Recherche :
Ecart entre culasse et piston de 0,3 peugeot 103
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102207 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Août 2005
ecartement de la bougie
salut a tous je voudrais connaitre l'ecartement de la bougie sur 103merci
article du 14 Février 2006
Peugeot 103 spx de julien
peugeot 103 spx Moteur de cette peugeot 103 cylindre et piston de fox, culasse surcompressée, vilbrequin doppler er1, pot doppler,...
pièce 50cc : mobylette
Piston polini d.40,2 pour peugeot 103
Un piston polini pour peugeot 103. il existe en 3 options : a pour les cylindres neufs, b pour les cylindres de 1000-3000km et c pour les...
Prix : 48 €
Joint culasse fibre peugeot 103
Joint de culasse (culasse origine et adaptable) adaptable cyclo peugeot 103
Prix : 2 €
article du 25 Décembre 2006
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
discussion du 10 Septembre 2010
pb dirt moteur 150 lonfin
bonjour a tousje suis un ptit nouveau sur ce site jai un souci    !helpj ai recuperer une dirt 149cm3 moteur lonfin je vous explique la situation  le...
discussion du 20 Septembre 2007
kit
voilà un kit je crois que c un malossi g2 mais c pas marquer alor aider moi +1 a ceux qui m'aide et pomparé avec un vrai g2 et c un réplica ou pas...
le kit
voila un kit je voullais savoir si ce kit est un malossi g2 ? et comparé à l'autre il y a des différences ? http://cgi.ebay.fr/kit-50 ...
article du 12 Avril 2008
La Peugeot 103 de jujulamob
Salut à tous je vais vous présenter mon 103 jujulamob.Partie Moteur: Pot Ninja G3 Kit 50 Bidalot Culasse Malossi Carbu Dell'Orto 16...
discussion du 01 Avril 2008
vario fermé, pas au regime max
slt, j'ai monté mon cylindre de fox sur des carter bien aligné à ce cylindre avec la culasse d'origine (qui fait office de surcompressé vu que le...
discussion du 21 Avril 2008
Ecartement visses platinées
salut a tous !!! voila j'aimerais savoir de combiens il faut regler l'ecartement des visses platinées sur un 103 sp svp ?merci a tous bonne journée...
discussion du 22 Janvier 2009
Mon piston a FONDU 0_o
Bonsoir.J'ai un kit top Perf 50cm3 bi-segment. Un soir je roulais puis la moto s'est éteinte. Je demonte la bougie et l'éléctrode était tordue  :o .Je...
discussion du 19 Septembre 2010
pieces 103 peugeot spx rcx sp frein a disque p3
bas moteur avec carters moteur giraudo,taraudage des pas de vis refait entièrement avec goujon neuf mbk 51 ,Clapet Moteur et pipe am6 ,vilo malossi...
discussion du 29 Juillet 2008
quelle culasse ??
salut Voilà j'ai un énorme problème c'est que je doit avoir une culasse qui a un volume de 3.7 à 4.2 cm3Mais si je préparé ma culasse d'origine qui a...
article du 21 Novembre 2007
Peugeot 103 RCX Ultraviolet by et3rn!ty
Partie Moteur du 103 Ultraviolet: Cylindre/Piston Origine Culasse Malossi Clapets Malossi carbone Pipe d'admission Polini 17.5...
discussion du 01 Juin 2009
Hm pour 103, et pot ninja ...
Bonjour, Comme indiqué dans le tritre, je cherche un HM pour peugeot 103, de préférence un malossi 46mm, mais j'étudie toute autre proposition (kit...
discussion du 06 Juin 2009
culasse bidalot sur de l'origine 103 ?
Bonjour a tous donc voila sur mon 103 sp je devais acheter une nouvelle culasse donc j'ai commandé la "Culasse Bidalot Peugeot Radiale air "  pour...
discussion du 11 Novembre 2009
cylindre malossi diamètre 45.5 mm liquide peugeot 103
salut a tous comme dit dans le titre je recherche un cylindre malossi 45.5 mm liquide pour peugeot 103, sans piston, sans culasse, bref le cylindre en...
discussion du 14 Mai 2008
quel piston prendre pour fox a moin de 30€
salut tout le mondecomme  certain le savent j'ai sérré mon moteur de fox mais je trouve pas de piston "adaptable" a par le peugeot a 30€ et sa me fait...
discussion du 01 Février 2009
Moteur peugeot 103
Bonjour,Je me sépare d'un moteur de peugeot 103 tout d'origine, c'est un trois transfert le cylindre piston est nickel pas un pete, la culasse aussi,...
discussion du 20 Juillet 2011
NEUF: Filtre Polini AirBox PHBG / Siege peugeot 3 EUR / Vario / phare / culasse
J'ai acheté ce filtre il y a 2-3 mois, et il ne va pas sur ma Peugeot 103, alors je le vends dans son état neuf et jamais utilise. -Filtre Polini...
discussion du 13 Avril 2008
Ancien piston 103 sur cylindre 3 transferts
Que ce passe t-il si je met un piston de cylindre 2 transferts d'origine de 103, dans un cylindre peugeot d'origine de 3 transferts ?+1 à ceux qui me...
article du 15 Janvier 2011
Caractéristiques Culasse, Cylindre et piston 103-104-GT-GL10
Descriptif / caractéristiques des pièces suivantes : Culasse, Cylindre et piston TSA pour 103, 104, GT et GL10 de 1971 à 1978.
discussion du 09 Février 2006
50 km/h monosègement
bonjour, jai une peugeot tlx( type cross) avec un moteur de 103 sp,je n'arrive pas a dépassé le 50 km/h avec un carbu de 15 sha, un piston...
discussion du 03 Mai 2008
Pièces 103
Alors je vends beaucoup de pièces de 103 : (les photos je les mettrai après)- clapets origines x3- carburateur sha 15- cylindre piston culasse (sans...
article du 21 Août 2005
Le 103 SPX BLACK de Justin ! Allias Doudou
Moteur : Carbu DelOrto 15(gicleur 68) Culasse Technix Piston Technix Courroie Malossi Pot Ninja G3 rotulePartie cycle : Barre...
Décompresseur complet peugeot 103
Un décompresseur pour les culasses de peugeot 103. idéal en remplacement d\'une pièce usée.
Prix : 5 €
Cale 0.5mm alu pour cylindre peugeot 103
Une cale de 0.5mm d\'épaisseur pour les cylindres de peugeot 103.
Prix : 2 €
discussion du 19 Juin 2011
sens du piston??.
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de  marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
