Recherche :
Durite moteur industriel
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
29171 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Mai 2007
mousse industriel pour boite a air?
salut tout le monde je veux savoir si on peux remplacer la mousse de la boite a air par une autre mousse acheté dans le commerce  ::) merci de vos...
discussion du 06 Avril 2009
durites
bonjour , quelqu'un peut me dire comment brancher les durites d'eau qui vont du moteur au carbu, car je les ai démonté et je ne sais plus comment les...
discussion du 29 Décembre 2010
[Derbi] < DrD Racing Full Polished 2006 > Photos du bloc Derbi 74cc d'origine !!
[center]   8)  Salut à Tous   8)  [/center][center]Je vous présente mon [color=blue]DERBI Senda DRD Racing SM[/color] de 2006, Je l'ai acheté...
discussion du 26 Juin 2009
Durite ...
Bonjour voila je me permet de poster ce sujet car je n'ai pas trouver de semblable  , enfait j'ai un lacet qui permettais de tenir plusieurs durite...
discussion du 24 Septembre 2011
diamètre durite de refroidissement
bonjour j'aimerai savoir le diamètre des durtire de reffroidisement sur aprilia rs (moteur am6)
discussion du 07 Juillet 2011
Durites de refoirissement
salut a tous  :)Je voudrais placer un refroidisseur d"eau dans ma durite qui relie la pompe a eau au radiateur mais la durite est en forme de 'T' donc...
discussion du 12 Novembre 2007
durite d'eau au carbu
bon voila sur ma rieju moteur minarelli j'ai 2 durite qui parte de la culasse au carbu de 16 d'origine c'est du liquide de refroidissement et je voulé...
discussion du 14 Mai 2009
durite essence
salut  :) j'ai terminer de remonter un moteur de rocket enfin presque il faut que je mette les durite d'essence sur le carbu !mais je ne vois plus sur...
pièce 50cc : scooter
Kit de durites pour booster
Un ensemble de durites de type origine à monter sur les scooters équipés de bas-moteurs minarelli verticaux.
Prix : 9 €
discussion du 22 Janvier 2008
fixation durite sur culasse polini 46
Salut,hier j'ai fait un tour (environ 100km) et vers la fin la durite qui va du radiateur à la culasse s'est détachée de la culasse. Quand le moteur...
discussion du 29 Avril 2010
probleme filtre a air
[b][/b] p!bonjour j'ai un probleme j'ai un peugeot ludix one jai voulu metre un filtre a air tnt mai g une durite ki et relier du moteur au filtre...
discussion du 10 Mars 2009
durite
bonjour,j'aimerais savoir ou trouve ton des durites et de quelles diamètre a une durite de cady??
discussion du 26 Février 2006
changement de boite a air et durite de pot sur TZR 50 2003
bonjour a tous je posséde une TZR 50 de 2003 et je voudré enlevé la boite a air d origine et la durite anti pollution.Je voudré savoir si cela va...
discussion du 17 Octobre 2010
Problème durite nitro urgent !!!
Bonjours,Alors voila j'ai un nitro de 2008 et j'ai la durite qui va du radiateur au moteur qui a un trou et le problème c'est que pour en racheter une...
discussion du 25 Décembre 2009
Durite de radiateur
bonjour a touset oui souvent c'est comme sa c'est les problèmes les plus con qui sont le plus embetant j'ai déporté mon carbu sur le coté car avant il...
discussion du 12 Mai 2011
l'huile ne circule plus dans la durite qui va au carburateur
salutje possède un speedfight 2 de 2002. J'ai récemment changé mon vilebrequin et tous mon haut moteur...j'ai un problème au niveau du passage de...
discussion du 26 Août 2008
Problème sur mon rocket
Bonsoir tout le monde, aujourd'hui j'ai remarqué un bruit métallique venant de mon moteur, j'avais eu auparavant ce même bruit mais il venait de la...
article du 12 Mai 2005
Mob : 103 mvl de David
voilà donc pas totalement fini manque : garde boue durite du radiateur clips pour le moteur et des bricoles je verais un amortiseur paioli...
discussion du 09 Août 2010
question durite de frein et bocal ?
salut a tous voila je possede une derbi senda sm tubulaire , ce matin je regarde a mon moteur et je vois ma durite ou le liquide de frein passe et je...
discussion du 16 Janvier 2008
vends pleins de pièces 51
Bonjour je vends des pièces de toute sorte pour 51-moteur liquide entier (bas moteur +haut moteur+boite a kik+radiateur+durite...)- guidon z bar...
discussion du 23 Avril 2008
Projet : MOTEUR TURBO + NITROMETHANOL 30ch
bonjour a tous! bon tout est dans le titre, j'ai donc imaginer avec un collegue l'adaptation d'un turbo ou d'un compresseur sur un mecaboite, l'idée...
discussion du 12 Février 2012
Durite Gilera
Bonjours a tous Mon petit frere a un probleme avec sa Gilera donc j'me charge de Le resoudre (enfin vous quoi xD)il y a deux durite qui une qui sort...
discussion du 20 Décembre 2008
probleme refroidissement
salut à touss alor voila j'ai un probleme de refroidissement sur ma gilera smt de 2007 moteur euro 3 c'est assez complexe a expliquez met je vais...
discussion du 02 Novembre 2006
probleme tres urgent aidez moi s'il vous plait
Salut tout le monde j'ai un Derbi Senda Extreme et comme vous le savez mon engin est equipé d'un reservoir avec robinet a depression, le gros probleme...
discussion du 02 Décembre 2010
durite de refroidissement explosée sur nitro
bonjour, j'ai eu un gros soucis hier matin, environ 10 minutes après avoir démarré mon nitro et roulé avec, la durite de liquide de refroidissement...
discussion du 04 Juin 2010
durite???
a quoi sert cete durite merci par avance
discussion du 14 Décembre 2011
radiateur de durite
bonsoir quel et l'utilité d'un radiateur de durite
durite
je cherche des durite de radiateur pour pas chère svp  f!4
discussion du 19 Août 2011
durite booster
bonjour j'ai une durite qui c'est débrancher sur mon booster elle et derrière le ventilateur a coter il ya na une grosse et celle la est petite
discussion du 19 Juillet 2011
durite de refroidisment
bonjour je voudrai savoir dans quel ordre mettre les durite de refroidissmant
