bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
salut j ai un scoot, il a 20000 km jusqu a combien je peux l emmener.merci d avance.
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
Tout est dans le titre.Combien peut on espèrer faire de kilomètres avec un kit chaine bien entretenu sur un moteur AM6 d'origine?
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
Voila je voudrais savoir comment vérifié le bon fonctionnement de ma pompe a huile car je roule au mélange depuis que j'ai mis mon yasuni car je ne...
Bonjour a tous !Je voulais savoir si j'enlève la pompe à huile, et que je met l'huile directement dans le réservoir d'essence, qu'elle sera la...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
voila jai un probleme hier soir je démonte mon carter d'embrayage en croyant que le joint était mort et nan niker puis je vois l'huile couler de la...
Voila, j'aimerais savoir quel est la durée de vie d'un moteur de derbi senda extrem sm de 2004 et differentes partit comme pompe a huile, chaine,...
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
ben voila j'ai acheter un obtructeur d'huile conti de couleur noir ya 6mois et aujourd'hui il est de couleur orcomment aisse possible ?
bonjours je voudrai savoir ci ma pompe a huile suffi avec comme config pot conti debridercarbu de 17,5pignon de 13boite d originequelle huile doit je...
Salut à tous, j'aimerais savoir si avec mon kit 70 pendant le rodage je pouvais garder ma pompe a huilde en rajoutant un bouchon d'huile dans le...
bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d'uile dans mon melange mon scoote napressie...
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
salut a tous, j'aimerai bien savoir en moyenne combien dure un moteur minarelli? vous allez dire que ca depend du rodage, de si il est débridé etc......
salut les man's (encore moi xd )je sait que j'ai trop tendu mon câble de pompe à huile (après 1 essai sur route, on me suit à la trace :P ).comment...
salut a tous,je roule au melange depuis que ma pompe a huile ma griller mon moteur >:( mais j'ai tous laisser en place(j'ai la flemme de demonter,...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
Bonjour, j'ai remarqué hier que j'ai une petite bulle d'air dans un des tuyaux qui descen dans la pompe à huile.Est ce que je risque quelque chose...
bonjour a tous ,je vais bientot enlever ma pompe a huile et j'aurais aimer savoir si c'etait vraiment nécéssaire d'enlever le petit pignon a...
bonjour je viens d'acheter une derbi x-trem de 2003 le moteur était entièrement d'origine juste avec un pot yasuni r2 et un jour ma pompe a huile...
