Bonjour J'ai Acheté un pocket bike chinois :( vu le budget que j'avais :o J'ai Acheté de l'huile 2 temps castrol 100 synthetique j'aurais voulu...
salu les mobeurs! j'ai un kit 50 bidalot RR, se serai pour savoir le pourcentage d'huile de synthése a mettre pour le odage . merci ++
Bonjour, voila je vais faire l'acquisition d'une pocket bike 50 cc 2t mais je n'y conais rien en moto et je viens d'apprendre qu'il fallait faire un...
Bonjours , je viens tout juste de m'acheter un booster , le scooter tourne au melange .. Il a : -Kit 50 mhr malossi-embrayage Matrakit-Pot...
salut a tous !!!Voila hier 1er demarage de ma 1er pocket.Voila j'ai fait un melange 5l d'essence avec 200Ml d'huile.J'ai trouvé ce mélange sur...
salut bon ba un mec va me vendre une mob et je ne sais pas c est quoi comme essence qui faut ......... c est comme les pocket (melange a 4 % d huile...
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
Bonjour voila je cherche quel huile je doit mettre pour un 125cc cross dirtQuel Huile moteur ?Quel Huile boite ?voila je voulait savoir aussi ou...
salut tous le monde voila j ai récupérer une pocket cross pour mon fils elle démarré mais ne roulais pas car le carbu était naze je l es changer pour...
Bonjour,Je me demandais quelles étaient les proportions idéale au niveau de l'huile . J'ai de la 100% synthèse, actuellement je suis les infos de la...
Voila ma pocket ne demarre pas j'ai tt bien fait melange d'essence , bougie(etincelle),essence arrive au carbu mai fui sous le carbu au niveau de la...
Bonjour ayant ma pocket cross depuis un certain temps, ma bougie est HS .Qui aurait un bon site pour une bougie de pocket qui ne serait pas très...
salut a tous je vais commencer un rodage dans peu de temps et j'aimerais savoir si mon huile total 2 tem fera l'afaire ou faut t-il une huile genre...
SVP,quelles sont les doses de melanges(essence,huiles)p our une pocket bikes.merci de repondre.
bonjour,alors voila je vien d'acquerir un kit 70 hebo manston (le vrai) + vilo barikit piste + pot scr line 70et je voudrais supprimer ma pompe a...
Bonjours a tous. :)Je suis vraiment désoler de crée un topic qui a probablement,déjà été crée mais j'ai plusieurs soucie je sais pas si vous pouriez...
salut à tous, bon je me suis remis dans la mécanique, je croyais que j'avais sérré car, après que ma moto ne prenne plus les tours j'ai pendant 100 km...
bonjour,j'aurai aimer savoir quel etait le ou les risques de rouler avec un melange trop gras ?car je viens de serrer a cause d'un melange trop faible...
bonjour ,donc voila il y a plus essence donc mon pote ma proposer de lessence avec un faible melange d'huile 2 t quelle sont les risque p!
salut comme jen est marre de me gourer chaque foi dans mes dosage j'aimerais savoir qu'el est le dosage prevu pour derbi sachant que je sui tout...
Bonjour, je voudrais savoir le dosage pour un mélange pour une suzuki rmx???J'utilise de l'essence 98 et de l'huille semi synthétique.merci d'avance
Bonjour à toute et tous je vient sur ce forum pour demander un peut d'aide détailler et précise sur la mécanique Pocket Bike cross je suis perdu ma...
Bonjour, question toute bête mais toute fois existentielle :Avec un pot Hebo carbu 17.5 et le reste d'origine je doti rouler au melange avec combien...
[b]d'abord bonjour a tous ![/b]j'ai commandé une pocket cross sur XSS.com que j'ai reçu ce matin...je la monte sans aucun probleme, je fait un mélange...
salut tout le monde alors voila comme je vais faire ma vidange de fourche je voulais savoir combien de ml d'huile il fallait mettre dans chaque tube ...
bonour sur la notice de ma pocket cross ya marquer que dans le reservoir je devais mettre du SP95 + 3 % d huile 2T , jusqu a la aucun probleme mais...
Bonjours alors voila mon problème, alors j'ai mélangé de l'huile de synthèse avec de l'huile minérale donc mon bocal a l'huile et je voulais savoirs...
Bonjour :)Je suis d'origine avec la pompe a huile debranché et un carbu dell orto de 12, je tourne au melange. J'ai des retour d'huile moteur dans la...
J'ai eu de l'essance gratuite c'est du melange est-ce que c'est grave si c'est du melange bateau 2 temps ? Merci
