bonjour mon probleme et que mon carburateur sur ma dirt bike fuit par le trop plein que fair merci.
A quoi sert un carburateur ? j'ai rien trouvé dans les tutos
salut a tous! kan je démarre ma dirt je ne peut pas accélérer a fond et elle sort des flamme au niveau du carbu. je n'arrive pas a trouver ce quelle a...
bonjour, aujourd'hui quand j'ai demaré ma dirt bike skud ( moteur lifan 200cc ) elle broute et elle fait des rupture , j'ai penser a un mauvais...
Bonjour,J'ai un petit problème avec ma dirt, au niveau du carburateur: je l'avais netoyé, donc démonter etc... et quand j'ouvre l'essence, l'essence...
bonjour a tous j'ai une pocket que j'ai refait qui va bientot etre transformé en chopper mais pour quel sois transformé il faut que le moteur marche...
Bonsoir, j'aimerais savoir si un moteur Béati 125 (origine dax) avec un carburateur mikuni 26 ca avance bien et jusque combien il peut monter. Le tout...
slt , je voulais savoir si il était possible de monter un carburateur de scooter sur 103sp ?
Bonjourje vais avoir un pocket cross pour 15 euros mais il manque le carbu et vu que j'ai un carbu de mob est-ce que celui s'adapteramerci
Bon voila, j'ai du matériel à acheté (Neuf de préférence):Moteur 125 lifan,crz ou kaitham. Maitre cilindre arriére. ...
bonjour a tous j'ai acheter un carbu 15 il y a meme pas une semaine et la premiére que je l'est monter il couler par le cornet je ne comprend pas puis...
salut j'ai entendu dire que si l'on montait un carburateur de 15il fallait changer le pot d'origine parce qu'il ne suivrait pas ?est-ce vrai car...
Bonjour a tous j'aurais aimer savoir si quelqu'un peut me dire commment demonté un carbu de pocket ! merci
Bonsoir à tous, je vien à votre aide pour ma dirt bike, j'ai un soucie à mon avie au niveau du carburateur car ma dirt démarre au quart de tour mais...
bonjour a tous,j ai acheter un pocket quad mais je ne sé pa monter le carburateur avec le cable d accelrateurje vou join queleque photo pour m...
bonjour j'achète un lanceur en alu pour pocket cross et un carburateur 15 mon budget est de 30 euros urgent !
bonjour, je voudrais savoir si un moteur 125 apollo pourait etre monter sur une dirt sohoo. merci d'avance
salut a tous . je cherche un site d'importation de dirt bike ou l'on doit les monter et tout ca pour pas cher . sauriez vous m'aidez ::) !help p!!
BONJOURJ'AI UN CARBU KEIHIN PWK DE 28 ET JE VOUDRAI SAVOIR COMMENT LE MONTER ET OU FIXER LES DURITES D'ARRIVEE D'ESSENCE MERCI !help
Bonjour,j'ai un gurtner 14mm sur ma mob mais on m'a donné une dellorto sha 15 mm.C'est lequel le mieux et si c'est le sha , sa vaut le coup de le...
bonjour, je n'ai plus de frein arriere et cela m'embete je n'arrive pas a le mettre il et carément enleverpouver vous m'aider ? p!
bonjour,voici mon petit probleme, j'avait acquerit il y a un ans un moteur de dirt 140 lifan vilbrequin hs (cassez cotte allumage)et il manquait le...
Bonjour, J'ai une Pocket Bike course a air, et mon carburateur d'origine est cassé donc j'ai pensé de m'achetai un carburateur de 15mm sur...
Bonjours, Je viens de changer mon allumage mon carburateur et ma poignée d'accélaration elle n'avait pu démarrer depuis plusieurs mois y'a du jus et...
Bonjour,Hier j'ai installer un carburateur de 17.5 sur ma moto,elle tien bien le ralenti mais quand je commence à monter dans les tours elle broute...
Tout d'abord bonjours a tous !Voila voici mon problème, j'ai acheter mercredi dernier une dirt ycf r start de 2008 125cc.Le mec qui la vendu ne...
Bonjour, est ce qu'il est possible de monter une fourche de dirt bike sur un 103 sans trop grosse adaptation? Je vous demande sa, parce que jsui en...
p!! salut c v et ce que je peux modifier mon carburateur ? un carburateur d'une Peugeot fox sur Peugeot 103 électronique et merci bcp :)
bonjour je vais changer de moteur sur ma dirt, je vais passer du 110cc d'origine au 125cc. Mais le moteur neuf n'a pas de carburateur, es ce que le...
Bonjour, aujourd'hui je vous fait un article sur la venturisation et le "débridage" d'un carburateur . Il faut savoir avant tout que cette méthode...
