salut a tous!! tout d'abord ce n est en aucun cas un probleme je voudrais que cette article servent a tous le monde ([color=red]ceci est un copié...
bonjour , je vais bientot avoir une aprilia rs 50 8), ma mere m a dit que les moteurs 2 temps etait plus durs a debrider que les moteurs 4 temps. ...
BONJOUR est ce que dans une descent si j utilise mon frein moteur (sur un 2 temps) cela pe endomager mon moteur a cause du grand nombre de tour minute...
Bonjours a tous , J'ai un scooter Daelim s-five et je suis maintenant sur qu'il s'agit d'un moteur honda mais vue qu'il en existe plusieurs pour les...
BONSOIR?CONNAITRIEZ vous la difference entre ces 2 mobs, coté moteur? coté cycle?merci
Salut, Juste a la fin de mon rodage, je commencai a faire quelque pointe de temps en temps et d'un coup, il ya u des bruits. Et le scoot ses arreter....
Bonjour à tous,je voudrai savoir quels sont les differences entre un kit H2O et un a air (pas le peine de me repondre que dans un il y a de l'eau et...
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des simulations.
Salut a tous,voila j'ai fait une recherche a propos du serrage et j'ai trouvé plein de post qui demandaient les symptomes d'un serrage.mais depuis...
[center][b][u][color=blue ]Le serrage d'un moteur 2 temps[/color][/u][/b][/ce nter]alors voila un post sur le serrage de moto car on voit souvent sur...
Bonjour,Le moteur de ma Vespa LX 50 4 temps a serré (kick bloqué..). Selon mon garagiste le haut moteur et le bas moteur ont tous deux été endommagé...
bonjour a tout j'ai un gros problème avec ma meule j'ai du ressament change de piston et chemise car j'avais serre donc j'ai acheter une nouvelle...
Bonjour jai un pti probleme avec ma dirt 50 le gat ki vien de me le vendre ma dit je sais pa kel essence mettre jai vider le reservoir yavai de...
Bonsoir! :)est-ce q'un carbu de 15 SHA peut etre responsable d'un serrage?car un gars m'a vendu son carbu de 15 SHA apres 3 serrages sur 3 moteur...
bonjour a tous je voulais savoir si un cylindre ,boite a clapet, allumage qui et d'un moteur euro 2 va sur moteur euro 1 est si il y a une difference...
salut ! voila je voulais changer le carbu de mon scooter chinois 4 temps et je voudrais en mettre un plus puissant ( 17 ou 19 ) mais je me demandais...
je voulais demender quel étais la diférence entre un moteur 2 temps et 4 temps ( nombre de cylindre, piston etc ) ??
Salut les gens, voila mon problème, je suis sur un scoot qui as different problème, ces un scooter chinois 4 temps un baotian first road je crois, je...
Salut :)Voilà tout est dans la titre, j'aimerai savoir si un piaggio vespa de 1990 à un moteur deux temps ou quatre temps. Merci :)
salut c'est la 2ème fois que je serre :'( apparement c'est un manque d'huile (mon mécano ma dit de me faire du mélange a 2% avec sa soit disant super...
salut a tousquel est la difference entre le vario doppler er2 et er3
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
salutje créé ce post pour savoir tout se qui est inutile qu'il faut évité de faite et surtout ne pas faire niveau prépa en espérant que sa en aide le...
Bonjour voila je voudrai savoir le simpthome d'un serrage. Ca faits quoi quand ton moteur est serré ?
ConstitutionLe moteur 2 temps est composé d'un bas moteur (carters, embiellages, roulements), d'un haut moteur (cylindre, piston, culasse), d'un...
Salut a tous je voudrai vous demander si on peut debrider un vario sur un scooter 4 temps??SI oui est se que c'est pareil que pour les scoot 2 tems ou...
salut ya t'il une difference entre un vilo euro 1 et un vilo euro 2 ?merci type moteur : h067076 je n'est pas l'annés c'est un euro 1 ou euro 2 ?
salut a tous, j'ai un probleme avec ma mtx, voila quand je roule a fond plus 3/4 km le moteur fait une amorse, le moteur se bloque, je m'arrete,...
bonjour c pour savoir quelle et la differance entre un EcoLine cable Antiparasite "Racing" plus fil de bougie HAT et un anti parasite normale merci...
