bonjours j'ai un ludix que j'ai equipé d'un pot bidalot , on ma changé le gicleur mais maintenant mon scooter fume meme a chaud pourtant jaii un...
piaggio (ancien) essence (mélange 3%) changée carbu neuf cylindre nettoyé segments neufs pot changé tout vérifié -------------- et pourtant la mob...
Bonjour, j'ai récemment remit en route une vieille 41 S. J'ai nettoyé le carbu, reservoir et j'ai mis du mélange. Or lorsque je l'ai démarrée, de...
Salut, je possède un Gilera Stalker de Aout 2010 avec un pot Yasuni Z, un variateur Doppler, un embrayage Malossi et un carburateur d'origine de 17.5...
Bonjours, Voila mon deuxième post, je compte sur vous pour me venir en aide !Voila j' ai acheter il y a 1 mois cette moto, quelque petit souci on...
bonjour tout le monde et ma moto fume de la fumer blanche aux pot et avent elle ne le faisait pas j aimerais savoir d ou sa viens je tien a préciser...
BOnjour à tousPetit problème sur mon mach G, j'ai changé le HM aujourd'hui et j'ai remis durite et filtre a essence neuf. J'ai rempli le réservoir ,...
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
Bonjours à tous, j'ai besoin de votre aide. J'ai une MBK Xlimit de 2002 et depuis un moment lorsque j'essaye de la démarrer bin ca marche pas ^^. En...
Bonjour j'ai une xps toproad 2006 avec pots gianelli passage haut, gicleur 115, cornet, pignon 14Donc voila depuis quelque temps ma xps ne veut plus...
Salut j'ai une xp6 je viens de l'acheter , j'ai un kit 50 carbu de 19 et un pot bidalot le problème c'est que ma moto fume un peu au ralentit et quand...
Bonjour,Je vous explique mon problème. J'ai une malaguti XTM de 2006 toute d'origine, et mon joint de culasse a craqué recemment. J'ai donc installé...
Bonjour à tous, j'ai acheté une MBK X LIMIT de 2005 d'occasion avec un pot Bidalot et un pignon 13 dents.Mais voila ma moto fume blanche!!!J'ai deja...
Bonjour, j' ai un gros souci d' arrivée d' essence, au cylindre ainsi qu' au carbu... Il s' agit d'un Aprilia Habana Rétro de 2002 , moteur Morini...
Bonjour,Voilà j'ai du faire un gros nettoyage de ma moto, aprillia RX kité 50 conti, pot Gianelli et carbu 19, seulement la décrasser en profondeur...
bonjour. J´ai un probleme avec mon scooter que je viens d´acquerir avec des ptits soucis. Il demarre au quart de tour. Il broute, fume blanc, bougie...
bonsoir Quand je démarre ma pocket le pot d'échappement fume comme pas possible comment sa se fait ? merci
bonjours, un pote a un problème avec son réglage carbu car il a changé de carbu et de pot, il a a peu près réussi a le régler hier il roulais et tout,...
Un rouleau de durite d\'essence à utiliser sur tous types de carburateurs.
Prix : 15 €Voilà le problème: j'ai un pot il a une MBK X -limit et quand il la démarre son radiateur fume... Pourquoi fume t-il autant ???
salutalors voila sur mon 103 sp , la durite d'essence ne tient pas au carbuaurez vous une solution ???merci
Bonjour, alors voilà, j'ai une peugeot 101 d'origine et il se trouve que hier j'ai verifié mon filtre a essence et changé la durite qui va du robinet...
bonsoir a tous, j ai récupéré un suzuki d occase, le problème est qu il est resté remiser pendant 2 ans , impossible de démarrer ...je change la...
Bonjour voila étant donné que j'ai changé de carburateur j'ai du changer de durites ( celles qui vont au robinet ) car elles sont trop courtes , mais...
salut donc voila quand je demarre ma moto le pot fume pas mal je trouve mon pere dit que c'est le pot qui est encrassé mais j'ai peur que ce soit...
J'ai une derbi tous remis d'origine. Elle fume énormément, crache un liquide noir du cylindre(a la sortie d'échappement) et ne prend pas c'est tour....
je voudrais savoir ou vs cette durite , on eut voir quell est prise a un truc du pot ! mais ou elle va
slt J'ai une mob qui était en panne (c'était l'allumage).je l'ai changé avec les segment mais elle ne demarre pas.j'ai essayé de mettre de l'essence...
voila avec mon pot kenji quand je roule 500metre a fond la fumer qui sort est normalemais après sa fume un maximum est sa sent le cramer c'est...
