Salut à tous ; :)J'ai un xp6 supermot que j'ai remonté en enduro et il y a peut etre 2 jours j'ai crevé de l'avant alors que je roulai dans une...
Alors voila mon probleme, jai voulu changer mes plaquettes de frein avant, j'ai dc retirer les anciennes plaquettes, les plaquettes neuves ne passait...
Salut, alors voila j'ai changé mes plaquettes de frein, ainsi que le liquide, mais mon frein ne freine plus ? qu'est ce qui se passe ?
salut a tous!alors voila, j'ai du changer les roulements de mon bras oscillant, donc tout demonter a l'arriere de la moto.et au moment de remonter la...
salut à tous voilà je cherche des plaquettes pour mon frein a disque mécanique NIFO, de 103, je sais niveau freinage pas super mais je veux de...
Bonjours a tous, je possede une Aprilia MX de 2003 et ma plaquette/disque de frein arriere sont morts, pourrais-je avoir la reference de la plaquette...
Bonjour,Ce matin j'ai acheter une 103 sp pour piéces et le systeme de freinage avant c'est un frein a disque, je voulais savoir où je pouvais racheter...
[b] 8) Bonjour je cherche un systéme de frein à disque pour magnum xr qui comprend donc ( Etrier , maitre cylindre, durite, plaquette etc + frein a...
Salut ,jvoudrais installer un frein a disque sur ma magnum car les freins a tambour c'est un peu leger mais ou puis-je trouver toutes les pieces...
SalutAlors j'ai un probleme j'ai une Senda R Xtreme et je suis tombé avec et j'ai tordu la fourche. J'ai racheté une fourche et quand je l'ai montée...
Bonjours a tous voila mon probleme mon disque de frein avant est très usé les témoins d'usure sont apparants et je voudais savoir si je doit changer...
bonjour,bah voila j'ai voulu foutre du degrippant sur un boulont rouillé sur ma gilera zulu et sans faire exprès j'en est foutu sur le disque avant et...
salut à tous alors voila j'ai une aprilia rs de 2003 et le problème c'est que les plaquettes de frein arrière se baladent dans l'étrié et donc des...
Slt en mettant de l'huile sur ma chaine j'en ait mi sur mon disque de frein (coup classique) :gf: .Vu que ça freinait plus du tout meme apres avoir...
Salut a tous, je voudrais savoir comment ca se fait que mes freins grince depuis que j'ai changer mes plaquettes et comment y remedier ? merci...
bonjours!! :)j'ai un probleme avec mon changement de plaquette de frein.je n'arrive pas a pousser le piston, et donc je n'arrive pas a mètre mon...
salut a tous voila je recherche un enssemble de frein a disque pas trop chers ::) donc :[color=red] disque, étrier, plaquette, bocal de liquide de...
BonjourMon frein à disque avant sur mon piaggo free freine mais ne revient pas...donc reste reste + ou moins freiné.De plus lorsque je tourne le...
En démontant ma roue avant pour la changer, un ami visiblement trop curieux a actionné le levier de frein avant par erreur et a serré les plaquettes...
Salut a tous voila , apres avoir changé mes plaquettes arrieres parce que elles commencaient a mangé mon disque et donc , j'ai tout démonté et tout...
Salut voila j'ai mon frein arrière qui grince alors j'ai nettoyé le disque et plaquette avec du lave glace, après çà allait et peu de temps après çà à...
Bonjour,Lorsque je freine avec mon frein à disque arrière de mon speedfight, je suis obligé de m'arréter plus loin pour donner des coup sur mon...
Voilà j'ai problème avec le frein avant quand je freine avec, les plaquettes reviennent mal elles sert encore un tit peu le disque mais pas enormement...
Salut à tous !Bon j'ai changé ma roue avant et comme un con j'ai appuyé sur le frein avant quand la roue était enlevée...Les plaquettes se sont...
salut a tous, voila mon probleme:jai demonter ma roue avant pour y changer mon pneu, une fois qu ec'etait fait, en remettant la roue mon disque de...
salut, alors voila je vous explique mon problème...il y a environ 500km j'ai changer mes plaquette de frein, après le rodage des plaquette elle freiné...
Bonjour,Bon voila, j'ai 2 problèmes :le 1er est que mon frein avant ne freine plus, le levier est complètement mou, pourtant les plaquettes sont...
Bonjour, j'ai une derbi DRD PRO 2007, quand je freine avec mon frein arrière sa fait un terrible bruit ( pas de grincement , VRAIMENT UN GROS BRUIT )...
salut j'ai un petit soucis . je voulais changer mes roulements de roue arr donc je l'ai demonté mais un copain a appuyé sur la pedale de frein comme...
Salut à tous ! Bon ça fait longtemps que je veux passer au freins à disque sur ma mob, au moins pour l'avant, parce que les freins à tambours 80 mm...
