Recherche :
Disque plaquette frein laguna prix
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11791 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Juin 2007
plaquette
salutpourrez vous me dire le prix d une plaquette de frein arriere d'une suzuki rmx svp merci ?
discussion du 23 Octobre 2006
frein a disque
j'aimerai conaitre le prix des freins a disque, pour 103 rcx!!!
discussion du 24 Avril 2010
prix plaquettes de freins
Salut à tous auriez vous une idée du prix d'une paire de plaquette de freins pour une DT de 2003?
discussion du 21 Mai 2009
prix plaquette de frein
bonjours a tous! :)j'aimerais s'avoir si je fait changer mes plaquette de frein ( av ar ) chez un pro pour combien j'en aurais en gros!??
discussion du 17 Mai 2010
Frein a disque avant plus de compresion
Salut, alors voila j'ai changé mes plaquettes de frein, ainsi que le liquide, mais mon frein ne freine plus ? qu'est ce  qui se passe ?
discussion du 29 Juin 2011
plaquettes pour frein à disque mecanique nifo
salut à tous voilà je cherche des plaquettes pour mon frein a disque mécanique NIFO, de 103, je sais niveau freinage pas super mais je veux de...
discussion du 01 Juillet 2008
recherche freins a disques
bonjour je recherche kit complet avant et arriere freins a disque pour mbk 51 prix raisonnable ou echange
discussion du 15 Décembre 2006
frein a disque
bonjours je voulais avoir des renseignement sur les frein a disque si il faut changer la jante ou la percer et savoir le prix de frein a disque !!...
discussion du 21 Février 2011
Quelle plaquette Pour Ma SM ?!
Bonjours a tous, je possede une Aprilia MX de 2003 et ma plaquette/disque de frein arriere sont morts, pourrais-je avoir la reference de la plaquette...
discussion du 08 Octobre 2009
fourche avec frein à disque
Bonjour,Ce matin j'ai acheter une 103 sp pour piéces et le systeme de freinage avant c'est un frein a disque, je voulais savoir où je pouvais racheter...
discussion du 26 Avril 2009
Systéme de frein à disque magnum xr
[b] 8) Bonjour je cherche un systéme de frein à disque pour magnum xr qui comprend donc ( Etrier , maitre cylindre, durite, plaquette etc + frein a...
discussion du 31 Mars 2006
frein a disque
Salut ,jvoudrais installer un frein a disque sur ma magnum car les freins a tambour c'est un peu leger mais ou puis-je trouver toutes les pieces...
discussion du 06 Janvier 2007
prix d'un étrillé de frein a disque
bonjour a tous je voudrait savoir combien me couterait un étrillé de frein avant a dis que avec le cable la poigné j'ai déjà le disque merci de rep
discussion du 17 Juillet 2009
recherche frein a disque xr
Bonsoir je recherche un ensemble frein a disque (fourche, maitre cylindre etrier, jante disque) pour magnum racing. prix max 200e
discussion du 21 Octobre 2004
frein a disque sur une 103 rcx
est ce qu'on peut mettre des frein a dicque sur une 103 rcx et si possible le prix a peut prét
discussion du 23 Janvier 2008
Probleme frein avant
SalutAlors j'ai un probleme j'ai une Senda R Xtreme et je suis tombé avec et j'ai tordu la fourche. J'ai racheté une fourche et quand je l'ai montée...
discussion du 15 Novembre 2009
Système de frein avant de booster ou équivalent
SalutJe cherche un système de frein de boost', ou un équivalent (spirit etc)Composé du disque en 180mm, l'étrier avec durite et maitre cylindre et...
disque de frein
Bonjours a tous voila mon probleme mon disque de frein avant est très usé les témoins d'usure sont apparants et je voudais savoir si je doit changer...
discussion du 17 Janvier 2010
frein a disque
Bonjour j'aurait aimait savoir si il serait possible de monter un frein a disque a l'avant de ma 51 . Si oui comment et a qu'elle prix .
discussion du 31 Décembre 2006
probleme =) j'ai mis du degrippant sur mon disque
bonjour,bah voila j'ai voulu foutre du degrippant sur un boulont rouillé sur ma gilera zulu et sans faire exprès j'en est foutu sur le disque avant et...
discussion du 17 Juillet 2008
problème plaquettes de frein
salut à tous alors voila j'ai une aprilia rs de 2003 et le problème c'est que les plaquettes de frein arrière se baladent dans l'étrié et donc des...
discussion du 04 Juillet 2006
Plaquette de frein
Slt en mettant de l'huile sur ma chaine j'en ait mi sur mon disque de frein (coup classique) :gf: .Vu que ça freinait plus du tout meme apres avoir...
discussion du 24 Septembre 2007
Mon disque grince
Salut a tous, je voudrais savoir comment ca se fait que mes freins grince depuis que j'ai changer mes plaquettes et comment y remedier ? merci...
discussion du 29 Juin 2009
très urgent changement de plaquette de frein
bonjours!! :)j'ai un probleme avec mon changement de plaquette de frein.je n'arrive pas a pousser le piston, et donc je n'arrive pas a mètre mon...
discussion du 08 Décembre 2007
Enssemble pour frein a disque a adapter sur 103 roues 5 battons
salut a tous voila je recherche un enssemble de frein a disque pas trop chers  ::) donc :[color=red] disque, étrier, plaquette, bocal de liquide de...
discussion du 22 Mars 2006
Frein à disque
BonjourMon frein à disque avant sur mon piaggo free freine mais ne revient pas...donc reste reste + ou moins freiné.De plus lorsque je tourne le...
discussion du 07 Septembre 2011
Plaquettes de frein serrées, le disque passe pas.
En démontant ma roue avant pour la changer, un ami visiblement trop curieux a actionné le levier de frein avant par erreur et a serré les plaquettes...
discussion du 03 Juillet 2010
Plus de frein arriere apres changement des plaquettes
Salut a tous voila , apres avoir changé mes plaquettes arrieres parce que elles commencaient a mangé mon disque et donc , j'ai tout démonté et tout...
discussion du 21 Mars 2009
besoin d'une astuce pour frein
Salut voila j'ai mon frein arrière qui grince alors j'ai nettoyé le disque et plaquette avec du lave glace, après çà allait et peu de temps après çà à...
discussion du 23 Septembre 2010
mon frein arrière se bloque.
Bonjour,Lorsque je freine avec mon frein à disque arrière de mon speedfight, je suis obligé de m'arréter plus loin pour donner des coup sur mon...
