Recherche :
Ecart entre stator rotor allumage moteur 2 temps
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
52314 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Avril 2009
allumage pocket
bonjour je cherche un allumage d'origine de pocket bike 2 temps (rotor+stator) en etat de marche
discussion du 06 Mars 2012
questions sur allumage
salut je rappele ma config:MBK ROCKET 1995pot conti origine débridervario origine débrider/5gemro originecarbu dellorto 12BB.A.A origine moteur...
discussion du 10 Août 2011
nitro allumage origine
Bonjour, je souhaite avoir des conseils pour remonter un allumage d'origine de nitro aerox .J'ai monter le stator et la il me reste 2 petites vis btr...
discussion du 20 Mars 2012
installation mvt digital direct 2&3
bonjour a tous pour commencer je vous dit ce que j'ai acheter et monter sur ma 103 spx:-carter polini-roulements renforcés-vilbrequin...
discussion du 05 Mai 2012
Différence allumages am6
Salut à tous , voila je reviens encore avec pleins de problèmes . Mon moteur vibrait énormément après le changement du vilo , et à cause de ça les vis...
discussion du 19 Mai 2012
Bridage allumage 103 >2008
Bonsoir à tous,En fait voilà, mon allumage est bridé donc mon moteur peut pas monter à son maximum et c'est...ralant. Donc je me demandais où était le...
discussion du 14 Septembre 2011
démonter stator
bonjour je voudrai savoir comment démonter le stator d'allumage car j'ai vue 2 vis donc je les ai enlever mais le stator ne part pas !!!aidé moi s'il...
article du 20 Décembre 2010
[Test] Allumage Conti CRX neutrino rotor interne
Allumage Conti Crx Neutrino à rotor interne sans éclairage, adaptable moteurs Minarelli am6, Derbi euro 2 et 3 et Morini.
discussion du 29 Avril 2011
ALLUMAGE RMX DEMANDE DE PHOTOS DE STATOR
!help BONJOUR POURRIEZ VOUS ME DONNER UNE PHOTO D'UN STATOR AVEC SES BOBINES ET DU ROTOR AINSI QUE DE LA BOBINE HT D'UNE RMX 50 CM3MERCI D'AVANCE
discussion du 02 Avril 2007
allumage motoplat à rotor externe
salut, je voudrai savoir ce que vous pensez des allumages motoplat à rotor externes (celui avec le stator de 125 ktm) et ce qu'il vaut par rapport à...
discussion du 08 Mai 2008
stator origine sur allumage mvt ?
bonjour j'ai un booster spirit et j'ai un allumage mvt et j'ai grillé le stator ( enfin la ou il y a les bobines oranges ^^) et je suis allé demandé a...
discussion du 24 Février 2011
cherche allumage rotor interne
cherche allumage rotor interne pour derbi euro 2 pas trop cher!!
discussion du 02 Août 2010
Probleme allumage MVT Premium Derbi Euro2
Salut à tous!Donc voila un pote m'a filé un allumage MVT Premium pour derbi euro2. Le probleme, c'est que l'autocollant  autour du stator a ete enlevé...
discussion du 18 Mai 2010
Achete Allumage derbi euro 2 + régulateur de tension
Bonjour,j'ai une derbi senda r drd de 2003 donc moteur euro 2 si je ne me trompe.Je cherche un allumage complet ou stator + platine d'allumage ou...
discussion du 21 Avril 2011
Allumage derbi sur cpi.
SAlut a tous alors voila je voudrais savoir si il est possible de mettre un allumage de derbi sur une cpi (alumage = bobine,stator,rotor,cdi)m erci
discussion du 08 Avril 2010
Quelle est la différence entre la bobine et le cdi et stator et rotor
Bonjour à tous,J'aurais besoin de deux petites infos, c'est quoi la différence entre la bobine d'allumage et le cdi?et c'est quoi la différence entre...
discussion du 17 Avril 2012
Démontage rotor MVT Millenium ?
Bonjour tout le monde, j'ai un soucis plutot embettant... non pas soucis de calage [img]http://i29.servimg.c om/u/f29/12/69/85/17/xd11 3.png[/img]...
discussion du 19 Mars 2012
commment caller un allumage a rotor externe ?
salut  a tous jai changer mon stator dallumage car le stator etait casserjai acheter un allumage pour booster et nitro avant 2004 le scoot demarre et...
discussion du 15 Janvier 2009
allumage MVT millenium , quelques soucis .
Salut ,j'ai reçu mon allumage MVT millenium l'autre jours et en lisant la notice quelques questions se posent dans ma tete .1. Dépose de la bougie.2....
discussion du 17 Septembre 2010
Aide compatibilité moteur RK6 /AM6
Salut a tous voila je voulais savoir si lorsque je recherche des pieces pour ma beta RR enduro moteur RK6 ,je dois me diriger vers les pieces AM6 ou...
discussion du 19 Août 2011
gros soucis d'allumage sur un 50 rs
salut, voila mon soucis:sur le RS de mon fils, il n'y a plus d'etincelle.......( et ce d'un seul coup !!)[u][color=red]recapitu latif de la...
discussion du 04 Avril 2012
2 allumages moryama
bonjour a tous !je vends deux allumages moryama éléctronique en très bon état,30euros les deux allumages + les frais de ports !ils sont vendus comme...
discussion du 26 Juin 2008
vend lot de pièce compète 103
salut a tous ,faute de moyen et de temps je revend un lot de pièce je ne revend rien a part est composé :-un allumage motoplat rotor interne rotor +...
article du 31 Octobre 2003
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage: dispositif ellectrique composé de diverses pieces: rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie,...
discussion du 05 Mai 2011
Moteur qui bug
Salut à tous, Voila j'ai un souci avec ma "chiot" lol, ca fais 2 semaine et j'arrive pas à trouvé la panne! [u]Symptôme:[/u]Quand je suis au ralenti...
discussion du 27 Janvier 2007
Recherche allumage derbi
Recherche allumage derbi pour mon gpr. Je prends allumage de gpr et autre derbi meme non equipe de demarreur electrique. Je prefere un allumage d...
discussion du 30 Avril 2009
Vds Carters polini ssm pour 103 spx +vilo
Bonjour, le titre est explicite, je vend un bas-moteur polini ssm avec vilo malossi, avec allumage ( rotor et stator ) déja monté, pour 103 rcx spxLe...
discussion du 27 Décembre 2010
Coupure d'allumage
salut A tousVoila j'ai changé mon  moteur de ma CPI sm car la boite vitesse etait passé a travers le bloc  >:(  J'y ai mis un moteur beta Maintenant...
pièce 50cc : mecaboite
Allumage conti crx neutrino rotor interne am6 derbi morini
Allumage conti crx neutrino à rotor interne sans éclairage adaptable moteurs minarelli am6, derbi euro 2 et 3 et morini
Prix : 299 €
discussion du 20 Septembre 2007
Montage MVT sur 103 sp
salut voilà je sais pas comment monter mon allumage mvt sur ma 103 , c'est un MVT rotor externesur le stator c'est ecris : " 20                       ...
