Bonjours a tous donc voila sur mon stalker,la batterie ne se recharger plus en roulant donc j'ai acheter un regulateur neuf et méme comme ça ça ne...
bonjours j'ai un soucie avec mon xr6 quand je charge ma batterie est que je la monte sur la moto elle marche trés bien mais la moto ne recharge pas...
Salut a tous alors voila j'ai un gilera stalker quand je l'ai acheter les clignotant le klaxon feux de stop demarreur electricque ne fonctionner pas...
bonjour a tous, ma batterie ne se recharge plus quand je roule.c est une batterie ressente. si quelqu'un a une idée sur la question se serait sympa,...
[b]Bonjour a tous :) j'ai une question très bête mais avant de faire des conneries je préfère demander donc on m'as prété un chargeur mais je ne sais...
Bonjour à tous, Je viens vous parler de mon problème, depuis quelques temps, mon compteur m'indique que le niveau de ma batterie est faible (Batterie...
salut ! jaimerai savoir si la batterie se recharge en roulant sur derbi? voila merci de vos reponses :)
salutJ'ai un nitro a refaire.Je vais faire segmentation, changement de joints haut moteur, netoyage carbu + filtre ... :)C'est a mon couz, et en plus...
Bonsoir,J'ai acheter un chargeur de batterie pour recharger celle de mon scoot et combien de temps me conseiller vous de la laisser recharger ?Et une...
salut a tous . Pourriez vous me dire comment s'apelle la piece qui permet de recharger la batterie du scoot et m'y joindre une photo svp ca serai...
voila j'ai acheté une batterie neuve il y a même pas 2mois et je trouve que mes ampoules sur le compteur n'éclaire pas assez et mon phare n'éclaire...
bonjour a tous , j'ai un problème sur mon câblage de batterie sur mon 51 , j'ai mis un régulateur et la batterie ne recharge pas j'ai chercher sur...
bonjourvoila j ai une aprilia tuono de 2005j ai constate que je ne recharger plus ma batterie alors j ai changer mon reguleteur de tension a2 et j ai...
salut, j'ai un problème avec ma 50cc ma batterie se décharge mème quand je roule, je pense que c'est l'alternateur parce-que j'ai roulé avec un...
Bonjour à tous !J'ai fais l’acquisition il y a trois mois d'une Derbi senda . Tout se passe bien sauf que depuis que je l'ai achetée ma batterie ne se...
sallut a tous cette semaine je me suis cresé les neurones à chercher un moyen de recharger ma batterie...(car j'ai mis une sono sur ma mob et ma...
salutation j'ai acheté une batterie de scoot elle est assez petite, je ne sais pas ou la mettre sur la mob sachant que dois pouvoir la retirer pour la...
bonjour tout le monde bon mon feu avant et arrière ne marche pus et mes lumière de compteur et ma batterie ne se recharge plus est ce a que sa peut...
salut a tous je suis nouveau sur le forum je voudrais savoir si vous serez pourquoi ma batterie ne recharge pas car jai changer le régulateur de...
bonjour voila j aimerais savoir comment je fais pour recharger ma batterie j ai un chargeur mais faut que je remet de l eau dedans ou j ai juste a la...
salut a tous alors voila quand je roule ma batterie ne se recharge pas en roulant donc je voulais savoir ce qu'il falait changer pour quel se recharge...
bonsoir donc voila ma moto ne se recharge plus en roulant !help
donc voila comme je les dit ma baterie ne se recharge plus merci
comment on fais pour installer une batterie sur une mob et pour qu'elle se recharge toute seule?
ou peut on trouver une batterie 12 volts rechargeable dans quel genre de magasin merci
bonjour, jai branché une batterie sur ma mob pour alimenté le feu de stop et la centrale cligno, la batterie se recharge très peu car elle est branché...
Bonsoir à tousPour vérrifier si ma batterie fonctionner j'ai brancher mon néon dessus mais lorsque je la remonte sur la moto les clignotants et...
salut j'ai un petit soucis avec ma tzr (mbk-x-power) 2004 12'500km j'ai les voyants (huile et température) qui s'allume !parfois les deux restes...
Bonjour,je ne m'y connait pas grand chose en mécanique mais j'aimerais reussir a reparer ma 50 car c'est très enbemtant,je possède une gilera(pieces...
En faite le probleme principale de mon speedfigh 2 est que la batterie ne se recharge plus. j'ai donc testé avec un multimetre si une tension arrivé à...
