lorsque je met la prise directe sur ma mob ( la petite fleche ) pour pouvoir pousser aprés le demarrage celle ci ne revient pas en place et ma mob...
Salut a tous j'ai un problème, ses que ma mob gueule au demarrage et a du mal après elle se lance pas trop mal.j'ai pencer a mon vario ou l'embrayage...
Salut à tous, J ai acheté une mob il y a environ 1 mois.C est un Motobecane EW sur lequel est monté un moteur de 103.La mob est en prise direct (donc...
c'est normal qu'au demarrage ma moto commence a partir quand je suis haut dans les tours si je pars par bas elle calle desuite et si je pars un peu...
bonjour j'aimerais savoir si l'on peut enlever un embrayage en prise direct et le remetre normale et comment faire merci pour votre aide
Salut, le vario d'origine sur rcx est a prise direct ou embrayage ?
si je prend un ER2 prise directe , quels sont les avantages , les inconvenient par rapport a celui avec embrayage?
Ce post fait suite au premier :http://forum.mobcustom.c om/vt38309-probleme-kick- et-embrayage-103-rcxDonc j'ai réussi à bidouiller pour démarrer à la...
Voici un tuto qui t'expliquera comment monter un variateur d'origine sans embrayage.
C'est possible de mettre un vario en prise direct avec une poulie d'embrayage avec?Ca sera plus performant que un simple vario ave embrayage?
salut a tous voila j'ai récupérer une 103 sp qui n'a pas tourner depuis 20ans quand je pédale le vario tourne mais pas la vis centrale du vario ducoup...
SAlut à tous je voulais savoir comment on met un vario (par exemple un giraudo adaptable sur embrayage pour 103 SP) en prise direct ? Je crois qu'il y...
salut a tous! sa doit faire 2 mois que je suis en prise direct et sa m'énerve ( caler a chaque stop ou feu....) sauf que quand je démonte, remonte mon...
En démontant le carter d'embrayage de ma tzr, j'ai vu que la prise de compte tour, au niveau du moteur tournai dans le vide... Quelqu'un aurai une...
comment sa marche une poulie embrayage ?c'est mieux de mettre un vario prise direct et une poulie embrayage ouun vario avec embrayage intégré et une...
Bonjour je voudrais savoir quel est la difference entre un variateur en prise direct et un variateur avec embrayageMerci de répondre assez vite car je...
salut Est ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est un vario a prise direct ou a embrayage ?j'ai jamais rien compris a ce truc ! lolmerci
Salut à tous j'aurai besoin d'un conseil pour un vario giraudo avec embrayage : - Le vario peut il être mis en prise direct ? (c'est pour 103 SP)
Bonjour, suite à des problèmes avec l'embrayage de ma peugeot 103 de 1971 (sans variateur) je souhaite la mettre en prise directe. Comment faire pour...
slt les mec !! il y a un truk que je ne comprend pas comment certain peuven avoir un vario en prise direct sur un SP alors que l'embrayage est dans le...
salut ,j ai acheté un vario er3 en prise directe , je voulais savoir si pour le monté je devais tout enlever mon vario/embrayage d origine mais est ce...
bonjour tout le monde!!mon vario a rendu l'âme et donc je vais le changer. Je vais remettre le meme mais avant de l'acheter je voulais savoir la...
slt a tous es ce que un vario er2 a embrayage peut s'adapter en prise direct sur une rcx enfin si on peut le mettre en prise direct ??? enfin il faut...
depuit ke jai changer mon embrayage (girodo) avec des ressort ki etait fournit avec jai tout instaler et o demarrage elle guele de trop le moteur...
Salut,je demarre ma 103. jusque là, pas de probleme. quand je me met dessus et que j'accelere, elle fait du surplace, donc je laide un peut en...
bonjour voila j'ai une pocket bike et mon lanceur et foutu et j'ai entendu parler de la perceuse j'ai essayer je n'y arrive pas et j'ai aussi entendu...
tout d'abord bonjour a tous ,voila mon probleme jai demonté mon embrayage pour changer mon ressort de poussé et en remettant l'embrayage le scooter...
bonjour je voulait savoir si l ont peu demarer en poussant avec un vario prise direct et une poulie d embrayage je n ai pas de kick
Bonsoir,J'habite dans une grande ville et je viens de récupérer un Ciao Mix de 1980. Il roule mais il est en embrayage a prise directe, quand il est...
Bonjour, je voudrais savoir comment repasser d'un vario en prise directe à un embrayage variateur sur peugeot 103 sp de 1983? J'ai aussi vu qu'il y...
