salut tout le monde j'ai un gros probleme avec mon embrayage il est bloquer sa fait que des que j'allume mon scoot ben il avance je penser que c'etait...
slt jvoudrer savoir komen on demont 1 cloche dembrayage parske il demarre me il veu pa avancer il tour dan le vide
bonjour ;) mon scoot ne veut plu depasser les 30kmh j ai regarder les galets ils sont un pe plat la bougie on dirai que la ou il ya l eteincelle sa a...
Un pote a un stunt equiper de vario multivar, embrayage MHR, carbu 17,5, cornet polini et un pot conti et une boite a clapet conti carbone. Apre...
je recherche 1 nitro ou un booster ne dépassent pa l'année 2000 en bonne état et pa tro de borne !!!
bonjour voila j'ai deux problem su rmn scoot c'est un booster spririt de 1990 dessu il i a :un pot dopplerun kit 50 (malossi je croi mais pa sur)un...
bonjour voila j ai mi un kit 70 stage 6 ( steetrace ) il et monté avec un vario stage 6 couroi stage 6 embrayage malossi vilo type d origine alumage...
salut alor voila je sui nouvo sur le site et c la premiere fois ke jai un scoot donc je vous presente mon scoot cest un booster 2003 carenage de 2007...
Bonjour je voudrais savoir si le vario malossi é l'embrayage malossi pour Ovetto sont adaptable sur nitro ???merci de me répondre svp car je vais...
BONJOUR J AI CHANGER MON EMBRAYAGE ET IL DEMARRE PAS ET QUANT JE SKIT LLA ROUE AVANCE ET RIEN IL VEU PAS DEMARER AIDER MOI MERCI
bonjour mon ludix ne tien pa le ralenti kan je branche mon starter electrique comment sa se fait
bonsoir tout le monde j ai un rocket kité 50 malossi,carbu 17.5,vario polini hi speed et un movai pot que je vai changer ces un leovince and tt j ai...
bonjour alors mon scoot quan jarive a le démarer il tien le ralanti mé kan je ve accélerer il fait beuuuhhhh !! et sétaint apres je conprent pa...
bonjour, je vend un suzuki katana ac pot dopler é vario mallosi ki fonctionne juste un reglage o carbujen voudrai pour 350 à debatrea venir chercher...
salut a tous et bonne annéebon voila j'ai un souci j'attend mon kit qui va arriver dans quelques jours et pendant ce temps je refais plus ou moins mon...
Tambour d\'embrayage scoot moteur piaggio peugeot
Prix : 12 €voila j'ai un scooter aragon cpi et jai un petit probleme o niveau du démarage jai pa du tout de péche de 0 a 30 km et apres jmélance plus vite jai un...
mon scoot monte a 20kmh puis ne depasse pas cette vitesse il est tout d origine ya just un pot leovinci tt sa me l as fait en revenan du boulot a l...
je comprend pa porquoi mon scoot ce noie kan ilest en weelh je pensai ke ct mon carbu ki etai trop petiit jai un carbu de17.5 et sa le fait toujours...
bsr coment demonter un embrayage de scooter !helpje galere merci
slt! g un pti prob o niveau de l'acceleration. ma config pot bidalot s1 chomé variateur origine avec galet 6g embrayage origine avec ressor...
bonjour a tous je voudrai maitre un kit sur mon scoot peugeot trekker mai je c pa le kel choisir pouvez vous me me consieler sur les kit a choisir...
salut je mi un cornet et je se pa coment on regle un carbu de scoote alor si vou pouver m ede.merci
Bonsoir,On m'a donné un embrayage de scooter mais je ne sais pas la référence du scooter Est que vous savez sur quelle scooter va cet embrayage ?Merci...
bonba voila jen est mart de la mob la fourche c de la dobasse les frein ne marche pa je v mettre un moteur de scoot unefourche de scoot et d jante de...
slt a ts,voila,javé 1 kit 70 hebo,pa terrible je trouve mé je l'ai acheter kom sa,g mi 1 70 polini évolution alu et depui au demarage il par mé a bcp...
bonjour a tous donc voila je vien de mètre sur mon booster un vario malossi et un embrayage kundo et depuis j'ai des probléme a l'accel et en pointe,...
bonjour je possede un buxy qui marche bien mais le scoot mais un dizaine de metre a s'elancer g regler mes galets mais pas moyen sa change pas de quoi...
Je recherche un embrayage " PAS D'ORIGINE " si possible !!! pas trop chere .contacter par MP ou ici .
bon voila j'ai un trekker jai recamen monter:kit 70 mhr replika big valve polini carbu de 21 pot hebo racing vilo doppler vario artek pouli stage 6...
