bonjour j'aimerais savoir si l'on peut enlever un embrayage en prise direct et le remetre normale et comment faire merci pour votre aide
Salut, le vario d'origine sur rcx est a prise direct ou embrayage ?
si je prend un ER2 prise directe , quels sont les avantages , les inconvenient par rapport a celui avec embrayage?
Voici un tuto qui t'expliquera comment monter un variateur d'origine sans embrayage.
C'est possible de mettre un vario en prise direct avec une poulie d'embrayage avec?Ca sera plus performant que un simple vario ave embrayage?
SAlut à tous je voulais savoir comment on met un vario (par exemple un giraudo adaptable sur embrayage pour 103 SP) en prise direct ? Je crois qu'il y...
salut a tous! sa doit faire 2 mois que je suis en prise direct et sa m'énerve ( caler a chaque stop ou feu....) sauf que quand je démonte, remonte mon...
comment sa marche une poulie embrayage ?c'est mieux de mettre un vario prise direct et une poulie embrayage ouun vario avec embrayage intégré et une...
Bonjour je voudrais savoir quel est la difference entre un variateur en prise direct et un variateur avec embrayageMerci de répondre assez vite car je...
salut Est ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est un vario a prise direct ou a embrayage ?j'ai jamais rien compris a ce truc ! lolmerci
Salut à tous j'aurai besoin d'un conseil pour un vario giraudo avec embrayage : - Le vario peut il être mis en prise direct ? (c'est pour 103 SP)
bonjour voila mon probléme quand je sert mon embrayage les en prise direct mais un jour j'ai enlever le petit en plastique entre l'écrou et le vario...
Bonjour, suite à des problèmes avec l'embrayage de ma peugeot 103 de 1971 (sans variateur) je souhaite la mettre en prise directe. Comment faire pour...
slt les mec !! il y a un truk que je ne comprend pas comment certain peuven avoir un vario en prise direct sur un SP alors que l'embrayage est dans le...
salut ,j ai acheté un vario er3 en prise directe , je voulais savoir si pour le monté je devais tout enlever mon vario/embrayage d origine mais est ce...
slt je voulais savoir si ce que je pense est vrai??Prise direct=vario avec fonction d'embrayagePrise indirect=(vario qui tourne tout le temp)...
bonjour tout le monde!!mon vario a rendu l'âme et donc je vais le changer. Je vais remettre le meme mais avant de l'acheter je voulais savoir la...
slt a tous es ce que un vario er2 a embrayage peut s'adapter en prise direct sur une rcx enfin si on peut le mettre en prise direct ??? enfin il faut...
tout d'abord bonjour a tous ,voila mon probleme jai demonté mon embrayage pour changer mon ressort de poussé et en remettant l'embrayage le scooter...
bonjour je voulait savoir si l ont peu demarer en poussant avec un vario prise direct et une poulie d embrayage je n ai pas de kick
Bonsoir,J'habite dans une grande ville et je viens de récupérer un Ciao Mix de 1980. Il roule mais il est en embrayage a prise directe, quand il est...
Bonjour, je voudrais savoir comment repasser d'un vario en prise directe à un embrayage variateur sur peugeot 103 sp de 1983? J'ai aussi vu qu'il y...
Bonjour , comme certains le savent mon vario est en prise direct et c'est un doppler er3 et justement j'ai trouve une pièce pour ce vario...
Bonjour a tous, alors voila j'ai remonter mon vario d'origine a embrayage a l'aide des tutos, j'ai bien fait comme il disent mais je n'arrive pas a...
bonjours , depuis hier mon embrayage ne débraye plus quand je passe la première la moto cale directement que faire merci !help
Salut, mon cousin vient d'acquérir une MBK 51 avec embrayage direct, il la démarre donc en poussant, lorsque il s'arrete, la mob s'éteint, c'est du a...
salut a tous pourriez vous m'expliquer la différence entre un vario prise direct et un sur embrayage...merci...!!!
j aimerais savoir si sur une MBK 51 club sans vario embrayage direct on peut mettre un variateur et embrayage style doppler er3 ?
salutJ'ai un petit problème avec mon embrayage. Il est passé en prise direct alors qu'il est bien monté. Lorsque je le démonte quand il est en prise...
boujour, je voulais savoir si me faut une poulie d'embrayage avec 1 vario malossi multivar????sinn sa ser a quoi poulie d'embrayage( quand on a un...
