Bonjour alors voilà, ma moto est éteinte j'arrive passer les vitesses en embrayant bien sur :P mais une fois la moto démarré cela ne passe pass :o (...
salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
bonjour,voila depuis hier j'ai un gros problème et le pire c'est que c'est de ma faute,J'ai fait un run contre une polo hier et a la 2ème manche j'ai...
Bonjour, J'ai une Suzuki 50 ER 21, boite de vitesse automatique. L'embrayage s'est dévissé; Je l'ai revissé, la moto fonctionne bien sur 200 mètres,...
est ce que c'est normal que mes vitesses ne passent pas ? je viens de remonter mon moteur et avant de refaire les branchements et le plein de liquide...
Bonjour, j'ai demonté mon moteur (am6) pour changer mon vilbrequin,roulement...J' ai remonté la boite de vitesse,puis comme m'indiquer une...
Bonjour, Alors j'ai un gros problème avec mon bas moteur am6.Je vais essayer d'être clair: Ma moto est une malaguti xsm 2007 donc moteur am6.J’ai...
Bonjour tout le monde!J'ai dons une tzr de 2005 sur laquelle j'ai du changer mon vilebraquin qui avait cassé, suite à ça je remonte tout, en suivant...
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
ludonc voila les 4 première vitesse passent niquel et marche biien mais la 5 a du mal a sélencer et je peut mm pas passer la 6...a 95km/h (conteur...
Salut a tous,je rentre de vacance, j'ai donc démarre la moto je l'ai bien laisser tourné (2 minutes minimum). J’ai rouler 10 minutes avec. Je...
salut tout le monde, j'ai une question ma moto est presque neuve et quand je veux roule. Ils se passent qu'elle ne vx plus alle au point mort et quand...
voila je suis tombé avec ma derbi gpr 2003 j'ai cassé ma tige de selection de vitesse je l'ai remplacée mais j'ai un probleme mes vitesses passent...
Bonjour,j'ai de nouveau des probléme avec ma moto (que sa >:( )J'ai fait un tour ce matin sur environ 1 km et d'un seul coup elle s'est miseà faire...
bjr je vends un bas moteur am6, avec vilo origine sans jeu ni lattérale, ni horizontale, les vitesses passent toutes et bien, et les carters ne sont...
Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très...
bonjour a tous je m appel jp08et le problème sur ma dirt est le suivantles vitesses passent très bien mais a la 4 eme vitesse il n y a plus de prise...
bonjour a tous et toutesj ai besoin d avoir une documentation technique avec des vues eclatees de la boite et moteur d une yamaha modele tzr 50 j...
salut. j'ai monter mes roulements sur mon carter d'embrayage et d'allumage, j'ai mis le vilo sur le roulement coter allumage, il est rentrer tout...
Bonjour à tous ! Aujourd'hui je roulai tranquille en ville avec ma derbi et quand j'ai voulu changé de vitesse j'ai appuyer sur la poigné d'embrayage...
Bonjout , suite à un blème j'ai du démonter et remonter le carter d'embrayage sur ma Derbi, mais apreès remontage je me suis rendu compte que les...
salut a tous, je viens de changer mon embreyage d'origine par un conti chr et j'ai de la compression mais quand le tire l'enbrayage cest mou et sa ne...
Bonjour,Donc voila ayant cassé un carter de mon bas moteur (carter central) j'ai du demonté mon Bm remplacer le carter puis remonter le Bm.Le seul...
Voila j'ai une question toute bête et toute simpleQuand doit on changer les disques d'embrayage ?Je pose la question parce que parfois quand je passe...
bonjour alors je vous expose mon probleme,j'ai serrer, j'ai changer les roulements de vilo, les joint et tous sa donc j'ai ouvert le moteur entier, en...
;)bonjour ;)voila je vien de remonter mon nouveau bas moteur mais il faler changer l embrayage je les changer sans souci mais quand je passe la...
Bonjour Suite au changement de mes roulements et de mon vilo, après remontage complet du moteur, un ptit problème est apparu. lorsque j'enclenche une...
apres avoir changer mon embrayage, je constate que j'ai toujours le meme probleme cet a dire que celui ci n'avance pas et que j'ai l'impression que le...
bonjour, J'ai un problème avec ma rmx. je viens de changer le moteur car ancien hs et je pense que sur celui-ci l'embrayage a rendu l'âme car moto...
J'ai un bruit dans le moteur comme si quelque chose frottait.Mais le bruit ne change pas que ce soit avec le regime moteur ou la vitesse sur route !Le...
