelles sont les differences majeures entre les 2 cylindres ,comment savoir s'il...
discussion du 19 Août 2007
2ème serrage!! que faire?
salut c'est la 2ème fois que je serre :'( apparement c'est un manque d'huile (mon mécano ma dit de me faire du mélange a 2% avec sa soit disant super...
