Recherche :
Embrayage malossi,vario polini,cylindre polini fonte,vilo malossi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
31212 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Juillet 2008
Quel pot ??
Quel est le meilleur pot d'échappement pour ma configuration suivante : - cylindre fonte 50 Malossi + piston malossi- variateur malossi ( Fly clutch )...
quel pot ??
discussion du 17 Janvier 2008
configue
salut est ce que je marcherais bien avec kit 50 malossi fonte + vario malossi + embrayage hebo + boite a clapet polini evo + couroie renforcer hebo +...
discussion du 21 Février 2010
Cylindre Polini 46 liquide complet et vario malossi !
VENDU
discussion du 01 Mars 2006
quel variateur ?
j'ai un 103 rcx, et bientot je vais monter un moteur avec : -cylindre polini W 50cc-culasse surcompressée malossi-carter préparé-vilo renforcé...
discussion du 13 Novembre 2011
variateur malossi multivlar 2000
Salut à tous, voilà sur mon spirit 2004. J'ai actuellement dessus un cylindre d'origine avec un carbu de 12 , un pot doppler s3r , avec embrayage...
discussion du 01 Septembre 2010
Choix de ma transmi
Salut a tous j'aimerais éxploiter toute les capaciter de ma Brêle.Donc ma configue :- Cylindre/Piston 75 cm3  Polini (double segment) - Bas Moteur...
discussion du 18 Septembre 2010
vitesse aproximative de mon nitro
slt je voudrais savoir a quelle vitesse je devrais allé pour voir si je  roule correctement ou si mes réglage sont nul car je doute  !configue :kit...
discussion du 05 Septembre 2010
nitro prépa hm
slt mon nitro est monté : kit 70cc malossi sport fonte ( big bor )vilo barikiteroulement et joint spy c4vario polini evoambrayage malossi fly (...
discussion du 30 Janvier 2011
[MBK] Booster remise origine "spitro"
                                        Salut à tous                                    alors voila mon booster                                ...
discussion du 11 Mai 2008
Quel kit choisir ??
Bonjour voici ma configue actuelle -kit 50 guilardonni -vario polini -carbu 18 -radiateur polini -pipe malossi -vilo renforcéej'aimerai changer mon...
discussion du 20 Décembre 2009
choisir son gycleur
quel gicleur principal dois je mettre pour avoir plus de pointe sur cette config*Kit 70cc polini sport fonte *Boite à clapet stage6 vforce3...
discussion du 07 Mars 2008
réglages
Salut a tousVoilà ma config'Moteur malossi 50cc fonte sportBoite a clapet dopplerVariateur malossi multivarPot polini for race 2J'ai un problème, je...
article du 03 Septembre 2007
MBK 51 de Maxime (Webmaster)
Partie Moteur: Cylindre Polini G2 Bas moteur Polini Vilo Malossi Carbu Dell'Orto 17,5mm Vario Bidalot junior Pot G3 Ninja Ressort...
discussion du 15 Juin 2008
103 Chopper
Voici ma 103 chopper sur base de mvl avec le cadre rallongé, l’angle de chasse modifié.Niveau moteur j'ai pris ce que j'avais sous le coude :) :)Bas...
discussion du 13 Janvier 2010
Allumage Doppler sur stunt 70cc ( tous en polini ) .
Bonjour ,Je voudrai metre un allumage sur mon MBK stunt genre le tous nouveau doppler .Mais je ses pas comment on le règle dessus car je les jamais...
discussion du 30 Mai 2008
question embrayage et gicleur!!!
Salut tous le monde est ce que quelqu'un sait lequel de ces ressort d'embrayage il faut sur mon malossi fly clutch sachant que ma configue est:-kit 50...
discussion du 14 Août 2010
quelle vitesse je devrais prendre avec mon pti nitro
slt je voudrais savoir quelle vitesse je devrais atteindre avec mon nitro  : pot :yazuni rkit : 70 cc malossi sport  fonte carbu :19 vilo :...
discussion du 16 Janvier 2011
Embrayage ou variateur ?
Bonjour ,voila j'ai un booster ,je suis encore en rodage ,mais je vais bientôt le débrider.C' est pour savoir ce qui serait le mieux entre un...
discussion du 08 Décembre 2009
kit Noel =)
Bonjour , avec l'argent de noel je pense maitre un kit sur ma spx ( pot conti carbu 19 pipe de 15 ) prochainemen allumage mvt , vario & embrayage...
discussion du 23 Novembre 2009
Embrayage ? Bw's 70
Alors voila, je vous met la config pour ceux qui la connaisse pas;Kit 70 polini racing fonteVilo top perf masse pleinePot top perf top lineCarbu 21 DO...
discussion du 07 Juin 2009
[VDS] pièce 1 0 3 ///// M B K
Salut a tous Je me sépare de quelques pièces non car je change de configu Donc la plus par sont « roulantes » puisque elles sont monté sur mes mobs...
article du 07 Janvier 2008
Montage d'un vario Malossi/Polini
Ci dessous vous trouverez toutes les eXplications nécessaire pour monter un variateur Malossi et/ou Polini pour 103 RCX/SPX.Voici le vario avec le...
discussion du 23 Décembre 2006
vario malossi
salut a tous je voudrai savoir si je mes des galet polini lourd dans mon vario malossi sa alez marcher  ???.merci pour vos reponse.
article du 10 Juillet 2005
La MBK 51 de mob28190
Voici ma prepa moteur : cylindre gilardoni G2 H2O préparé cale 1mm carter moteur polini, allumage malossi calé a 1.25, vilo et vario bidalot,...
discussion du 22 Janvier 2008
probleme sur booster
voila je voulez vous demander mon scooter demarre pas et quand je met du star pilote il demarre sa peut etre quoi sa configuration : kit 80cc...
discussion du 10 Septembre 2007
Kit 70cc Polini Corsa => MBK Spirit
Voila j'ai un kit 70cc polini corsa sur mon spirit et un pot polini.J'ai pensé a mettre un Vilo Carenzi avec roulement C4 et Embrayage Malossi avec...
discussion du 13 Septembre 2011
Config pour Stunt
Salut,Je vais surement m'acheter un Stunt Bcd, est je voudrais savoir si il a une bonne config ? :- Kit 50 bidalot alu 200km -Allumage origine neuf...
discussion du 10 Juin 2007
prepa configuration moteur
bon voila vu que je recherche de la pointe je me demande si ma prepa moteur est bonne ou pas -partie moteur-cylindre polini h2o preparer-carter polini...
discussion du 28 Avril 2007
vario polini...
Tantot,je vais peut etre achter un vario polini pour mon wall.Mais mon cylindre a souffert la je monte 70 compteur avec pot,carbu17.5,cornet pipie...
