salu les mobeurs! j'ai un kit 50 bidalot RR, se serai pour savoir le pourcentage d'huile de synthése a mettre pour le odage . merci ++
salut comme jen est marre de me gourer chaque foi dans mes dosage j'aimerais savoir qu'el est le dosage prevu pour derbi sachant que je sui tout...
salut tout le monde alors voila comme je vais faire ma vidange de fourche je voulais savoir combien de ml d'huile il fallait mettre dans chaque tube ...
Bonjour , je dois savoir a tout prix le dosage d huile de transmission a mettre dans mon spirit tout d origine !Merci de répondre au plus vite
Bonjour,Je me demandais quelles étaient les proportions idéale au niveau de l'huile . J'ai de la 100% synthèse, actuellement je suis les infos de la...
salut a tous je vais commencer un rodage dans peu de temps et j'aimerais savoir si mon huile total 2 tem fera l'afaire ou faut t-il une huile genre...
bonjour,alors voila je vien d'acquerir un kit 70 hebo manston (le vrai) + vilo barikit piste + pot scr line 70et je voudrais supprimer ma pompe a...
salut à tous, bon je me suis remis dans la mécanique, je croyais que j'avais sérré car, après que ma moto ne prenne plus les tours j'ai pendant 100 km...
bonjour je doit changer mes joint de fourche mais je ne sait pas du tout le dosage kqu'il faut mettre dans chaque fourreausi quelqun peu m'aider se...
Bonjour, je voudrais savoir le dosage pour un mélange pour une suzuki rmx???J'utilise de l'essence 98 et de l'huille semi synthétique.merci d'avance
Bonjour J'ai Acheté un pocket bike chinois :( vu le budget que j'avais :o J'ai Acheté de l'huile 2 temps castrol 100 synthetique j'aurais voulu...
Bonjour, J'ai acheté de l'huile moteur 2T S2 Synthésis IPONE, Je ne sais pas s'il s'agit de 100% ou semi synthése. J'ai lu qu'avec cette huile je...
Je possède un [b]103 spx d'origine[/b] et je ne c'est pas quel pourcentage et qu'elle huile doit-je utiliser. 100% synthèse ou semi-synthèse ?Pour...
slt a tous je viens d'acheter une 103 MVL et je voudrai faire le mélange moi-même. Pouvez vous me dire si c'est du 2 ou 4 temps si c'est du sans...
Bonjour j'ai acheté un 103 vogue récemment mais je me suis trompé dans le dosage d'huile j'ai mis 25% j'ai seulement fait 1 Km comme cela puis j'ai...
Bonjour je prends mais avance , je vais mettre un piston neuf avec segment neuf sur un ancien cylindre qui a pas beaucoup de km je voudrais savoir le...
Bonjour, j'ai reçu une mobylette Peugeot Vogue T051 (année 1996) et j'ai un gros problème: je ne connais pas les dosages pour le mélange carburant -...
Je ne c'est pas trop si c'est ici que je dois poster et poser cette question mais si ce n'est pas le cas les modérateurs vont la déplacer ! :)Bon je...
Bonjour à tous, que pensez vous de cette huile pour le rodage d'un copain (top perf noir 50)http://www.norauto.fr/ Acheter-Huile-Total-scoot ...
slt voila je vous sollicite encore une fois pour un problème avec mon 103 il est tout d'origine donc pot et carbu d'origine aussi mais le problème c'...
SalutVoici ma question : Dans mon réservoir, j'ai actuellement du sp98 avec 4% d'huile.Or je ne c'est pas combien il m'en reste dans le réservoir.Donc...
Bonjour tout le monde,Alors voilà je vous explique le problème :Dernièrement j'ai fait mon plein d'essence et en rentrant à la maison je verse mon...
Etant donné que cette fameuse question "Combien je mets d'huile ?" revient souvent, j'ai décidé de faire un post-it sur le sujet.Déjà, il faut...
Voici mon problème qui n'en est pas vraiment un, c'est secondaire, mais savoir deux trois trucs m'aiderait à rouler plus confiant :Sur ma 103 100%...
Bonjours , je viens tout juste de m'acheter un booster , le scooter tourne au melange .. Il a : -Kit 50 mhr malossi-embrayage Matrakit-Pot...
Salut, Après avoir debrider mon scoot:Rondelle de 5 mm au varioChanger pot d' echapemmentmodifier le carbu Ainsi que les reglages d' origine du...
bonjour,je voudrais savoir de quel diamètre est la pipe d'un 80 KX car je voudrais en adapter une sur ma rieju car actuellement j'ai toujours ma pipe...
Voila j'ai donc un carbu de 15, une pipe de 12 et le moteur tout d'origine. Au debut j'avais un gicleur de 68 mais la mob ne tenait pas le ralenti et...
salut à tous voilà j'ai un petit problème de bougie je la change tous le temps et je fais même pas 100 km avec !help ! (j'ai mis une B7HS, B8HS,...
Bonjour, voila je vais faire l'acquisition d'une pocket bike 50 cc 2t mais je n'y conais rien en moto et je viens d'apprendre qu'il fallait faire un...
