quel type de bougi existe t-il? et quelle sont leur différence, et performance?petite question pour m'instruire lol.merci
salut mon frere a un problem, sa bougie est de 2 couleurs, d'un coté elle est plutot grise et de l"autre carement blanche (il est assé pauvre)....
voila j'aimerer retirer le ressort du tube des suspenssion et je ne sais pas comment fairecar je voudrais peindre ces 2 parties d'une differente...
Je vais vous montrer les différentes cartouches d'échappement appelés aussi "silencieux".Il y a deux modèles différents: Celles à absorption, ne...
La bougie d'allumage enflamme directement les gaz. Elle se compose d'une électrode centrale, noyée sur la majeure partie dans une matière...
Bonsoir,Remontant un 103 SP je recherches -une roue arrière en tôle 17" ou une paire de roues en 17" - 1 phare rond ou mieux un phare...
Bonjour, je voulais simplement avoir vos avis sur les differentes boites a clapets et celle que vous conseillez voila merci d'avance
j'ai differentes roues a vendre 25fdpc a négocier un cadre de rcx noir 35fdpc des amortisseur a gaz et des normaux 20fdpc des carters...
Bonjour amis mobeur ! Voila j'ai plus d'essence, et un pote ma proposé de m'en filé mais se n'est pas la meme huile que moi qu'il met. Mon moteur...
Voila j'ai mis un kit Cyl. Top Perf rose. "DuePlus" Culasse Bi-Partie, et je voudrais savoir quel bougie mettre.Merci d'avance
Salut a tous , je voudrais des renseignements concernant les yamaha TZR 50 , il y a plusieurs TZR de differentes année ( je ne sais pas lesquelles...
Peut-on faire sont melange avec 2 huiles differentes ? Car je doit mettre 100ml et je n'ai que 60ml dans mon bidons d'huile alors ma mère ma racheter...
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
Diagnostiquer une panne grâce à sa bougie, c'est possible. Leur couleur témoigne souvent du type de combustion dans le moteur 2 temps comme 4 temps.
bonjour à tous , alors voila , j'ai un probleme avec ma brel ...Enfaite elle démarrée plus , donc j'ai changé la bougie et voila la elle redémarre...
slt!ma pocket bike n as pas d allumage je met mon doigt sur la bougie il n i a pas d étincelle?? La bougie est bonne car on a essayer avec une autre...
bonjour je vien de recuperer une 103 spxet mon probleme et qu'elle ne demare pascar il n'y a pas d'etincellealors deja le tuto de max_103 avec ce que...
Bonjours,J'ai acheté une Tzr 50 cc dernierement . Je n'ai plus beaucoup d'huile moteur dans mon reservoir , je dois donc en racheter sauf que l'huile...
Salut à tous,j'ai changé mon AAC sur ma 140 YX, je remontele tout et la elle demarre plus , le drame !!Lors du remontage de la dristibe j'ai bien calé...
Je ne sais pas cest sur quelle partie de la bougie que lon regarde la couleur pour savoir si cest un bon réglage merci de mexxpliquer...
Salut tout le monde, cet aprem j'ai voulu vérifier mon allumage (c'est normal que l'étincelle soit vraiment minuscule au fait ?) bon c'est bon...
Partie Moteur: Kit Big Bore 4 transferts Bougie NGK Carbu de 15 + pipe d'admission TNT Boîte à clapets refaite + clapets carbone...
salut les mecs je suis sur le points de m'acheter une bougie mais je sais pas quelle la prendre -la mvt-la ngk-la tnt-ou autresils y a t'il une...
slt a tous mobeur je voulais changé ma transmision en 11*52 donc je suis allé sur rcv-team et jai remarqué qu'il i avait 2 marques differentes "leleu"...
salut je vien de degotter des baff et un mp3 et jvoudrai brancher les baff sur le mp3 pour le mettre ensuite sur le scoot alor si vous aver des...
Salut,Voila avec un amis on est des debutants en mecanique et on nous a donné un piaggio ciao donc on c'est dit trop bien on va le retapez.J'usque la...
slt tout le monde je mapelle damien g 17 ans g une 103 rcx avec moteur complet athena carbu de 15sha vario malossi cornet embrayage girodo...
[color=blue]Bon voila sa fait maintenant presque une semaine que j'ai acheter l'ancien pocket de mon ami. Alors j'ai fait quelque petit truc desus,...
Bonjour à tous :)Voici mon probleme: depuis quelques jours, j'ai remarqué que pour aller à la vitesse maximale je devais tourner la poignée au 3/4....
Salut tous le monde Voila je suis nouveau sur se site car je me suis fait voler :'( mon scooter se weekend :o alors qu'il été chaîner avec la...
