Recherche :
Durite trop plein d'huile de boite derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
112369 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Janvier 2009
pompe à huile derbi
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
discussion du 11 Octobre 2010
pompe a huile
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
discussion du 14 Août 2011
durite trop d'huile
bonjour je voudrai savoir si je suis obliger de garder ma durite de trop d'huile sur mon aprilia rs de 2003??
discussion du 28 Janvier 2010
huile de boite
bonsoir a tous quelqun peut il me renseigner sur la qualité et la quantité d'huile de boite pour un derbi senda de 2002.mer a tous p!!
discussion du 15 Mai 2008
questions diverses moteur derbi
voilà comme quelqu'us le sanvent peut-etre j'avais prévu de démonter le moteur de ma derbic'est chose faite depuis cet aprés midi :)mais j'ai...
discussion du 27 Juillet 2009
huile de boite qui fuit
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
discussion du 27 Février 2010
Quantité huile de boite Derbi
salut a tousj'aurais voulu savoir la quantité d'huile de boite que je dois mettre dans ma Derbi  sm2!je sais que c'est entre 600 et 800 ml mais je...
discussion du 17 Mai 2012
bride boite à air beta rr
salut a tous. j'aimerai savoir si la grosse durite qui part de ma boite a air jusqu’à un boitier juste derrière le réservoir d'huile est une bride. ce...
discussion du 01 Février 2008
durite carbu
salut a tous sur mon carbu de 12 de mon spirit j ai 3 durites celle d éssence celle d huile mais lotre est ce que vous savez ce que c est ? merci
discussion du 18 Décembre 2010
vidange boite a vitesse derbi
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
discussion du 01 Août 2011
probleme durite d'huile
Bonjour,j'ai un petit soucis...Je viens de rebrancher les durites de la pompe a huile  puis j'ai mis de l'huile dans le resevoir..Mais l'huile ne veut...
discussion du 30 Mars 2012
Huile de boite
Que se passe-t-il si on ne met pas assez d'huile de boite ?Si on en met trop ?Pour une derbi c'est 1L, sur le bouquin c'est marquer 650Ml mais...
discussion du 09 Octobre 2011
fuite de l'huile de boite sur beta track 2009
bonjour / bonsoir . voila j'ai une fuite de l'huile de boite sur ma beta tout d'origine sauf que jai modifié le pot jai mis un pot beta usine et un...
discussion du 26 Août 2008
Problème sur mon rocket
Bonsoir tout le monde, aujourd'hui j'ai remarqué un bruit métallique venant de mon moteur, j'avais eu auparavant ce même bruit mais il venait de la...
discussion du 27 Mars 2010
fuite huile de boite
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
discussion du 30 Juin 2008
carénages KTM et durite d'huile de frein avant
Bonjour, je suis a la recherche de carénages Ktm pour ce qui en vende...Et de tout urgence une durite pour frein avant...merci d'avance
discussion du 17 Février 2007
huile boite
bonjour je voudrais savoir si on mettait la meme huile pour le reservoire d'huile et pour la boite de vitesse merci (et si non quoi acheter comme...
discussion du 13 Février 2008
trop plein qui fuit tout le temp
salut sur ma rieju rr mon trop plein d'huile de boite fuit tout le temp mais quand je suis en dessous du niveau c'est trés chiant car sa me vide tout...
discussion du 07 Mai 2007
durite de pompe a huile
j aurai voulu savoir si une durite de pompe a huile pouvait se décrocher tout seul  parce que moi j ai sérer et on ma dit que la durite de pompe a...
discussion du 06 Novembre 2009
pompe a huile
Bonjour a tous, alors je vais certainement bientot avoir une 50 a boite. Et j'ai entendu dire que c'était pas mal de supprimer la pompe a huile, et de...
discussion du 14 Mai 2009
Pièces Derbi à voir ...
Bonjour. Je vend des pièces pour Derbi euro 1/2 ..._ 2 pneu enduro pour Derbi avec disques (un avant et un arrière), pour l'arrière il est un peu usé...
discussion du 09 Décembre 2011
Changement durite ?
Bonjour ou bonsoir :)Voila j'ai besoin de plusieur conseil concernant les durites .Je souhaiterait enlever mes durites de refroidissement liquide pour...
discussion du 21 Mars 2010
Probleme d'huile +1 a prendre
Bonjour J ai de l huile qui coule de ma boite a air sur mon cartere de kick mais je comprend pas comment elle arrive parceque il y a aucun durite.Est...
discussion du 04 Juillet 2011
vidange huile de boite
Salut Je chercher un tuto pour vidanger huile de boite sur une derbi euros 3. Et si vous avez quelques astuces ca serai sympa  p!!
discussion du 27 Mai 2008
trop d'huile de boite
Salut a tous, je voudrais savoir si il y a risque pour a boite si il y a trop d'huile ?
discussion du 30 Novembre 2009
piéces derbi ou autres
vend plusieurs piéces pour derbi ou autes 50 ou scoot:_belgum alu NEUF                                                            8€_poumon malosssi...
discussion du 30 Novembre 2010
branchement durite carbu nitro
Bonjour j'ai un problème pour brancher les durites de mon nitro au carbu 17.5 DO.En faite sur mon ancien carbu de 12 j'avais une durite de...
discussion du 19 Octobre 2007
durite de frein percer ?
salut a tous je suis pret a acheter une moto mais le gars me dit que sa durite d'huile de frein arriere est percé. est-ce possible ? repondez au plus...
discussion du 10 Novembre 2011
Durite d'eau sur derbi euro 3
Bonsoir à tous et toutes,Je voudrais savoir si il est possible de supprimer le T qui relie le radiateur et la pompe a huile au vase d'expansion car...
discussion du 07 Juillet 2008
! probleme carbu apres changement de durites !
salut voila j'ai un probleme avec mon carbu hier j'ai changer mais durites du carbu au reservoir d'essence j'ai bloker mon kick sur la pedale a...
