voila j ai juste une question que je me pose depuis longtemps et que j aimerias vous soumettre :est il possible qu une etincelle trop faible que ma...
bonjour voila j ai une dirt 140cc et j ai cassé mon cable d acelerateur et j lai changer et elle a redemarer et maintenant elle veut plus j ai changer...
Bonjour a tous !J'ai un gros probleme sur ma dirt bike, alors voila le souci :La dirt ne demare pas, pourtant j'ai de l'etincelle a la bougie, elle...
Salut à tous,j'ai changé mon AAC sur ma 140 YX, je remontele tout et la elle demarre plus , le drame !!Lors du remontage de la dristibe j'ai bien calé...
bonjour je m'apelle renaud j'aurais besoin de votre aide car je vien d'acheter une dirt bike 125 cc moteur ducar et la moto ne veut pas demarrer ni au...
Voila ma pocket ne demarre pas j'ai tt bien fait melange d'essence , bougie(etincelle),essence arrive au carbu mai fui sous le carbu au niveau de la...
bonjour a tous le monde j'ai une dirt 107cc moteur lifan quand je la demarre elle accelere tout seul et reste accelerer !help aider moi svp merci
bonsoir,j'expose mon probleme. j'ai recu une dirt bike 125 avec moteur lifan avant hier. au cour de la journée, j'ai rouler environ 7km en respectant...
bonjours jai un probleme sur la dirt dun pote :/ alors voila impossible de la demarre le kick et bloque il est trop dur et on a essayer de demarre a...
Bon alors je vais m'acheter une dirt donc je vous explique mon mini soucis alors g fait de la dirt en colo j'arrive à la demarrer la mettre au point...
salut a tous j ai une pocket dirt qui a a peine rouler 1 petit litre , maintenant elle ne demarre plus donc j ai remplacer et fait le plus simple...
bonjour ou bonsoir a tous voila mon probleme :j'ai une dirt 125 j'ai rouler toute la journer sans soucis je suis rentrer cher moi passer un coup de...
bonjour, hier j'ai sortie ma dirt je la demarre nikel et la elle broute qu'and je commence a trop accelerer elle broute donc jé visser desserer la...
Bonjour a tous :)Je voulais savoir si c'est possible de demarrer a la pousette une dirt 125cc ???Abime t-on le moteur ou autre ??? !help !help
Bonjour tous le monde je viens de reprendre une pocket neuf sauf qu'il manquer un lanceur donc j'ai acheter ce lanceur elle ne demarre pas avec donc...
elle refuse demmarrer jai regarder si l'esssence coule et sa coule apret jai regarder la bougie fait un etincelle elle en fait apret jai regarder le...
bonjour j'ai une dirt RSR 125 avec un moteur lifan sans demarrage en prise .elle a de la compression et de l'allumage mais je ne crois pas que...
Voila mon probleme j'ai acheter une dirt bike 125 que j'ai tester avant l'achat et qui tourner niquel.Quand je suis rentrer je les demarer mais la...
bonjour a tous j'ai un dirt 125 (je ne connais pas la marque) j'ai recuperer son moteur pour le mettre sur un tracteur tondeuse le moteur tournai tres...
alors tout d'abord bonjours a tous et a toute , je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème avec mon dirt 125 lifan. :( :'(Depuuis quelque temps...
Bonjour à toutes et à tous,Je posséde une dirt bike ycf 125 de 2010, aujourd'hui j'ai était faire un tour avec et en accelerant avec l'embrayage j'ai...
salut a tous jai une dirt bike orion moteur ducar(je sais que cet dla merde ) fin bref hier jai laver ma dirt puis se matin en voulant la redemarer...
bonsoir, j'ai acheter une dirt bike 125cc , elle est encore en rodage .j'ai de lalumage, compression plutot bien, l'essence passe bien.elle ne demarre...
comme je vous l'ai annonce en présentation, je suis novice dans la dirt bike 4 temps, mon frere a recuperer un dirt bike 125 cm3 4 temps et n'a jamais...
saluten fait ma dirt 49 cm3(meme que les pocket mais avec un chassis de mini dirt)et ben elle veut plus demarrer elle broute et veut pas prendre des...
j'ai un soucis ac ma dirt (moteur 140 lifan) la moto ne veut pas demarrer et quand je kick plusieurs fois il y a comme de la fumee blanche qui sort au...
bonjour, j'ai un probleme avec ma dirt 125cc de moteur loncin quand je veux la demarrer elle demarre bein mais quand je commence a passer les vitesse...
Bonjour, voila mon problème, ma dirt fonctionnait très bien et au bout d'une semaine sans l'avoir utiliser elle ne démarre plus :/. L'électricité va...
Salut tout le monde , j'ai un petit problém avec ma dirt bike 110cc 4tps. Tout d'abord quand elle roule ( le peu quelle demarre) elle broute...
Bonjour, Aujourdh'ui je vien de recevoir mon nouveau carbuateur, et ma dirt bike ne demarre toujours pas !Je tien a preciser que mon cache culbuteur...
