j'aimerais savoir comment on polie sa cartouche avec quelle papier ? (pas en chiffre comme 800 ... mais en P, comme P80) car j'ai un pot bidalot tout...
Salut je voudrais polir mon pot Je dois poncer avec quel papier a poncer ? et quel produit mettre quand tous est poncé ?Merci
Bonjour je voudrais polir mon carter moteur mais comment faire ??? Merci
slt a tous,je voudrais savoir quels outils il faut pour polir un carter ?
Bonjour , :)Voila j'ai juste une simple question je voudrais polir quelques pièces de ma moto mais un truc que j'ai pas compris dans le tuto quand...
voilà je vend un gros stock de papier de verre en cantitée industriel ! il y a du 40/80/150 sec et du 400/600/800/1000et je vends plus de 150 pots de...
Bonsoir a tous !!! J'aimerais bien savoir si quelqu'un peut maider, me donner des astuces des indication ou un tuto explicatif pour pouvoir polir la...
Bonjour à tous, alors voila j'ai un pot doppler tout abimé donc je souhaite polir la cartouche mais je ne sais pas où trouver du papier 1000 et 1200...
Un tuto rapide pour vous apprendre a polir a la main p!!Pour réaliser cette manipulation il vous faut beaucoup de patience Matériel :Différents...
Bonjours, Je vous Expliques : Je suis entrain de Polir Mon Carter De Mon SCooT, J'ai commencer par Poncer au Gros pour enlever Toute la peinture Noir...
Bonsoir a tous,Alors voila sur beaucoup de photo je vois que cette pièce est polis (Photo en dessous)Je sais pas si cest le meme principe que le reste...
salut a tous je souhaiterais savoir comment on fais pour polir son carter de kick quand on a pas de polisseuse car mon carter est moche et sale et je...
bonjour,quelqu'un a t'il les dimensions et références des joints spy ainsi que des roulements de carter sur le bas moteur d'un 103 sp?Merci d'avance,...
je voudrais savoir quel papier a poncer pour faire briller mon cadre de ma xp6 et le temps que sa passe merci
J'ai monté un pot Kenji vario à pompe il y a quelques semaines sur ma 88, mais comme j'ai conservé l'esthétique d'origine de ma mob, je ne sais pas si...
bonjour j'aimerais savoir comment polir mon bras oxiliant sur mon magnum quel matériaux il faut. le diametre du papier .... +1 a ceux qui repondent
salut je voudrai sa voir comment il faut faire pour polir une piece enfaite je sait comment on fait mais je ne sais pas quel papier prendre je ne sais...
salut.si je marrete a papier a poncer a 400 et que je passe du produit a polir est-ce que sa va etre bien?
Bonjour, je vous vends de la pâte à polir, des papiers abrasifs... Je vous laisse regarder et je répondrai à toutes demandes. Je pense que dans cette...
Vous êtes nombreux à demander comment polir son carter. Je vais vous dévoiler les techniques pour qu'on puisse se voir dedans.
Salut a tous!Voila je voudrais polir mes jantes sans les enlever. Je vois beaucoup de choses alors j'ouvre ce nouveau topic histoire de reprendre un...
Bonjour, voila j'ai un pot malossi que j'aimerai chromer ou polir esque c'est la meme astuce que pour polir le carter car avant d'atacker je ne...
salut! j'aimerait avoirs des conseil pour faire ma 1ere prépa. je vait aligner mes transfers à mon airsal 70 . j'aimerait avoirs 2/3 astuces que je...
8) comment fait on pour polir un pot d'échappement
Salut a tous /trinkAprès la lecture de plusieurs tutos qui se contredisent je vous demande de l'aide. Je souhaite aligner les transferts des carters...
Tout est dans le titre.
salutvoila quelque chose me trotte dans la tête depuis un petit moment mais je ne suis pas tous a fait sur de se que je veut faire. :-[alors je vous...
Salut je voudrait savoir j'ai lu le tuto qui explique comment polir son carter de transmission je pensse que je vais le faire mais il ne faut pas...
salut tout le monde :), alors je voudrais juste savoir, pensez vous qu'il est possible de polir des jantes de 103 rcx, donc vous voyez sûrement leur...
salut Sa a déjà été demandé mes j'ai pas trouvé les réponses terrible bref... J'ai envi de polir un cadre en commencent avec du gros papier, moyen et...
