A quoi sert ressorts d'embrayage et de pousser ?
c'est quoi un plateau embrayage sa sert a quoi??????????
j'ai voulu changer un embrayage sur un moteur minarelli et je voudrais savoir a quoi sert le bossage sur les entretoises?
Bonjours j'ai vu sur un tuto pour nettoyer son embrayage que l'on pouver enlever 3 ou 4 billes, mais cela sert a quoi sur un embrayage ???Je sais a...
Voila une question conne que je me pose depuis un petit moment a quoi sert la cloche d'embrayage pour le bon fonctionnement de la machine et la...
bonjour voila mon probléme quand je sert mon embrayage les en prise direct mais un jour j'ai enlever le petit en plastique entre l'écrou et le vario...
Bonsoir à quoi sert sur ma yam dt 50 , la vis centrale qui est sur le carter d'embrayage ?Faut il la dévisser lorsqu'on enlève le carter ?Merci par...
Voila, je sais comment monter/demonter l'embrayage seulement je me pose 2 questions:Les ressorts je les serts a combien de tours de vis ?La vis au...
salut je voudrais savoir à quoi sert le triangle qui se trouve sur les machoires dans l'embrayage à par démmarer à la pousette. est-il indispensable...
Bonjours j'aimerais savoir a quoi sert une poulie d'embrayage qui a sur les rcx? es ce possible d'en monté une sur un 103 non rcx?
salutJe vroudrai savoir si il y a moyen de remètre en état la plaque qui sert au démarage a la poussette sur SPX/RCX parce que la mienne ne s'accroche...
bonjourje vais me faire passer surement pour un idiot, mais une poulie d'embrayage ça sert à quoi ? ça passe sur une mob à poulie normal, je pense à...
Salut, Voila j' ai un 102 donc sans vario et embrayage classique ( Normalement 6 billes dites moi si je me trompe ), donc j' aurais aimer savoir à...
coucou alors voila j ai une petite question je suis asser nul en moto,vous aller surement rire de ma question mais c est pas grave :) voila je...
salut a tous voila je voudrais savoir a quoi sa sert de mettre un bonne allumage sur une moto qui a kit , embrayage vilo etc ... voila merci de me...
bonsoir je voudrai savoir si on sert son moteur est ce que la roue ariere se bloque sachant que j'ai un variateur et un embrayage ...
salutjai acheter une poulie embrayage doppler pour xr et maintenant je voudrais enlever le roulement qui sert d'embrayage mais je sais pas si il on...
Salut les gars .Voila , je vois beaucoup de mec ayant des embrayages de marque type Polini , Mk , top perf ,conti ... je voulais savoir :Quelles sont...
Bonsoir ,Alors voila j'ai remonter mon moteur mais le problème est qu'il n'embraye pas.Je pense savoir de quoi sa viens mais je mis suis repris a 3...
Bonjour, j'ai un souci d'embrayage.Pour faire simple la commande d'embrayage ne me sert à rien vu que j'arrive à passer les vitesses sans utiliser la...
Bonjour, je voudrais savoir qu'elle est l'utilité de couper une partie des garnitures d'embrayage ? Qu'est-ce que ça apporte ? Il me semble que ça...
Yo les gensMon embrayage c'est mits a patinnée d'un coups en 3-4-5-6 :o il est neuf il a meme pas deux ans (peut etre 1000km et encore) en enduro...
bonjour j ai un problème j ai démonter mon embrayage derbi senda et je les changer et au moment du romontage tout va bien jusqu'au niveau du plateau...
salut a tous j'ai un probleme avec mon speed fight j'ai un petit bout de metal qui a reussi a entree dans ma cloche d embrayage est ce que c'est grave...
salut je sais que je fais ouvent les meme poste mais c'est pour etre sur de ce que j'achete :mrgreen: bon bref ,javais l'intention de m'acheter un...
Salut ! :)Voila, j'aimerais juste poser quelques questions a propos des embros ! :)Qu'est ce que sa apporte de changer d'embro ? Aquoi sa sert de...
salut a tous!voila j' ai un vario doppler er2 à embrayage et je n' ai pas de kick donc je la demarrais en poussant jusqu' a maintenant et la la couroi...
salut,voila j'ai voulu remonter mon variateur-embrayage d'origine sur ma mob; j'ai donc racheté machoirs, ressorts... parce que c'était tout mort....
salut comme jai l'intention d'acheter un vario je voudrais savoir lequel choisir avec fonction embrayage style er 3 et si quelqu'un a des photo ou des...
voila, j'ai acheté les pieces pour remplacer mon embrayage demoli, mais je suis confronté a un probleme de taille: je ne vois pas vraiment comment je...
