protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
Bonjour! Je voudrais savoir si on peut purger une pompe a huile sur un moteur minarelli et si OUI comment faut-il procéder? Comment puis-je vérifier...
bonjour tout le monde, voila je vais refaire ma segmentation mais au passage je voudrais viré ma pompe a huile, vous pouver me dire où elle se...
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
Kit réparation de pompe à eau pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 15 €Kit réparation pompe à eau pour scooter 50 moteur minarelli horizontal
Prix : 14 €salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour...
Bonjour a tous,Simple question,y a t-il moyen d'augmenter le débit d'huile sur la pompe a huile d'origine de minarelli verticale...
slt tout le monde alors voilà j'ai une rs 50 et elle fumme beaucoup (il y a trop d'huile ds le melange ) est-ce que quelqu'un sais comment on règle...
Courroie de pompe à huile et eau pour scooter piaggo et gilera 50 cc
Prix : 4 €bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
slt à tous , voila on ma donner un moteur de 50 rmx et il est sencé y avoir un cable qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
salut à tous alors pour noèl mes parents m'ont offert une DT 50 a refaire et je voudrai savoir si quelqu'un a réussi a enlever la pompe a huile et si...
Protction pompe à huile pour 50 à boîte derbi moteur euro 3 (après 2006)
Prix : 10 €je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Bonjour, j'aurai besoin d'aide car la pompe à hulie de mon TZR fuit trés légérement, dés que j'ai roulé et que je l'arète il ya un peu d'huile qui...
salutMon TZR 50 surconsomme de l'huile. En fait de l'huile noire coule à la jonction entre cylindre et pot, elle est pas toute brulée.En plus elle...
bonsoir,depuis plusieurs jours j'ai une question qui me turlupine p!en ce moment j'ai un pot hebo avec kit 50 hebo et carbu de 19 avec ma pompe a...
Bonjour a tous, alors je vais certainement bientot avoir une 50 a boite. Et j'ai entendu dire que c'était pas mal de supprimer la pompe a huile, et de...
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
