bonjour voila je possède une XR6 de 2002 avec un carbu de 17.5 Del Orto le problème j'ai roulé un peu elle a chauffé impossible de redémarré j'ai...
Bonjour,Ma mobylette marchait parfaitement jusqu'a aujourd'hui! :(Apres le nétoyage du carbu (j'ai penser que peut être il y avait de la mer**e dans...
salut a tous,j'ai un gros problème avec mon carbu dell orto de 15 phbgLorsque j'ouvre l'arrivée d'essence, celle ci coule en continu dans le carbu,...
Bonjour, j ai ma durite d'arrivée d'essence (noire) qui par du reservoir au carbu qui fuit... esque pour la changer je dois faire quelque chose pour...
salut :) j'ai terminer de remonter un moteur de rocket enfin presque il faut que je mette les durite d'essence sur le carbu !mais je ne vois plus sur...
Salut, ma pocket n'a pas démarré depuis 5-6 mois alors j'ai décidé d'acheter un nouveau carbu avec de nouvelles durites mais comment adapter les...
Salut à tous , je voudrais changer mon robinet d'essence sur sherco , mais le problème c'est que ce n'est pas un robinet " entre durites" , il s'agit...
Bonjour j'ai un problème pour brancher les durites de mon nitro au carbu 17.5 DO.En faite sur mon ancien carbu de 12 j'avais une durite de...
le flotteur de mon carbu reste en haut et donc bouche mon arriver d'éssence , je voulait savoir si il y a un resort que j'aurais pu perdre ou autre...
[center][b]Bonjours a tous :[/b][/center][b]-Tous ta l'heure j'ai remarqué que la durite qui est branché au niveaux du tambours arriére et debranché...
Salut a tous alors je suis nouveau mes j'ai regarder un peu est ce forum ma l'air cool.voila je suis pas trop bricoleur en scoot mes bonl'autre jour...
bon ba voila l'essence ne veut peut pas aller dans le diffuseur et sort par la cheminée de la cuve. !helpmon carburateur n'a aucune crasse qui bouche...
Bonjour à tous ;) Hier, alors que je partais tranquillement au boulot, Mon scooter, un peugeot Speedfight 2 à refroidissement à air, m'a tout...
[center]Bonsoir à tous,je vous balance tout de suite mon problème :[/center]J'ai monté un carbu de 19 sur ma MBK X-limit.L'ancien carbu était un carbu...
salut à touss alor voila j'ai un probleme de refroidissement sur ma gilera smt de 2007 moteur euro 3 c'est assez complexe a expliquez met je vais...
!helpbonjour a tous....voila je vous explike le problemen de ma poket..je met le melange tranquile...jouvre le robinet d'arriverje demarre sa part...
bonjour petis probleme pas d'esence o carbu j'ai demonter la durite d'essence et pas de probleme et toujour pas d'essence !help
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
bonjour j'ai fais une vidéo avec mes durite car si elles sont bien branché ou pas ?car je kick et le nitro ne démarre pas :(je viens de changer...
Bonjour, j'ai un petit probleme, avec mon spitro, je suis obliger d'aspiré dans la deuxieme durite pour faire passer l'essence dans le carbu, vous...
salut à tous, ma question va peut-être vous paraître toute bête mais j'ai fait une recherche sans succès donc je vous la pose : je dois changer mon...
Salut les mecs, je refais un topic pour mon carbu 17,5 PHVA DELLORTO car il a une autre panne il me semble...Quand je roule avec le scoot, au bout de...
Bonjour j'ai un rocket mais il ne démarre plus j'ai nettoyé mon carbu mais je me suis aperçu que quand j'ai enlevé la durite d'essence du carbu...
Salut dites moi voilà sur mon réservoir j'ai deux embout pour mettre la durite le gros pour l'essence et l'autre je c'est pas la dépression non ? ...
salut tlm , ya pa longtemp je roulais bien avec ma mob , puis ca fait une semaine que la mob avance tres mal pourtant j'ai rien touché .aujourd'hui...
Alors, je me suis acheter une carbu 19 motoforce :-[Si j'aurais su que c'est de la merde je l'aurais pas pris.Donc, qu'elle est le diametre pour les...
bonjour, j'ai une derbi senda, je vien de changer mon cardu de 14 pour un de 17.5, je les monté sans problème, je démarre tout est normale, mais quand...
BONJOURJ'AI UN CARBU KEIHIN PWK DE 28 ET JE VOUDRAI SAVOIR COMMENT LE MONTER ET OU FIXER LES DURITES D'ARRIVEE D'ESSENCE MERCI !help
Voila ma pocket ne demarre pas j'ai tt bien fait melange d'essence , bougie(etincelle),essence arrive au carbu mai fui sous le carbu au niveau de la...
