bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum je viens a poster ce message car mon dirt lifan 125cc est venu a demarrer apres quelque reglagescependant...
bonjour a tous voila j'ai un soucis avec ma dirt, elle ne veut pas démarrer. J'ai de l'allumage, de l'essence . la dirt démarre 1 coup sur 20 et quand...
bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum je viens a poster ce message car mon dirt lifan 125cc ne veut pas demarrer :l'essence ne s'ecoule pas du...
Voila mon probleme j'ai acheter une dirt bike 125 que j'ai tester avant l'achat et qui tourner niquel.Quand je suis rentrer je les demarer mais la...
bonjour j'ai une dirt RSR 125 avec un moteur lifan sans demarrage en prise .elle a de la compression et de l'allumage mais je ne crois pas que...
bonjours a tous voila un copain vien de me donner un dirt 110 que je doit rétaper, manque de po elle démarre pas.. j'ai de l'allumage (étincelle)...
bonjour,voila je suis nouveau sur le forum et je voudrais des info sur la mecanique jen connai un rayon mes la on pe dire que je suis hs :Pdonc voila...
salut a tous et a toutes ! :) j'ai un probleme avec ma dirt 125cc .. je l'ai preter a un pote et ce con il a fait un mélange huile-essence pour metre...
coucou a tous voila mon soucie j'ai changer le piston + segment et les joints bien entendu hier j'ai tout remonter et au moment de la remettre en...
Bonsoir à tous, je vien à votre aide pour ma dirt bike, j'ai un soucie à mon avie au niveau du carburateur car ma dirt démarre au quart de tour mais...
salu a tous moi c a peu pré pareil sauf que g fait dessu :--verifier alumage (étincelle a la bougie)--netoyer carbu--essence neuve--réglage des...
Tous d'abord bonjour a tous,j'ai une dirt bike qui n'a pas démaré depuis 7 mois, j'ai voulus la démarer donc j'ai nettoyé le carbu à l'essence, mie le...
bonsoir je voudrai savoir si je mais une cartouche de dirt sur ma moto je devez changer mon reglage carbu ? et si le bruit change ?
salut à tous, donc voila j'ai un souci sur mon dirt 250 c'est que j'ai pas assez d'essence qui arrive, et ce que je ne comprends pas c'est qu'on a été...
Bonjour a tous,J'ai un probleme avec ma dirt bike 138cc apollo que j'ai acheté il y a qq jour d'ocasion.Le probleme est que quand je met les gaz a...
Bonjours alors voila j'ai une dirt bike 125cc. Un soir j'ai voulus en faire mais impossible de kicker car le kick n'accrocher pas : / (ce soir là la...
Bonjour a tous !J'ai un gros probleme sur ma dirt bike, alors voila le souci :La dirt ne demare pas, pourtant j'ai de l'etincelle a la bougie, elle...
Bonjour à tous, je viens d'avoir une dirt bike 49cm j'ai déjà fais 1 plein avec mais maitenant j'ai un probleme et je ne sais pas d'ou cela peut venir...
salutj'ai un probleme avec un pote sur un protomoteur de stunt ou tkr je ne sais plus bref en malossi 46mmil y a de l'allumage mais il ne demare...
Bonjour, après plusieurs démontage de mon carburateur (nettoyage du carbu entier, gicleur etc..), le problème persiste. Je vous explique plus en...
bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
bonjours a tous ,j'ai acheter une dirt bike 50cc automatique je rencontre un problème dessus j'ai serrer ma vis de richesse a fond puis desserrer de...
hm! bonjour voila ma question peut on mètre un carbu de dirt sur une mob 51 ou autre vu que je posaide ce carbu il et neuf jamais servi !help pour...
Bonjour / Bonsoir a tous, Je vous expose mon problème qui est le suivant : aujourd'hui j'ai monter un moteur neuf sur mon dirt bike ycf 125 r-start...
comment faire pour enrichir en essence le mélange en réglant le carbu? merci
bonjour a tous je vient demander conseil pour mon dirt c'est un sohoo pro 2 avec moteur 140cc lifan.en roulant jai derailler et casser un morceaux...
Salut a tous, voila.. j'ai une dirt bike WSR 125cc avec rotor interne, le reste est d'origine. quand j'avais mon alumage d'origine,et au debut quand...
Je viens de changer le cable de gaz et quelques heure apres j'ai kické quelque fois pour voir si elle démarré elle démarrait pas et j'ai vu qu'il y...
salut a tous! kan je démarre ma dirt je ne peut pas accélérer a fond et elle sort des flamme au niveau du carbu. je n'arrive pas a trouver ce quelle a...
