avec un kit 50cc polini h2o , est il forcement necessaire de monter une pompe a eau? merci
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
donc voila je vais avoir un kit polini et je voudrais savoir si dessus je mets mon carbu de 15 phbg et mon 19.5, moi je pense que un 15 bien réglé...
Bonjour!J'ai une 103 sp d'origine et j'aimerai monter un kit 50 cc polini à reffroidissement à air avec tranferts en W!J'ai trouvé ou me procurer le...
Salut a tous.Donc voila j'ai un 103 spx de 1996 qui est trés propre.Pour le moment il est tous d'origine meme le pot, j'aimerais me faire un petit...
voila je voulait savoir ce que vaut le kit polini 50cc sur une une dt50 toute d'origine. merci de vos futur reponses.
bonjourje vais bientot avoir un kit 50cc polini air-donnez moi votre avis sur ce kit...-quel engrenage faut-il que je mette avec ce kit...???lequel...
bonjours j'ai un probleme avec mon kit 50 CC Omega car le premier segment passe dans le cylindre met le 2iem ne passe pas il et glisse pas bine autour...
jai un kit airsal 50 cc jai un pots ninja serpentin des que jai monter mon kit elle aller encor moi vite que lorigine sans kit plus de vitesse et plus...
Bonjour, :) j'aimerais changer de kit ( j'ai un kit de base conti... donc pas de couple et peu de pointe...) et donc changer tant qu'a faire tout ce...
voila j'ai recuperé un kit polini qui n'a pas roulé depui au moins 10 ans donc vous pensez bien que l'interieur du cylindre est un peu crado et pas...
Tous est dans le titre ! Si il a un kit 50 a proposer, eviter du trop bon kit car je n'ais pas une configue enorme (carbu 15, pot ninja et vario...
Bonjourje cherche un lit 50cc à air complet (cylindre, piston +/- culasse) en bon état pour mbk 51merci de me faire des propositions avec photosa...
Bonjour j'ai un rocket avec un pot mhr replica je voudrai savoir qu'elle kit choisir j'hesite entre le polini evo 50cc et le mhr replica 50cc et a...
bonjour à tous es ce que quelqu'un pourai me dire les doses exacte pour faire un bon melange ?
Je vend un kit "POLINI" évolution 50cc liquideIl et propre segment changez sorti du rodage, il y a une ptite cassure sur le piston rien de méchant, sa...
voila ma pompe a huile ne tiens plus que par une vis et je comptes mettre un gros kit, donc je vais me mettre au melange manuel, je voulais savoir...
Bonjour j'aimerais savoir quel performance offre un kit 50 Barikit fonte et un kit 50 Polini Evo alu? Si elle sont égal ou si l'un ou l'autre est...
bonjour je prépare ma config et je voudrais tout compte fais mettre un kit 50cc es que sa nique plus le moteur mais avant tout je vais me racheter un...
salut les gars j'ai un kit polini w 50cc pour un 51 et il me manque le piston. Je voudrai en acheter un mais il me manque la lettre qui est écrit a...
BonjourJ'aimerais savoir comment faire un bon rodage avec un kit 50cc en fontemerci :)
:) bonjour tout le monde!je souhaiterais savoir quel kit serait le plus performant: pour gagner un maximum de vitesse,en ayant une bonne...
voila j'ai un honda camino -kit polini 70cc -poumon polini et je voudrais ajouté un carbu de16 et un pot bidalot racing pro ca va le faire ou bien y a...
salut a tous d'après vous es que il vaux mieux acheter un kit 50cc ou faire des économies pour acheter un kit 70cc ? parce que vu le prix du kit 70 et...
Voila je vais commander un kit 50 cc barikit alu sans culasse est ce que ma culasse d origine (en fonte ira dessu? cela n affectera pas les...
bonjour j'ai un kit 50cc stage 6 sur booster pour le rodage dois je faire 500km obligatoire merci de vos rep :)
je cherche un vilo renforcer pas trop chere pour montage d un kit Polini-Evo 50cc sur un bas moteur minarelli AM6.
Bonjours à tous,J'aimerais mettre en place un petit kit sympa de 50cc sur ma 103 MV.Ma config actuelle :Pot G1 repliqua BIDALOT.Carbu SHA 15mm...
Donc comme indiqué dans le titre !!!! -un kit 50cc POLINI evolution LC (état irréprochable, tj bien entretenu, pas beaucoup rouler) -un ressort...
