Recherche :
Embrayage patine tzr disque neuf
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
13129 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Novembre 2008
embrayage qui patine
Salut a tous je commence a avoir du mal a démarrer penser vous que ça pourrais etre mes disques d'embrayages qui sont mort ??
discussion du 27 Décembre 2008
bon alors voilà mon problèmemon embrayage patine entre 8750trs et 10000trs en 4è( très léger ), en 5è et en 6èmon embrayage a que 1625km mais avant je...
discussion du 27 Juillet 2010
Problème ressort fourchette d'embrayage
Salut à tous j'ai un p'ti soucis avec ma tzr car mon ressort de rappel de ma fourchette d'embrayage est casser, j'ai peur que ça use mon embrayage car...
discussion du 31 Mars 2011
Embrayage patine
Alors voila j'ai un beta je mélance avec je le fait monter dans les tours et sa patine  ??? J'ai pencer que sa pourrait etre a cause de mes disque...
discussion du 12 Octobre 2009
probleme embrayage
bonjour j'ai un probleme d'embrayage sur mon rs j'ai changer mes disque d'embrayage (type origine ) avec des ressort malossi car quand je montait a...
discussion du 01 Février 2008
Disque d'embrayage
Salut a tous, je voudrai savoir lequel disque d'embrayage sont les meilleurs sans compter les disque de 85 yz ? Et est ce qu'on gagne quelque chose en...
discussion du 06 Janvier 2012
embrayage
bonjour,bonjour, mon embrayage patine alors je prévois de le changer mais je dois mettre quoi? l'origine? si je met une marque je gagnerais rien? et...
discussion du 13 Mars 2011
Embrayage tzr
bonjours a tous, j aimerai savoir combien il y a de disques d' embrayage sur une tzr merci  p!!
discussion du 26 Octobre 2010
Avis au connaisseur ! Embrayage qui patine, peut on ajouté un disque ?
Bonjour a tous ! Donc voilà mon problème : j'ai un kit top perf rose, carbu de 24 etc... avec un embrayage renforcée top perf kevlar, mais il s'avère...
discussion du 19 Juin 2008
Embrayage qui patine a fond de vitesse
Bonsoirj'ai mon embrayage mrd qui patine a fond de vitesse, donc j'ai tout démonter au niveau de mon embrayage, et j'avais le premier disque qui était...
discussion du 27 Mars 2011
embrayage tzr patine
bonjour j ai une tzr de 2006 dessus j ai un kite 71c athena un carbu d origine et un pot et hebbo mes j ai un probleme j ai changer mon embrayage il a...
discussion du 27 Avril 2008
embrayage surpuissant qui patine
bonjour j'ai un problème qui me chauffe j'ai une TZR année 2003 avec un moteur d'origine je viens d'essayer de mettre un embrayage MK en carbone pour...
discussion du 21 Novembre 2011
Ca patine
Bonsoir avec mon kit athena 6T stock,mon pot conti CHR,Une fois que ca envoie la purée et que le moteur tourne fort?le moteur gueule comme chez pas...
discussion du 18 Juillet 2010
embrayage qui patine que faut-il changer ?
voila mon embrayage patine que faut-il changer ? les disques seul ou avec ressort mettre des ressort plus dure ? ou j'ai vu recallé l'embrayge et pour...
discussion du 22 Avril 2012
probleme embrayage tzr
bonjourhier j'ai changer mes disque et j'ai mis des neuf, j'ai tout remonter niquel , et quand je tourne avec, mes disque ne grippe pas, que faire
discussion du 25 Juillet 2010
Embrayage patine à haut régime sur tzr 2006
Salut à tous, depuis ma vidange d'huile de boite et une chute de la moto a l'arrêt (béquille mal positionné) ma moto patine à haut régime entre...
discussion du 30 Avril 2010
Embreyage qui patine avec top noir d.49 : comment y remédié ?
Bonjour voila je viens de monté mon top noir 70, j'en suis très content mais mon embrayage patine, je voulais savoir si je mettait juste des ressort...
discussion du 15 Avril 2011
Bonsoir a tous,Alors voilà simple question ; Que veux dire un embrayage qui patine?Merci  p!!
discussion du 12 Septembre 2011
Probleme Embrayage AM6
Bonjour j'ai un probleme avec mon embrayage. Il patiner donc j'ai changer les disques mais ca na rien changer a mon probleme donc je voudrai si vous...
discussion du 24 Septembre 2010
probelme embrayage qui patine disque ??
bonjour a tous, j'ai mon embrayage qui mai du temps a se lâcher, c'est comme si je rester appuyer sur l'embrayage un petit peux, croyez que c'est les...
discussion du 06 Septembre 2011
Bonjour a tous,Voilà j'ai un probléme avec ma derbi drd pro.Sur quelque vitesse mon embrayage patinne mais vraiment beaucoup,j'ai quelque idées du...
discussion du 12 Mars 2007
probleme embrayage
bonsoir a tous,je possède un tzr 50 et g un probleme avec mon embrayage ma moto patine oau dela de 2000 t/mn.quelqu'un peu m'aider?merci
discussion du 03 Juin 2011
juste les ressorts ou les disques aussi ?
Salut à tous !Je viens de changer mon pot ( mk handmade ) pour un tecnigas G-box  sm2!j'en suis heureux, de la pure folie !  :o Mais le problème c'est...
discussion du 25 Juin 2011
Enbrayage qui patine a mort !
Bonjour a vous, j'ai une Xp6 de 2001 pneu cross et hier j'ai changé mais disque d'embrayage car les ancien était un peux mort, je suis aller a mon...
discussion du 31 Juillet 2008
salut, voila j'ai de gros probleme a regler mon emlbrayagesoit sa patine soit sa n'embraye pas assez....j'ai changer disques, toutes les pieces partie...
discussion du 10 Avril 2011
embrayage neuf mais
Mon embrayage patiné comme je vous l'avez dit sur un fil de discussion dernier je lé demonter et j'ai vus que l'ancien propriétaire avez monter...
discussion du 12 Décembre 2010
embrayage de tzr
salut a tous alors voila j'ai une tzr de 2000 ::) et je voulais savoir ou se trouve les disque d'embrayage , de quel côté se trouve t-il et est ce que...
discussion du 11 Novembre 2011
embrayage tzr
bonjour j'aurais voulus savoir si il y a un sens de montage pour les disque d'embrayage a part sans matiere et avec matiere etc et si il y la fleche...
discussion du 13 Mai 2012
Suzuki ts 50
Bonjour,j'ai acheter une suzuki ts 50 de 1981. Il y a quelle que bricole a faire.Quand je passe les vitesse, elle réacroche mal, elle patine un peu....
discussion du 07 Mai 2010
Moteur qui patine...
Bonjour a tous, je réalise un proto avec un cadre de yamaha et un moteur derbi euro 2 qui était monté sur une gpr à l'origine. Je n'ai donc pas de...
