salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
quelle est la dimension d'origine d'une courroi pour mbk 51 puis avec un vario bidalotmerci
bonjour j'ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m'ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous...
salut je vend un bloc piston plus trois exctracteur d'allumage peugeot donc voila je met une photos d'un extracteur et du bloc piston je peut aussi...
slt je voudrais savoir si l'on peut mettre quelque chose a la place du bloc piston car je n'en ai pasmerci d'avance
slt je voudrais savoir si quelqu'un serai la dimension de la cage a aiguille pour un piston 70cc (49mm) c'est le top perf (noir) .merci d'avance.
salut! sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
BonsoirJe suis a la recherche des mesures completes d'un piston de MBK 51en D38.9+ ou D39 mais pas au dela de D39et savoir s'il y existait des...
si vous n'avez pas de blog piston vous pouvez mettre du fil de laine dans votre cylindre puis remettre la bougie ensuite .cette astuce a pour avantage...
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
salut je regarder les vario sur le net quand je suis tombée sur un "vario bloc". Quelqu’un c'est-il de quoi il s'agit? merci d'avance
un ptit astuce pour se fabriquer soit meme son bloc piston:- tu prend une bougie (usé ou neuve comme on veut)retirer la porceleine ......garder...
Qu'est-ce qu' un bloc-piston et un arrache-volant ? p!
Salut les riders 8)Voila aujourd'hui je me suis fait un bloc piston avec une vielle bougie grace au tuto qui y a sur ce site :). Et j'ai voulu...
Salut ! Je voudrais commander des joints spys neufs mais il y en a 3 dimensions différentes sur le site, donc je demande à ceux qui sont sûr la bonne...
bonjourje recherche :-[s]allumage rotor interne pour mbk 51 avec lumiere[/s]-[s]allumage d'origine mbk 51[/s]-[s]un vario origine pour mbk...
salut j'aurais besoin d'aide jai un bloc moteur de 51 et mon pote veut que le cilindre culasse piston vu qu'il a serrer mai jai un probleme je...
Bonjour je vend se piston polini presque neuf , il y a des legeres traces dessus mais vraiment petites , on ne le sent pas quand on passe le doigt...
J'ai probleme c'est que quand je pousse ma mob elle broute un peu mais ne démarre pas je test la bougie sur la cullasse etc pas d'étincelle.j'ai une...
bon jours les gas , je vien d apprendre que le bloc piston sa niquer les roulement de biele es vraie ?si oui es que sa les use beaucoup ?comment voit...
salut les gars j'ai peut etre un peu trop abuser sur le bloc piston le serrage de mon vario ma couter un enfoncemment de piston est ce grave ???...
bonsoir si un bloc cdi et mort il devrait pas avoir d'etincele
bonjour alors je vais vous expliquer comment fabriquer sont bloc piston soi même1-prendre une vis asser grande2-démonter sa cullase3-mettre la vis...
bonjour à tous ^^J'ai une mob : av88 !J'ai un gros probleme : elle cale à chaud ...Très bien, je veux donc changer le condensateur ...Sauf qu'il m'ait...
